Rada při vyběru internetů - poskytovatele a rychlosti
Akrej
Příspěvek od Akrej »
Zdravím
Hledám v vhodné řešení na internet do Těšic, co tam? Jaky poskytovatel ? Jakou rychlost ? Jsem zastancem kabelového připojení, ale zde vydím pouze bezdratové připojení. Jsem studen a opčasné hry a internet je potřeba a vicemě na na mobily a notebooky
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Snažím se psát bez chyb
pharic
Re: Rada při vyběru internetů - poskytovatele a rychlosti
Příspěvek od pharic »
No musíš vědět co je u tebe za poskytovatele který můžeš mít a pak znát jejich nabídku a dle toho si vybrat co je pro tebe nejlepší.Nevím s čím na tomhle potřebuješ pomoct
atari
Příspěvek od atari »
Akrej píše: Jsem zastancem kabelového připojení, ale zde vydím pouze bezdratové připojení.
Pokud na to koukáš na svém monitoru, tak vždy uvidíš jen bezdrátové připojení. Bezdrátové připojení je ve vzduchu, a Tvůj PC (mobil .. atd) ho vidí vždy i když k němu nejsi připojen. Nemůžeš vidět kabelové připojení, pokud na něj nejsi připojen.
Takže doporučuji se obrátit na O2, a zeptat se jich, zda jsou schopni Ti do bytu zavést kabel.
V případě bezdrátu,doporučuji se poptat v okolí toho kdo to má, jaké s tím má zkušenosti. Mě se třeba před lety stalo, že na bezdrátu mi každý den přesně v 24:00 klesla rychlot downloudu na 20%. Když to trvalo již 2 měsíce, tak jsem jim dal výpověď.
kasper
Příspěvek od kasper »
které těšice to jsou ?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Těšice
Dum Spiro Spero
Spem retine
S Rozumem a Odvahou
Audacem Fortuna Iuvat
Sciens Vincit
Semper Fi
Akrej
Těšice (Nezamyslice)
Ja pravě jsem myslel že tady někdo se bude orientovat v tom že dělá v ňaké te společnosti nebo tak že by mi mohl dohodit zajimavý jako podmět co a jak, mám v planu se poptat v O2. Jen pravě nevim jestli ten "signalovej" internet vzduchem bude kvalitní slyšel jsem něco o vypadku v bouřkach.
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Turion
Příspěvek od Turion »
Vzduchem mám a žádnej problém, ale taky záleží na instalovaném zařízení, takže to každýmu nemusí fungovat ideálně jako mě. Jedinej problém je, že mezi vysílačem a přijímačem musí být viditelnost bez překážek. Například strom už za deště vadí.
kasper
mrkni sem
http://www.internetprovsechny.cz/wifi/k ... oid=589764
nejlépe vypadá GEMNET
jak už bylo řečeno internet vzduchem není problém dneska se používají pásma 5GHZ to je kvalitní na přenos
záleží jaké zařízeni používá poskytovatel
Dum Spiro Spero
Spem retine
S Rozumem a Odvahou
Sciens Vincit
Semper Fi
5,8 GHz se pouziva jen proto, ze na 2,4 GHz je plno, dosah je samozrejmne na 5,8 GHz kratsi nez na 2,4 GHz (cca polovocni pri stejne kvalite).
Vysilace na 2,4 GHz maji i povoleny podstatne vyssi vysilaci vykon (100mW proti 25mW u 5.8 GHz).
kasper
petr22 píše:5,8 GHz se pouziva jen proto, ze na 2,4 GHz je plno, dosah je samozrejmne na 5,8 GHz kratsi nez na 2,4 GHz (cca polovocni pri stejne kvalite).
máš pravdu myslel jsem to kvůli zarušení
Dum Spiro Spero
Spem retine
S Rozumem a Odvahou
Sciens Vincit
Semper Fi
Ja bych preferoval VDSL, to by melo byt zaveditelne vsude, zalezi ale na vzdalenosti od ustredny jak bude fungovat.
Akrej
Tam kde to planuji není navedeny telefon, ale zkusim se zeptat O2 ti budou vědět určitě
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
  • PC 30k kontrola výběru
    5117 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    9003 Zobrazení
  • Pomoc při výběru některých komponentů - nový PC 50-70 tisíc
    od Overlord » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13424 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Overlord
  • HW - rada u komponentů
    6481 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PavelKilleR
  • Rada o nacenění PC
    od Anomalys » » v P: Hardware
    10287 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (inet)“
