Hledá se elektrikář pro radu-zapojení led do PC
jkmaxfli
Příspěvek od jkmaxfli »
Potřeboval bych radu ohledně zapojení led svítidel do PC.
Našel jsem doma 2 nalepovací svítidýlka se čtyřma diodama v každém a jsou na 12V.
Chtěl bych si je zapojit do pc na nějakou větev,prodloužit je a nalepit na zadní stranu lcd panelu,aby osvětlovaly zadní část za monitorem kvůli bolení očí z vyzařování z LCD,ale nerad bych něco odpálit a špatně zapojil,tak se ptám jak to mám zapojit a co k tomu použít,nějaké molexy a koncovky mám,kabely také,na těch svítidlech je vyvedený kablík/1 bílý/ a /1 červený/.Díky za rady. :bigups:
Edit:nebo jestli by to šlo zapojit přes USB,chtěl bych ,aby se svítidla rozsvítily při zapnutí PC automaticky,jako když se roztočí automaticky větráky.
MSI MAG B460 TOMAHAWK CPU Intel Core i5-10400F + Cooler Master Hyper 212+ GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 4GBRAM HyperX 32GB KIT DDR4 2666MHz CL16 FURY Black PSU Seasonic M12II-520 (520W/80 PLUS Bronze) STORAGE SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO 500GB - System disk CASE Fractal Design Define R6 USB-C White LCD AOC 32" Q3279VWFD8 MOUSE Logitech MX Master 3 BLACK KEYBOARD Logitech Illuminated
Radix
Re: Hledá se elektrikář pro radu-zapojení led do PC
Příspěvek od Radix »
Zapoj to na molex na 12 V. U těch diod už snad jsou omezovací odpory. Zapojení molexu je třeba tady.
http://casemodding.wu.cz/view.php?cislo ... 2006080015" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud by to nesvítilo, přehoď polaritu. Červený by měl být plus. Ty dvě svítidla dej paralelně.
jkmaxfli
Tak zapojení se podařilo přes molex na 12V,svítí.Ale je tu problém a to takový,že diody jsou blikací různými způsoby na přeskáčku a potřebuju poradit,jak to udělat,aby svítily pořád,nějak přepájet kontakty na zadní straně destičky,ještě jsou tam nějaké kondenzátorky,ty nejspíš dělají to blikání.Foto přikládám,kdo poradíte,je mi líto to vyhodit,díky moc.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Radix
Tohle vypadá na samoblikající LED, pro tvoje účely nevhodné. Zkusmo jednu připoj jen s omezovacím odporem.
jkmaxfli
díky,ale nevím co je to omezovací odpor.
Radix
Do série s diodou dej odpor asi 560 ohmů (při 12 V), který omezí proud asi na 20 mA.
jkmaxfli
Projekt dioda skončil v koši,jsou to blikací diody a nic s tím nejde udělat,možná by šlo,ale tomu já nerozumím,díky.
Atjov
Příspěvek od Atjov »
Jestli máš pájku tak zkus na obyč 2 drátky připájet kolik chceš diod (na 12 V min 4 diody) a pak to zapoj k těm drátkům. :smile:
Lenicka1313
Příspěvek od Lenicka1313 »
Zkuste se kouknout do nějakého katalogu, pokud si dobře vzpomínám, nedávno jsem taky jeden použila. Myslím, že to byl http://CENSORED/ nebo tak něco. Člověk pak získá mnohem lepší přehled a má větší šanci někoho pořádného najít.
Ltb: BAN za opakovaný reklamní SPAM, opravdu nejsme inzertní časopis!
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Proč oživuješ téma dva roky staré? Dám klidně ruku do ohně, že dnes již o tvou radu nikdo nestál...
jkmaxfli
Toto téma už je dávno vyřešené,ale díky za rady.
Prosím o lock
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    27050 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
    5689 Zobrazení
  • Žádost o radu s koupí notebooku
    od Impo168 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3925 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Impo168
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
