už delší dobu řeším výpadky internetu, které nevím jak pořešit.
Internet mám od O2, nechal jsem se překecat i na O2 Smartbox, který prý určitě pomůže. Nemají na něj žádnou negativní recenzi. Nicméně žádnou změnu nebo zlepšení dosahu jsem nepocítil.
Modem mám umístěný špatně, ale lépe to bohužel nejde. (pro info jedná se o dům)
Mám ho umístěný v horním patře v pokoji, kde je internet zapojený normálně kabelem a signál bych potřeboval dostat i na druhou stranu domu.
Už asi dva roky mám dva powerline adaptéry klasické a jeden s Wi-Fi.
https://www.czc.cz/tp-link-tl-wpa4220ki ... 40QAvD_BwE
https://www.czc.cz/tp-link-tl-pa4010-na ... rQQAvD_BwE
1. Jeden z powerlinů (ten bez Wi-Fi) mám umístěný přímo u modemu a je spojen s ním.
2. Ten s Wi-Fi mám umístěný v dolním patře tak zhruba uprostřed místnosti.
3. Třetí (obyč) je na druhé straně horního patra propojen k notebooku.
A jde o to, že internet přes Wi-Fi powerline moc dobře nefunguje. Nevím jestli se to mezi sebou nějak ruší, ale jednou jde a někdy ho musím vytáhnout ze zásuvky, jelikož to píše "Připojeno bez internetu" Někdy to pomůže, někdy ne.
Internet u notebooku na druhé straně od modemu začal také blbnout. Občas to funguje třeba celý den dobře, a někdy to vypadne i 10x za den. Vypojení ze zásuvky a zapojení zpět pomůže, ale je to dost otravné.
Ještě pro info.
Notebook se dává dost často do režimu spánku, nevypíná se. Poslední dobou se stává když přestane fungovat propojení kabelem z powerlinu, že nenalezne vůbec wifi a musí se restartovat. Toto je také záhada, které vůbec nerozumím.
Řešil jsem to s někým v O2 a doporučili mi ještě toto ať vyzkouším.. Nemáte na to někdo nějaký ohlas nebo radu co by mohlo být špatně ?
https://www.alza.cz/xiaomi-mi-wi-fi-ran ... 787647.htm
Ještě k tomu zapojení. Powerliny mám až na ten s Wi-fi napojený v přepěťové prodlužce nemohlo by to mít také na to vliv ?
Děkuji za případnou radu.
Nedostatečné pokrytí signálu internetu - Powerline
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Nedostatečné pokrytí signálu internetu - Powerline
Vítej na PC-HELP!
extender nikdy.
Natáhni si kabely a AP a bude po problému.
extender nikdy.
Tím AP myslíš něco takového ?
https://www.alza.cz/tp-link-eap225-d4662494.htm
Teď jsem se ještě dočetl, že powerline by měli být přímo v zásuvce, nikoli v přepěťových zásuvkách.. U toho modemu je propojen v přepěťovce a ještě na prodlužce.
Asi bych to tedy zkusil ještě dát přímo do zásuvky, nicméně v místnosti u modemu mám jen dvě zásuvky, které jsou obsazené. Kdyby to bylo v tomto bude to také vadit ?
https://www.alza.cz/powercube-original- ... 116892.htm
Kabely budu muset natáhnout, aby to nebylo na těch prodlužovačkách. Našel jsem dva typy FTP a UTP. Je mezi nimi rozdíl ?
https://www.alza.cz/alzapower-patch-cat ... dq=6592215
https://www.alza.cz/alzapower-patch-cat6-ftp?dq=6592192
Ja bych zavolal elektrikare at ze zasuvek udela dvojzasuvky. Muze se hodit i na jinych mistech.
Kabel urcite UTP.
Kabel urcite UTP.
Proč sis nekoupil powerline s průchozí zásuvkou ? Rozvody jsou v mědi ? Pokud to blbne tak to zkus zapojit přímo do zásuvky. Do prodlužky bych to nezapojoval a do přepětovky už vubec ne.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Pokud už někdo používá powerline, pak předpokládám, že si přečte návody, zjistí si vše potřebné, a teprve poté se bude ptát. Mít pavrlajny na stejném okruhu a to, že pavrlajna musí být v zásuvce a ne na prodlužce je naprostý základ. Něco o tom třeba zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
Kabel UTP, minimálně Cat5e.
Evok - ty si ten odkaz přečti taky. Rozvody v mědi mají nulový vliv.
Ok, nechám si udělat dvojzasuvku to mi přijde asi nejrozumnější.
Jasný, někde jsem se je zahlédl, že je to nejlepší řešení bez nutnosti nějakého vrtání. Víc jsem neřešil..
Děkuji za pomoc, koupím ty kabely a pak se uvidí.
Ještě bych měl jednu otázku.
Po domě máme tři takovéto krabičky, po přepojení k tomu lze připojit modem, ale aktivní prý může být jen jeden.
Úplně původně byl totiž modem připojený v dolním patře v obývacím pokoji společně s telefonní linkou.
Jedna je tedy v dolním patře, druhá v kanceláři kde je teď modem a třetí je i v pokoji, ve kterém chci zlepšit pokrytí signálu.
Nechal jsem si to před pár lety přenastavit technikem O2 do horního patra. Ten mi právě říkal, že to lze jen na tom jednom místě, ale jak se říká více hlav více ví. Aby to bylo možné na více místech muselo by tam být více drátů..
Známý se mi na to přijede mrknout a přehodí zásuvku, tak mě napadla ještě tato možnost. Třeba se něco změnilo, díky kterému to teď je možné.
- Mohlo by vás zajímat
- 5044
od Clorky
Zobrazit poslední příspěvek
13 zář 2023 19:03
- 1
- 1738
od KubaCZE
21 úno 2024 20:31
- 10
- 3387
od ITCrowd
03 črc 2023 19:18
- 9
- 3385
od ITCrowd
15 čer 2023 15:19
- 7
- 4290
od petr22
28 zář 2023 09:53
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
