Ahoj, netuší někdo čím by to mohlo být?
Přes sambu ve win10 přetahuju soubor z jedné složky do druhé v jednom filesystému v NASu se systémem OMV5.
2x Seagate Ironwolf 4TB v RAID1.
Rychlost přesouvání souboru v rámci NASu kolísá
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Rychlost přesouvání souboru v rámci NASu kolísá
Nemá některý disk problémy?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Čímkoli.
Už jen proto, že způsob přesunu přes síť a další stroj je nesmysl, když na NASu běží linux.
Pro tyhle operace lze použít příkazovou řádku přes putty a ssh, popřípadě, pokud nehovíš příkazům, lze použít http://www.enginsite.com/ssh-webdav-ftp-sftp-client.htm který to ukáže graficky. Je to free.
Kolik % volného místa je na NAS? Pokud je disk plný, přenos se může zpomalit kvůli fragmentaci volného místa. Jsi k NASu připojený přes gigabit síťovku a odpovídající kabel (alespoň cat5e)? Soubory kopíruješ, nebo přesouváš?
To je právě ten podstatný rozdíl - u "přesunu" pomocí PC a samba to není v rámci NASu. Soubor se vlastně kopíruje a běží směrem do PC a pak zároveň zpět do NAS, po kouskách. Rada od ITCrovd řeší skutečný přesun, pak se vlastně jen přepíše záznam o umístění.
Přesun v rámci jedné smb sdílené složky by měl být okamžitý. https://superuser.com/questions/290454/ ... nected-nas
Tazatel nejspíše dělá kopii, a pokud by byl připojen přes gbit ethernet, tak by ho spíš měla brzdit rychlost zápisu HDD, než sítě.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
pcmaker: SMART vypadá ok.
ITCrowd: Zkusím ten client, kopíruju denně dost a přes řádku bych opravdu nechtěl.
MRVoltz: Kopíruje/přesouvá se do jiné složky na jednom filesystému. Kopírování i přesouvání se chová stejně. Kabel je CAT6A, vše jde přes 1Gbit síťovky. Z 3,6TB je volných asi 600GB.
meda2016: Díky za vysvětlení, toho jsem se tak nějak bál, ale nevěděl jsem, zda je tomu tak, tudíž budu zkoušet řešení od ITCrowd.
EDIT: Teď jsem právě vyzkoušel kopírovat z NASu a do NASu z PC (nikdy jsem si toho dřív nevšímal) a tam to opravdu funguje v pořádku stabilně, takže problém je opravdu jenom ve způsobu, jakým přesouvám uvnitř NASu.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Přesun jedné složky pomocí smb je okamžitý jen v případě, který je v tom odkazu popsán. Jinak není. proto jsem taky objevil enginsite datafreeway. A používám i pro kopírování, vždycky je to rychlejší, když to probíhá přímo na tom stroji, než aby to zbytečně chodilo přes síť.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
ITCrowd píše:...pokud nehovíš příkazům, lze použít http://www.enginsite.com/ssh-webdav-ftp-sftp-client.htm který to ukáže graficky. Je to free.
Máš jej vyzkoušený? FTP mám nastavené správně, složky vidí, ale jejich obsah ne.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
To nejspíš bude tím, že jsem o FTP nic nepsal. FTP je protokol pro přenos souborů po síti, ale nikoli místně, což potřebuješ ty.
Psal jsem SSH, což je Secure SHell, tedy něco jako zabezpečená vzdálená příkazová řádka.
Vypadá to takto:
Je to grafické rozhraní nad SSH umožňující (mimo jiné) kopírování a přesun souborů místně.
Stačí pravoklik na soubor(y) (adresář(e)) a vybrat "Move objects" a naklikat adresář kam chci přesunout.
Pro kopírování Ctrl+C, naklikat kam a Ctrl+V.
Vypadá to takto:
- Mohlo by vás zajímat
- 2654
od Pajoš
Zobrazit poslední příspěvek
01 lis 2023 10:43
Rychlost WIN10 - po upgrade na SSD nic moc... Příloha(y)
od Prema844 » 05 led 2024 14:28 » v Problémy s hardwarem - 37
- 3581
od Prema844
17 led 2024 08:19
Rychlost portu za routerem RT-AX58U Příloha(y)
od Miikeshek » 04 úno 2024 11:29 » v Administrace sítě - 15
- 3634
od ITCrowd
09 úno 2024 08:40
- 11
- 2461
od Grander
30 črc 2023 15:20
Jak hromadně změnit datum a čas souborů?
od atari » 11 črc 2023 14:41 » v Programování a tvorba webu - 3
- 2800
od X
14 črc 2023 15:17
Kdo je online
