Chybová hláška your device ran into a problem and needs to restart při spuštění pc
nevim1050
Příspěvek od nevim1050 »
Před asi měsícem jsem si koupil nový PC https://www.alza.cz/lynx-challenger-ryz ... 360565.htm V pondělí a dneska se při zapnutí objevila chybová hláška "your device ran into a problem and needs to restart" doprovázená takovým podivným zachrčením v reprácích. PC se restartoval a v pořádku naběhl a bez problému funguje. Co může být za problém? Možná je to blbost, ale můžou být problém ty repráky? Ty už jsou několik let staré.
Re: Chybová hláška your device ran into a problem and needs to restart při spuštění pc
Skús si nainštalovať CrystalDiskInfo a pozri sa na disk.Môžeš sem dať aj screen.
Problem muze zpusobovat naprosto cokoliv a takto polozena je to otazka pro jasnovidce.
V Prohlizeci udalosti je jaka chyba v case, kdy nastane BSOD ?
nevim1050
Disk
Do prohlížeče událostí jsem se samozřejmě díval, ale nic moc, co by pomohlo jsem neobjevil. :-(
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
PC je nový, ale zkus pro jistotu udělat test RAM pomocí programu MEMTEST86+. Tento test by měl dělat výrobce i v případě, že je PC bez OS. Můžeš jej nechat běžet několik hodin. Nesmí vyhodit žádný červený řádek, někdy se zhroutí i samotný Memtest86+.
nevim1050
No tak to teda nevím, jestli můj "it-skil" zvládne práci s tím programem. Chápu to správně, že to nejdřív musím hodit na flešku a pak nějak spustit při zapnutí PC? Nestačila by diagnostika paměti Windows?
nevim1050
Doufal jsem, že tohle téma budu moc nechat spát, ale bohužel.
Od doby, co jsem to psal PC normálně běžel až do minulého úterka, pak zase modrá (resp.černá) smrt, narozdíl od těch prvních dvou to nebylo hned po spuštění pc, ale asi až po hodině práce. Všiml jsem si, že pod tou chybou hláškou bylo MEMORY_MANAGEMENT, googlil jsem a fakt by to mohlo znamenat problémy s ramkou, taky ale s ovladači. Zjistil jsem, že nemám aktualizovaný ovladač grafiky, tak jsem aktulizoval. Včera ovšem další modrá smrt, zase asi po hodině práce.
Nainstaloval jsem program WhoCrashed a zjistil že tentokrát to bylo KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, ty první dvě byly CRITICAL_PROCESS_DIED první 0xEF(0xFFFFDB0EF4C1E080, druhá 0xEF(0xFFFFDB0CC8122080
Dneska jsem zkusil otestovat ramku diagnostikou paměti, ale prý bez problémů.
Doagnostika pameti je k nicemu.
Memtest z flashky a nech ho bezet aspon 2 hodiny stale dokola.
nevim1050
Ještě než se budu patlat s tím memtestem, mezi tím říjnový a listopadovým komentářem jsem vyměnil usb wifi adaptér, který má podle cccleaneru neaktuální ovladač. Správce zařízení ale tvrdí, že ovladač je nejlepší možný. Chtěl jsem zkusit stáhnout ovladače přímo od výrobce, ale ten v tom má nějaký bordel a v balíku z roku 2025 má ovladače z roku 2019 :crazy: Každopádně po jejich instalaci mi internet spíš nešel, než šel. Nicméně, mohl by takový problém způsobovat vadný ovladač wifi adaptéru?
nevim1050
Vypozoroval jsem, že ten můj problém se děje v celkem pravidelném intervalu 5-6 dní. Je možné, že pokud PC restartuju sám, posune se to zase o dalších 5-6 dní? Protože od minulého čtvrtka žádná modrá smrt a nedělal jsem nic, co by mi problém pomohlo vyřešit. Jediné, co jsem udělal bylo, že jsem v pondělí restartoval PC, protože mi o víkendu nabídka Start po kliku levým tlačítkem nefungovala. Ještě jsem restartoval PC ve středu, protože vyšla aktualizace windows.
buchtik
Příspěvek od buchtik »
Já bych ti řešil výměnou než tápat poslepu - pokud nový stroj nefunguje (bez tvého přispění) v záruce, tak bych to reklamoval ....
pcmaker
Zkus v BIOSu vyhledat položku "Fast Boot", nastav ji na Disabled a pozoruj, jestli dojde ke změně chování. Ten MEMTEST86+ jsi udělal? Během testu se nesmí zobrazit žádná chyba a nápis FAIL. Tento test by měl udělat výrobce po montáži PC, ale kdoví jak to tam funguje.
  • Xiaomi Redmi Note 8pro chybová hláška
    13996 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pepan321
  • Spuštění PC
    12419 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Problém s monitorom
    8973 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8071 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13692 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
