Propojení TV-NTB přes HDMI/USB-C
zkoušel jsem propojit TV Samsung model: UE22F5400AW s notebookem Lenovo Yoga Slim 7i a při použití HDMI-HDMI kabelu a redukce HDMI/USB-C se mi to nepodařilo.
Proto bych se chtěl zeptat, zda stačí obyčejná redukce (např. GoGEN USB-C / HDMI, 4K/60Hz, M/F) k propojení těchto dvou zařízení nebo je třeba postupovat jinak.
Díky
Díky
Re: Propojení TV-NTB přes HDMI/USB-C
Musi fungovat ten kabel HDMI-HDMI.
- pcmaker
- Level 4
Na USB-C je kromě jiného signál DP, tzn. potřebuješ aktivní převodník DP/HDMI. Do něj zapojíš HDMI/HDMI kabel, který už máš.
https://www.alza.cz/axagon-rvc-hi2m-usb ... 264315.htm
https://www.alza.cz/verbatim-usb-c-to-h ... 847738.htm
https://www.alza.cz/alzapower-flexcore- ... 772824.htm
https://www.alza.cz/i-tec-usb-c-hdmi-ad ... 560571.htm
Na co prevodnik, kdyz ma pocitac HDMI vystup ?
To se vymysli "rovnak na ohejbak"
Ono právě notebook má pouze USB-C, proto jsem zkusil přidat k HDMI kabelu tu redukci GoGen USB-C / HDMI, která nepomohla. Z rad, které jsem zde dostal jsem pochopil, že obyčejná redukce USB-C/HDMI nestačí a je tam potřeba výstup z USB-C aktivně upravit před tím než jde do HDMI kabelu.
Předtím než budu vracet tu redukci https://www.datart.cz/redukce-gogen-usb ... ygQAvD_BwE, tak bych se přeci jen chtěl zeptat, zda tato opravdu nestačí a je třeba pořídit jinou.
Díky
Díky
Ono to chtělo napsat víc než Yoga Slim 7i. Taky sem letmo koukl na dva a ty mají HDMI konektor.
Člověk se pořád učí.
USB-C je jen tvar konektoru, co a jak je k nemu napojeno by melo byt ve specifikacich notebooku. Nemusi pres nej vubec jit video vystup.
No a tady je problem, ze Lenovo Yoga Slim 7i existuje v nekolika generacich a nektere modely maji HDMI. Takze jaky presne notebook mas?
Nazev vlakna je Propojení TV-NTB přes HDMI/USB-C, coz znamena HDMI nebo USB-C.
Ve specifikacich noteboku "Lenovo Yoga Slim 7i" je HDMI vystup.
Je treba presne specifikovat typ notebooku, aby bylo jasne, co podporuje a co ne.
- pcmaker
- Level 4
To, co máš, je další variace. Tzn. zřejmě další typ aktivního převodníku USB-C/HDMI, jenže z nějakého důvodu nefunguje. Ono tam není co nastavovat a je to v podstatě pudová záležitost (pude/nepude). Pokud seš si jistý, že HDMI kabel je 100% v pořádku (konektory se rády nalamují), nezbývá, než zkusit jiný převodník. Teoreticky bys mohl ještě pokusně změnit rozlišení na laptopu, jestli bude nějaká odezva. Tyhle převodníky mají napevno zadrátované rozlišení. Na e-shopu Datartu je v nabídce ten tvůj převodník použitý, tzn. zřejmě to nefungovalo i jiným uživatelům.
Díky za rady, doplňuji specifikace notebooku, ať je to tu kompletní:
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5
HDMI kabel jsem ozkoušel k připojení Macbooku k té televizi a vše funguje, jak má.
Zkusil jsem ještě kabel https://www.alza.cz/alzapower-core-usb- ... 584776.htm a ten taktéž nefungoval k propojení toho notebooku a TV.
Co sis vzal z debaty? Moc ne co? Není těžký zjistit co je zač to tvé "USB-C".
2x Thunderbolt 4 (support data transfer, PowerDelivery 3.0 a DisplayPort 1.4)
Tohle asi nebude pudová záležitost.
- 15 Odpovědi
- 29544 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 17018 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 17695 Zobrazení
- 11788 Zobrazení
- 7756 Zobrazení
