Zapojení větráčku v case(Vyřešeno)
Mixik0007
Příspěvek od Mixik0007 »
Zdravím, mám zákl.desku MB GIGABYTE M55S-S3 nF550 AM2 ve skříni jsem objevil větráček přidělaný vedle zdroje ve skříni ovšem není zapojený.PC mi skládal známí, proto se chci zeptat jestli ho mám radši připojit nebo to není potřeba a případně kam na základní desku se kabel připojuje.Předem díky
Naposledy upravil(a) Mixik0007 dne 14 bře 2008 16:27, celkem upraveno 1 x.
AMD ATHLON 64 X2 4200+ socket AM2,2x DIMM DDR2 512MB 800MHZ Kingmax 2x DIMM DDR2 1024MB 800MHZ Kingmax ,HD WD CAVIAR XL WD 320 GB SATAII ,GK nVIDIA GEFORCE 7600 GT 128MB DDR3,DVI,TV,PCIex
Jak označit problém za vyřešený
Pic
Příspěvek od Pic »
Jednak se podívej na konektor na konci kabelu ventilátoru a pak do manuálu k základní desce, zda tam je ještě volný konektor na připojení ventilátoru. Případně lze zakoupit napájecí kabely s různými koncovkami a ty musíš vybrat podle toho jaké máš možnosti připojení v počítači. Bohužel do Tvého PC nevidíme a tak nemůžeme konkrétně poradit. Pokud to upřesníš, nebo nejlépe vložíš foto, bude rada konkrétní.
Crave
Příspěvek od Crave »
me se zda ze vetráčky mají 3-pin koncovku..zkus najit nekde v zakladce 3-pin vstup..
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Rozhodně jej zapoj.Komponenty uvnitř se nebudou tolik zahřívat a to jim prodlouží živitnost.Pokud má 3PIN konektor,tak ho napoj do desky.Bude u něj napsáno FAN.Gigabyte osazuje standartně jeden 3PIN vzadu u procesoru a jeden úplně v pravém dolním rohu.Jinak ho můžeš napojit taky přímo na molex konektor na větev od zdroje.Pokud tedy máš odpovídající redukci a nebo je to přímo na kablíku.Tím pádem ale nebude regulovatelný a pojede stále na plno.
Mixik0007
Tak díky všem už jsem to našel je 3 pinový zapojil jsem ho na desku a jede v poho tak díky za pomoc.
  • Koupě case
    8301 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    27054 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
    8869 Zobrazení
  • Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
    od Proxus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8342 Zobrazení
    16548 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
