problémy s mikrofonem
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Pokud jseš si jistý - nebo spíš pokud jsi přesvědčený, že vše, co ovlivňuje hlasitost z mikrofonu máš na maximu, zkus ještě zkontrolovat, jestli máš mikrofon skutečně zapojený v mikrofonním vstupu (např. tak, že stahuješ hlasitost mikrofonním regulátorem a kontroluješ, jestli se hlasitost skutečně zmenšuje - pokud se to dá posoudit) a pokud je tady vše OK, zkusil bych přeinstalovat ovladače zvukový karty.
A ještě: ten problém máš od začátku, nebo se objevil až po určitý době?
hlozek
Příspěvek od hlozek »
mmmartin píše:Pokud jseš si jistý - nebo spíš pokud jsi přesvědčený, že vše, co ovlivňuje hlasitost z mikrofonu máš na maximu, zkus ještě zkontrolovat, jestli máš mikrofon skutečně zapojený v mikrofonním vstupu (např. tak, že stahuješ hlasitost mikrofonním regulátorem a kontroluješ, jestli se hlasitost skutečně zmenšuje - pokud se to dá posoudit) a pokud je tady vše OK, zkusil bych přeinstalovat ovladače zvukový karty.
Ovladače jsem přeinstaloval již 3x, problém začal po výměně zvukové karty. Ale vše funguje jak má, a jít reklamovat kartu kvůli slabé citlivosti mikrofonu se mi nezdál jako nejlepší nápad. Původní zvuková karta je stále v počítači, ale nevím jak ji mám opět zprovoznit abych se přesvědčil, že s původní kartou problém nebude. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli může pomoct reinstalace windowsu.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Není na ZK nějaký jumper?
Pic
Příspěvek od Pic »
Píšeš, že původní zvuková karta je jěště v PC a tak jsi asi ani neodinstaloval ovladače k této kartě. To je možná ten problém. Potřebuješ obě karty, asi ne. Tak tu starou i novou odeber, samozřejmně při vypnutém PC a odinstaluj ovladače. Pak vlož novou kartu , také při vypnutém PC a po rozeznání ZK počítačem, nainstaluj ovladač z dodaného CD ke kartě.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Nevím přesně, jak se nastavuje "mixáček" u XPéček, ale asi to nebude jiné, než u 98iček u kterých teď sedím. V upřesnění si musíš přihodit fadery, které chceš regulovat. Patrně reguluješ mikrofonní vstup u staré, neodinstalované karty a nový sis nepřidal. V tom malém mixáku si zvol kartu možnosti a tam si u přehrávání a záznamu zahakluj nové vstupy.
Luboš radil nahrát a upravit nahrávku v nějakém wave editoru. To je ta největší hloupost, které by se případný řešitel tohoto problému mohl dopustit. Vzhledem ke "kvalitám" mikrofonů, které většina lidí u počítače používá, se při nízké úrovni signálu nahrají jejich docela hustá zkreslení a zvýšením úrovně v editoru se tato zkreslení až neskutečně zesílí. Navíc se tak zbytečně připravíme o dynamiku nahrávky. Alfou omegou u nahrávání je, vydojit ze zařízení maximum, hned na vstupu. Proto je ideální dostat do vstupu signál o úrovni 0dB, maximálně těsně pod. Dynamiku, kterou nezachytíme, již nikdy nevyrobíme.
hlozek
nemám páru
hlozek
karlos píše:Nevím přesně, jak se nastavuje "mixáček" u XPéček, ale asi to nebude jiné, než u 98iček u kterých teď sedím. V upřesnění si musíš přihodit fadery, které chceš regulovat. Patrně reguluješ mikrofonní vstup u staré, neodinstalované karty a nový sis nepřidal. V tom malém mixáku si zvol kartu možnosti a tam si u přehrávání a záznamu zahakluj nové vstupy.
V tom "mixáčku" mám vše "zahaklované" jde o to že s jedním posuvníkem nejde hýbat
hlozek
Pic píše:Píšeš, že původní zvuková karta je jěště v PC a tak jsi asi ani neodinstaloval ovladače k této kartě. To je možná ten problém. Potřebuješ obě karty, asi ne. Tak tu starou i novou odeber, samozřejmně při vypnutém PC a odinstaluj ovladače. Pak vlož novou kartu , také při vypnutém PC a po rozeznání ZK počítačem, nainstaluj ovladač z dodaného CD ke kartě.
díky, vyzkouším
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Máš zahaklované všechno v mixu, nebo v jeho nastavení (tedy tam kde si určíš, které fadery se v mixáku zobrazí)?
m-art
Příspěvek od m-art »
Nečetl jsem podrobně celou diskusi...
ale máš mikrofon v mikrofonním vstupu? na kartě jsou obvykle 2 vstupy: mikrofonní a "normální". a pak samozřejmě jeden výstup.
nevím kterej z nich je kterej barevně, ale jsou tam i ikonky. mikro je tuším červené. jestli je mikro v druhým vstupu, tak bude snímat potichu.
M-ART
syberius
skoro stejný problém
Příspěvek od syberius »
Já mám obdobný problém, jenže já mám zvukovku integrovanou na desce.Mám Asus P4P800-x.Je to stále dokola.Když nainstaluju nově WinXP, tak mikrofon funguje, ale po určité době přestane.Lépe řečeno je hrozně tichý.Když jsem měl na kompu WinXP i Win98, tak pod Win98 fungoval normálně a pod WinXP nešel.Přeinstalování WinXP tedy pomůže, ale aspoň mě jen na čas.Nevím kde je zakopanej pes.Jestli nějakej soft, nebo jestli třeba servis pack to rozhází, nebo nabouraný registry....fakt nevím.
hlozek
karlos píše:Máš zahaklované všechno v mixu, nebo v jeho nastavení (tedy tam kde si určíš, které fadery se v mixáku zobrazí)?
No tam, kde si nastavím které fadery chci zobrazit. Nevím kde je nejake jiné nastavení...
  • Problém s mikrofonem
    10962 Zobrazení
  • Problémy s prehliadačom
    od andrej71 » » v Problémy s hardwarem
    8849 Zobrazení
    Poslední příspěvek od andrej71
    6413 Zobrazení
    16137 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
