Ako nainštalovať ovládače?
Michael850
Re: Ako nainštalovať ovládače?
Příspěvek od Michael850 »
Ok :-D. Tak dobře - má tedy Evgu, tak stáhne ovladač z jejich stránek: https://www.evga.com/support/download/
Odkaz k downloadu: https://us.download.nvidia.com/Windows/ ... h-whql.exe
Z Nvidie platí tento: https://www.nvidia.com/en-us/drivers/results/180557/
Odkaz stejný na web Nvidie, stahuje to úplně ten stejný soubor u obou, takže v čem je rozdíl kromě toho, že ho najdeš akorát někde jinde?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
při takovéto kartě je předpoklad, že hraje spousty novějších her, v experience najde všechny podporované a k tomu ideální nastavení pro jeho kartu ... stačí kliknout na hru a nemnusí nic pracně nastavovat ... takže pokude není problém, je lepší tahat a instalovat přes experience ... má vždycky k dispozici nové drivery, i fixy případných bugů ...
Michael850
Jak jsem měl ještě Nvidii, tak mě ani nenapadlo vyzkoušet nechat tu grafiku ve hře nastavit tim Geforce Experience programem, takže netuším jak to funguje, ale jestli to umí opravdu nějak dobře vybalancovat a nenastavuje to stejně nějaké nesmysly co mají akorát extrémní nároky na grafiku, ale v kvalitě to stejně není moc poznat, tak by to nemuselo být špatné to používat.
Osobně jsem si to ale spíš nastavoval vždy manuálně nebo podle třeba yotube nějakého guide, kdo to už trochu otestoval, třeba na Red Dead 2 to má Hardware Unboxed. , i když s takovou grafikou to asi nemá moc smysl tak ladit, stejně všechny hry zvládne s přehledem na ultra, pokud teda nepoužívá 4K, nepřehání to s vyhlazováním nebo nepoužívá ray tracing a při použití nastavení ideální pro nějakou slabší grafiku pak stejně akorát narazí na CPU bottleneck a jediné, čeho se pak docílí je, že tu kartu akorát nevyužije, takže ti to stejně pak už moc výkon nezvedne.
Ale mám takový pocit, že tam jde vlastně myslím nastavit, jak moc chceš mít ty detaily ponechané vysoké, takže to by mohlo být dobré. Škoda, že ty hry už samy od sebe to nastavení neumí nějak rozumně přizpůsobit podle toho co používáš a jak je to výkonné a vždycky si musíš nějaký sweetspot hledat sám, i když už se to trochu lepší, některé ti už aspoň i trochu ukážou, co s čím vlastně nastavuješ a jak moc je to náročné, anebo jestli ti na to stačí paměť.
  • Hladam ovladace na Acer REVO M1-601 win10
    od antikpp » » v Problémy s hardwarem
    14 Odpovědi
    12085 Zobrazení
    Poslední příspěvek od antikpp
    10152 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
