Problem s nastavenim NAT u Azureus
Alishka
Příspěvek od Alishka »
Ahoj, mam problem s tim, ze od doby, kdy jsme si doma nechali udelat o2tv mi nefunguje stahovani torentu u azureus. Zde podle tohoto nastaveni jsem to udelala (
Kód: Vybrat vše
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-584T/Azureus.htm
), ale jedine co se zmenilo, bylo to, ze to stahuje ale rychlosti kolem 2-5 KB!! torrenty jsou zluty a mely by byt zeleny, aby vse fungovalo spravne. Nevim co s tim. Prosim o radu, dekuji.
Jake
Příspěvek od Jake »
Nezmizela (ciste nahodou) se zalozenim o2tv verejna ip adresa?
Weslo
Příspěvek od Weslo »
to určitě ne - IP je potřeba vždy
takže si nastavila advanced->virtual server ? (port a protokoly(TCP/UDP))
Alishka
udelala jsem vsechno tak, jak to je na ty strance.
btw: jak poznam verejnou a neverejnou ip?
Alishka
s tim o2tv jsem musela predelat zpusob pripojeni. ted je to pripojeny jakoby pres sit.
Alishka
Prosim, mohl by mi nekdo poradit, co s tim? :cry:
Weslo
musíš nastavit NAT
advanced->virtual server->user->add->napiš název pravidla a vyplň port map,port end,port start a protokol TCP,UDP
pak to musíš dát do applied rulez
pak dej tool->system->save and reboot
nastav ten port co si nastavila u NAT i do Azureusu
Alishka
to vsechno jsem uz udelala, presne podle ty stranky, na kterou jsem davala odkaz v prvnim prispevku.
Weslo
v modemu je pravidle vidět? Azureus neznám ale tam nějáký test bude ne?
btw. máš to v d-linku pro tu správnou IP?
Alishka
mozna je problem v portech. ted jsem testovala par portu v azureusu a pokazdy mi to reklo, ze porty nejsou otevreny.to mi predtim nedelalo. Nemuze to byt nejak blokly od poskytovatele?
Weslo
nemůže - ty porty jsou bloklý na tom modemu a to nastavení děláš proto aby si měla jeden z nich otevřený - který musíš vědět ty -je to ta hodnota port start,port map a port end co si zadávala do pravidla
Alishka
tohle jsem nastavila u toho modemu:
Kód: Vybrat vše
http://img139.imageshack.us/img139/1204/dlinkkf5.png
a port 55321 jsem zadala do Azureusu.
tak co delam spatne? :cry:
  • problem s ventilátorem
    33463 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém se spuštěním PC
    8130 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9080 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problem s nabijanim
    17951 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19717 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (inet)“
