Ahoj, mám na táhlý internetový kabel RJ45 do TV a momentálně mám PS4 a chtěl bych ho připojit taky na RJ45. Je možnost tam udělat nějakou rozdvojku ?
Stejně v jednu chvíli vždy poběží jen 1zařízení bud TV (Netlfix, HBO...) nebo PS4.
Našel jsem tohle ale nevím jestli to bude uplně Ok - https://www.alza.cz/vention-1-to-2-rj45 ... 110803.htm
https://www.alza.cz/vention-1-to-2-rj45 ... 858764.htm
Rozdovjka na RJ45 Vyřešeno
Rozdovjka na RJ45
Windows 11 PRO 64bit, Základní deska: Asus Strix B550-F Gaming, CPU: AMD Ryzen 5 5600, Grafická karta: ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 Ti O8G GDDR6X, Ram: Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16, Disk: Kingston KC3000 NVMe 1TB, Chladič: Endorfy Fera 5, Zdroj: MSI MPG A650GF
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Rozdovjka na RJ45
Nic takového jako rozdvojka na LAN neexistuje. To, nač jsi dal odkazy lze použít tak, že se dají protáhnout 2 porty switche jedním kabelem, pokud se smíříš s rychlostí 100Mbit. Tedy jeden kus ke switchi, druhý kus k PS a TV.
Správně řešení je switch. při dnešních cenách není co řešit.
Takže jestli to chápú dobře tak koupím třeba https://www.alza.cz/tp-link-tl-sg1005d-d155327.htm RJ45 co vede od modemu k TV tak napojím do switche do libovolnné zdířky a pak napojím další 2x RJ45 a jeden do TV a druhý do PS.
Je tam nějaká horší latence ? Jinak co se týče rychlosti tak u mě je bohužel max 50Mb/s
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Je to jak píšeš. Latence je prakticky nulová.
Super, díky moc za upřesnění jen se ještě zeptám na poslední věc a uzavřu.
https://www.alza.cz/zyxel-gs-105s-v2-d1610415.htm tady píšou že určité porty mají určitou prioritu. Takže je lepší to zapojovat od 5 po 1 ? podle priority.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Rozdovjka na RJ45 Vyřešeno
Tak to není.
Na určených portech se určité pakety doručují přednostně. Říká se tomu QoS.
Kdo je online
