Je nějaký rozdíl mezi síťovými kabely k routeru??
Kotik
Příspěvek od Kotik »
Chci se zeptat, jestli jsou nějaký zvláštní síť. kabely k propojení routeru se stolním PC :D
Ntb: HP Pavilion 13-a250nc
+ Genius SW​-HF 5.1 4000
X
Re: Je nějaký rozdíl mezi síťovými kabely k routeru??
Příspěvek od X »
Rozdíl mezi síťovými kabely k routeru a čím?
filip.sedivy
Příspěvek od filip.sedivy »
Nemyslíš náhodou
  • 1.) RJ-42
    2.) Ethernový kabel
pokud ano tak v tom není žádný rozdíl
//RJ-42 a ethernet je rozdíl, doslova jak kráva. RJ-42 neexistuje, jde patrně o RJ-45
//Karlos
Kotik
no ja myslel, jestli nejsou ruzny druhy tech kabelu. Proste kdyz si koupim sit kabel treba tento, Pr.:http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=21744 tak to bude fachat.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Rozdíl je mezi nimi především v provedení. Může být rovný, nebo křížený. Jestli ho chceš do switche, pak je to jedno, protože switch si to umí přebrat. Pokud chceš propojit napřímo dva počítače, pak potřebuješ křížený.
Kotik
kabel pujde z routeru do stolniho PC.
EDIT: takze bude stacit ten rovny nevbo vzit krizeny:)
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Doufám že to bude přesně - stačí ti cat5 s RJ-45 koncovkou krimpovanou nekříženě :D
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Stačí klasický nekřížený, křížené se používají pro propojení dvou PC přímo, bez routeru. Takže chceš klasický patch kabel s RJ45 koncovkou. Každý prodavač tomu rozumí, pokud se neptáš u rohlíků.
//Žbeky první...
//ethernet je název sítě (LAN). RJ-45 je koncovka na kabelu používaná pro patche, routery, síťovky, atd.... Cat5e a Cat6 jsou kabely pro LAN (název podle normy). Jen pro upřesnění.
Kotik
dobra, dekkuji vsem za rady, pripominky. :)
    4662 Zobrazení
    16560 Zobrazení
    16263 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
    13 Odpovědi
    106664 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (inet)“
