Ahoj, znovu řeším výpadky sítě na pracovním PC.
Prostě z ničeho nic v systémové liště vidím, že není připojený k netu, někdy se během sekundy, dvou připojí zpět, někdy to trvá 5 sekund, pár krát se nepřipojil, někdy zůstane jakože má připojení, ale nemá, musel jsem restartovat adaptér - to je prakticky jediné řešení, pokud net potřebuju hned zpět, vždy restartovat adaptér (zakázat-povolit). Na WiFi v tu chvíli net funguje, jiné než mobilní zařízení tu nemám, na kterém bych to mohl vyzkoušet. Děje se tak třeba 1-6x po sobě různě během dne.
Deska je MSI B350 PC MATE, Windows 10 Pro.
Chyby:
Tento web není dostupný Odpověď webu pc-help.cnews.cz trvala příliš dlouho. ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Tento web není dostupný Připojení bylo resetováno. ERR_CONNECTION_RESET
Síť:
O2->O2 5G modem (ZTE MC801A):10.0.0.138->PC:10.0.0.139(napevno)
Z routeru vede ještě jeden kabel do switche, kde je zapojený terminál.
Router má zapnuté DHCP, v PC je nastaveno automatické získávání IP.
IP config při výpadku ukazuje:
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Ping na router v tu chvíli také samozřejmě nejde.
Router má nastavené automatické týdenní restarty. Ovladač jsem dnes aktualizoval na poslední verzi z července jestli to nepomůže.
Výpadky netu na pracovním PC
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Výpadky netu na pracovním PC
Media disconnected - tedy zapoj PC do switche.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
PC je zapojený do routeru přímo, switch je tam proto, že má router jenom 2 konektory.
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ma rada je stale platna.
Kdyz se ti odpojuje kabel a mas moznost ho zapojit do jineho zarizeni, proc to neudelat?
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Hmmm, zkusit to můžu, ale v tom případě máš na mysli, že bude vadný ten port v routeru nebo?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Je to na pracovním PC, takže firemní admin.
Kromě toho - proč máš takový problém udělat, co se po tobě chce? Myslíš si, že tak to řešení urychlíš?
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Je to můj pracovní PC, dělám na sebe, admin jsem tedy já.
Dostanu se k němu v pondělí. Jenom mi přijde divné zapojení do switche, který je zapojený do stejného zařízení, kde mám problém. Konektor by mě asi nikdy nenapadl.
Jednou jsem doma dostal šlehu od blesku, výboj projel bleskojistkou a nevzal ani pojistku, ale vypálil právě port kde byl připojený (síťovka na základní desce v PC, 2 porty), stačilo mně přehodit kabel do druhého portu a už jsem jel. Ale mně to chcíplo totálně, na rozdíl od tebe ...
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Kdyby byl vadny, nepujde vubec. Tenhle treba jen nestiha
Je mozne, ze vypadky internetu budou pokracovat, ale nebudou tak 'viditelne'. Ono to kolecko link down - speed negotiation - link up - DHCP assign nejaky cas zabere - a to ti se switchem nejspis odpadne.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Problém byl bohužel dost nahodilý, sice jsem radu provedl, pak to ten den zase zlobilo, ale teď je klid, včera blbnul zase ten terminál, který je zapojený taky do switche. Takže problém tam asi pořád bude, jen se zatím neprojevil ve větší míře jako před tím.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ještě nějaký nápad? Dnes opět asi 5 minut v kuse - odpojeno, připojeno, odpojeno,...
Co takhle zapojit další router do pořadí a vše připojit k němu? Akorát ten box asi neumí bridge? Nikde jsem to neviděl, jiné řešení neznám, takže když tak poraďte.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
S tím odpojováním / připojováním jsem se jednou setkal a příčina byla v kabelu. Ale na to by asi reset adaptéru nepomohl. Nicméně vyzkoušet jiný kabel můžeš.
- Mohlo by vás zajímat
- 3288
od ITCrowd
Zobrazit poslední příspěvek
03 črc 2023 19:18
- 1
- 1657
od KubaCZE
21 úno 2024 20:31
Packet loss, Mikro výpadky Příloha(y)
od Bellyboy126 » 06 úno 2024 19:55 » v Internet a internetové prohlížeče - 10
- 1821
od ITCrowd
11 úno 2024 21:24
- 6
- 3090
od Karrex
25 kvě 2023 10:25
Praskavy zvuk, vypadky periferii, nasledny BSOD
od Koberec » 13 úno 2024 15:51 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 3
- 1064
od petr22
13 úno 2024 18:00
Kdo je online
