Windows 11 restart bug - místo restartu se jen odhlásí
pcmaker
Re: Windows 11 restart bug - místo restartu se jen odhlásí
Příspěvek od pcmaker »
Zajímalo by mně, jestli by se ten problém projevoval i u předcházejícího sestavení Win11. Zjistil jsem, že 22H2 se od předcházející verze chová docela dost odlišně a to už při instalaci samotného OS. Pokud je čas a chuť na pokusy, zkusil bych metodu pokus-omyl, tzn. např. instalaci předcházející verze a následně aktualizaci na nejnovější přes Windows update. Zdá se to jako nesmysl, ale výsledek nemusí být totožný, jako čistá instalace poslední verze.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Dávam do pozornosti!
https://windowsreport.com/windows-11-22h2-bugs/
22H2 pre Win11 (i Win10) je plný chýb.
A ďalšie poznatky
https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... ws-11-22h2
Na nete je o tom plno článkov.
Ten bug co popisuji u Clickshare neni bug, ale chyba Clickshare aplikace a tyka se jak W10 tak W11.
Ja bych ty W11 nenasazoval dokud nebudou spolehlive funkcni zakladni funkce.
28_nitro_28
Příspěvek od 28_nitro_28 »
V práci som tiež chcel na pracovnom ntb prejsť na win11. Tiež som sa stretol s radou ešte neinštalovať, používam dosť komplikovaný software Polyworks 2020 (pre 3D rameno) a kontaktoval som ohľadne toho nášho dodávateľa a ten mi zatiaľ neodporučil inštalovať práve kvôli možným problémom s kompatibilitou. Je vidieť že ten win má ešte veľa nedostatkou. Tiež som mal nainštalovaný win11 no radšej som ho vrátil na 10ku. Vyskúšaj a budeš vidieť či sa problém vyrieši
O nasazení Win11 bylo rozhodnuto, takže tohle změnit nelze.
Předcházející sestavení můžu zkusit, jenže až to hodím do domény, stejně se to zaktualizuje přes wsus.
System lze nasadit pouze az bude otestovan a 100% funkcni.
At si problemy resi ten, kdo je natolik nekompetentni ze od stolu rozhodl
o nasazeni neceho, u ceho neni overeno, ze to funguje. Korporaty planuji nasazuji
W11 na 2024/2025 a ma to svuj duvod. Nejdrive 3 roky od vydani a 1 roku testovani.
Nasazeni stareho buildu kde za par mesicu konci podpora neni reseni.
Do popisovaneho prostredi pouzivame LTSC buildy Windows 10, nic jineho. Windows 11 LTSC
jeste neni. Normalni buildy s kratkodobou podporou pouze do koncelare, nikdy do vyroby.
pcmaker
Jo, doména. Tak to jedině domluvit s IT oddělením, aby ten jeden pokusný PC dočasně neaktualizovali a nebo to protrpět do dalšího velkého update a modlit se aby to tam bylo opraveno. Ještě mne napadlo, jestli do toho nevstupuje některá běžící aplikace/služba, díky které dojde k narušení toho procesu restartu. Specielně by to mohly být nějaké aplikace pro sběr dat přes různá sériová rozhraní a pod.Tzn. zkusit nejprve ukončit všechny běžící aplikace a pak restartovat PC.
On tam hlavne ma byt LTSC build. Predstava, ze se kazdou chvili aktualizuje na vyssi build OS ktery
ridi nejake vyrobni technologie je vice nez desiva. To jsou casto pocitace, na ktere se zodpovedne
osoby vubec boji sahnout, aby se neco nestalo a nezastavil se kvuli tomu cely vyrobni proces.
Windows Update lze snadno zablokovat, ale to neni reseni problemu. To musi zaridit Indove, bohuzel
dalsi "velky" update bude az za 8 mesicu.
pcmaker
My jsme přešli kompletně na Win10 minulý rok. PC, která slouží k výrobě a jejich nefunkčnost by způsobila zastavení procesu, nemají vůbec připojení do internetu, a jsou tam jen aplikace pro výrobu. Většina portů je v síti blokována, tzn. nelze používat programy, které je používají. Na některých pracovních stanicích je povolený přístup k internetu, ale jsou blokovány všechny sociální sítě, youtube, messengery a pod. protože většina lidí potřebuje k práci jen firemní databázový systém, poštu a různé specializované programy. Na víc stejně nemá čas. Práce by stála. S nasazením Win11 se zatím nepočítá, protože nic z toho, co umí navíc oproti Win10, nepotřebujeme a většina HW je nepodporuje.
Co a jak by mělo být je irelevantní. Prostě se stalo a je potřeba to vyřešit. LTSC bylo požadováno, ale to stojí peníze a ty nikdo nedá.
Taky si myslím, že to bude nějaká služba, či něco podobného. Vlastní soft ne, protože co to restartují ručně, tak ho musí nejdřív ukončit.
Kdyby aspoň v eventu bylo proč...
Tomu rikame u nas "cheap solution".
Jedno z moznych reseni je skript, kde bude TASKKILL vseho co neni od Microsoftu.
Kromě aplikací již spuštěných nespouští uživatel nic jiného. Tedy taskkill je:
a) zbytečný - před restartem uživatel spuštěnou aplikaci ukončuje
b) nemožný - protože na ukončení čehokoli jiného nemá uživatel práva
Nicméně něco se skripty mě napadlo, takže dám vědět, až vyzkouším.
    9339 Zobrazení
    Poslední příspěvek od StOrKcZ
  • P: poslední místo ve Spotify
    od Karrex » » v P: Software
    25544 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karrex
    15 Odpovědi
    101846 Zobrazení
    53874 Zobrazení
    37923 Zobrazení
