?Floppy disk?
Čára(Začátečník)
?Floppy disk?
Příspěvek od Čára(Začátečník) »
Čabas lidi.Potřeboval bych poradit s disketovkou.Furt mi to píše ?floppy disk? a mám vložit nějakou disketu?Vůbec mě to nechce pustit do biosu.!Pleeeeeeease!
Qetuo
Příspěvek od Qetuo »
Zdarec...POcky to kde ti to pise..jako jeste predtim nez se ti zacnou detekovat HDD CD/DVD a bo az po tom co ti ma najet system????
Čára(Začátečník)
Hned ja spustim počítač.Nic jinýho se mi tam neukáže.
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Nevypadá to spíše, že systém při náběhu nedetekuje disketovku? Zkoušels jestli máš dobře zapojené káblíky? Možná je vadná disketovka, vyzkoušej ji na jiném kompu, nebo na svém vyzkoušej jinou.
T3NK
Příspěvek od T3NK »
Napiš pls co přesně ti to píše a při jaký fázi spouštění počítače. Docela zajímavý protože jsem ještě neviděl že by kvuli disketový mechanice nešlo vlízt do BIOSU.
Jan Werich : Kde blb, tam nebezpečno.
jiri007
Příspěvek od jiri007 »
Píšeš málo informací!
Pokud náhodou máš DELL a ještě bez systému (nový disk nebo tak) tak potřebuješ speciální disketu. Mohla by být ke stažení na firemních stránkách. Aspoň některé starší to tak měly...
Čára(Začátečník)
Píše mi to: BIOS ROM Checksum error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
ini808
Příspěvek od ini808 »
Možná že se blbě ptam, ale nemáš při startu počítače v mechanice disketu, ze které nejde bootovat?
Čára(Začátečník)
Ne
T3NK
Příspěvek od T3NK »
Tohle jsem se dočetl nevim už kde :
Bios ROM checksum error - nám říká, že kontrolní kód Biosu nesouhlasí. Pravděpodobně bude nutné vyměnit celý Bios nebo jej přehrát. Pokud jste zkušenější můžete se o to pokusit sám, jinak s deskou běžte raději do servisu.
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Pokud se nedostaneš do BIOSu a PC nejde spustit, moc na výběr nemáš.
Hláška "insert system disk" by se dala chápat i tak, jako že by jsi měl vložit disketu s instalací BIOSu. Dalo by se zkusit stáhnout nový BIOS (dle tvého typu základní desky), instalaci hodit na disketu a spustit PC. Při troše štěstí by to mohlo zafungovat, jinak pak asi jak píše T3NK....do servisu s tím :?
Problém disketovky to podle mě nebude...opravdu se nedá dostat do BIOSu?? Mačkáš DEL nebo F2, případně "."????
Rimms
mikel
Příspěvek od mikel »
Ještě jeden dotaz: Nepokoušel jsi se upgradovat BIOS? Je možné se se upgrade nepovedl a on chce stále načíst nový BIOS.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
  • SSD Sata Disk
    8925 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6407 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10883 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113261 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
  • Jaký pořídit SSD disk
    8748 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
