WIN10 nepustí Linux.
Karel1943
Re: WIN10 nepustí Linux.
Příspěvek od Karel1943 »
Nejde o Linux,ale o WIN10.Na flešku se rozbalí,ale při nastartování notebooku na čistý HDD zformátovaný stále hláška,, vložit výchozí disk",když je v bioosu nastaveno,,legacy".Při nastavení,, uefi" nic.
Děkuji
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Takže vytvoříš instalační flešku, ze které jsi schopný nabootovat, zpstí se instalace W10, ale nejde vybrat disk? Nebo jak, nespustí se vůbec instalace? W10 chceš instalovat vedle Linuxu, nebo místo něj?
Karel1943
Psal jsem na pouhý jeden čistý zformátovaný HDD,ale instalace se nespustí.Linux mám na jiném HDD z kterého ted' koresponduji a ten měním za jiný čistý,když chci nainstalovat win10.
Děkuji
Martab
Jasně, takže se vůbec nespustí instalace -> špatně vytvořené bootovací médium. Pokud soubory z ISO jen kopíruješ, nebude to fungovat, musíš vytvořit bootable médium, postup jak na to v Mintu je zde: https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html popřípadě vyzkoušet vytvořenou flešku v jiném PC.
Karel1943
Díky,ale to jsem přesně dělal,to vím.Nejsem až taková,,lama".
Děkuji
Martab
Tak potom to vytváří to médium nejspíš špatně, našel jsem nějaký prográmek který se zaměřuje vyloženě na Windows média: https://github.com/slacka/WoeUSB
Karel1943
Díky.Nainstaloval jsem na linux,tak vyzkouším.
Děkuji
sim20
Příspěvek od sim20 »
On ani žádný prográmek není potřeba. Stačí na disku s GPT tabulku oddílů vytvořit FAT32 oddíl (měl by mít příznak msftdata), Windows ISO připojit a překopírovat z něj všechny soubory. Oddíl bude bootovatelný v UEFI.
Pokud má soubor install.wim víc něž 4GB (na FAT32 ho nenakopíruješ), můžeš vyzkoušet stejný postup s NTFS oddílem, to ale neumí všechny desky.
Pokud deska neumí bootovat v UEFI z NTFS a soubor má přes 4GB, jde to obejít vytvořením 2 oddílů - jeden FAT32, druhý NTFS. Do NTFS nakopírovat vše, do FAT32 nakopírovat vše kromě obsahu složky sources, do té potom nakopírovat pouze soubor boot.wim.
V Linuxu můžeš na správu disků použít třeba GParted, postup funguje i ve Windows (hodí se, pokud nemás flashku a chceš instalovat z interního disku).
Karel1943
Zkopírování proběhlo,ale při pokusu instalace opět hláška,,No Bootable Device".Zkoušel jsem v biosu různé nastavení.Už mám strach,když stále vyměňuji HDD v notebooku,že poškodím nějakou ,,kšandu".S Microsoftu jsem již 3x stahoval win10,ale stále tam byly stejné data.(5,1GB-5143359488bajtů).Asi si koupím nějaký repasovaný a tento nechám na linux.Vykašlal bych se na,,widle",ale potřebuji nějaké app.,které na linuxu nejsou a že nejde na Mintu 19.3 wi-fi.
Děkuji
Martab
Kvůli tomu, abys vyzkoušel boot z USB nepotřebuješ vyměňovat HDD. Na jiném PC ta fleška nabootuje?
Odesláno z mého Mi A2 pomocí Tapatalk
CyberCodeDroid
Příspěvek od CyberCodeDroid »
Karel1943
.. které na linuxu nejsou a že nejde na Mintu 19.3 wi-fi.
Pokud takto bojuješ s USB, tak bych neházel flintu do žita ohledně té WiFi. Ono většinou vše jde, co tam máš za adaptér?
V Linuxu v terminálu zadej
Kód: Vybrat vše
inxi -Fxz
a výsledek pak postni.
Karel1943
Bohužel,v terminalu. inxi-Fxz:příkaz nebyl nalezen
Děkuji
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16120 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    8316 Zobrazení
    8953 Zobrazení
    12965 Zobrazení
  • přechodem z linux na windows se změní čas
    od SABRIK2 » » v LiNuX a ostatní alternativní OS
    18187 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SABRIK2
