Jak na joystitku předefinovat tlačítka a jak ho zprovoznit v různých hrách
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Pořídil jsem si joystick Trusthmaster T Flight stick X pro lepší zážitek ve Word of plane. Joystik jsem jen připojil a funguje jak má. Když jsem zkusil jiné hry, jinde už nefungoval. Na joystiku je tlačítko na programování joystiku. Problém je v tom, že k joystiku se dodává velmi útlý manuál, kde je v podstatě jen popsaný tlačítka na joystiku. Ale už ne, jak se provádí přenastavení. Na internetu jsem našel jen v podstatě stejný návod, jen vícejazyčný. Zkusil jsem několik (starších) her, co podporují joystik, nastavil jsem ovládání na joystik, ale hra na něj vůbec neraguje. Před hodně dlouhou dobou jsem nějaký jostick používal, ale ten jsem jen zapojil a používal. Šlo nastavit nulovou a to bylo vše. S tímto lepším (i když vcelku levným joystikem, jelikož mě stačí) nemám vůbec žádné zkušenosti. Můžete mě prosím, proradit, jak se joystik obecně nastaví ve hře, když je tam jen přepínač ovládání klávesnicí/joystik a ve hře vůbec nereguje? Dále nemám vůbec tušení, jak se nastaví něco jiného na tlačítka jioystiku. Hledal jsem nějakou ovládací aplikaci, ale našel jsem jen driver, nic víc. Myslím si, že joystik si ukládá nastavení přímo do sebe a nerad bych si to defaultní nastavení úplně rozhodil. Dá se tam v případě, kdybych něco hodně pokazil, dát něco jako tovární reset? Používám Win11 home.
P.S. Nemám ambice hrát MS Flight Simulátor X který přímo podporuje.
meda2016
Re: Jak na joystitku předefinovat tlačítka a jak ho zprovoznit v různých hrách
Příspěvek od meda2016 »
Na strance Trustmaster jsou dva soubory. PDF s postupem programování (i CZ) a driver Windows7, 10, 11. Přesně ty jsi použil?
https://support.thrustmaster.com/en/pro ... stickx-en/
Pomoc pro konkrétní hry hledej v diskuzi o nich. Nějaké aktualizace a patche k nim.
Speed_dead
Už předtím jsem si driver nainstaloval a díval se i na manuál. Když jsem uviděl sekci PS3, tak jsem dál nečetl, jelikož jsem si myslel, že je to pro PC vše. Papírový návod přiložený přímo u jostiku je jen anglicky popis tlačítek a obvyklé "warranty" a končí u popisu joystiku při použití na PS3, kde jsem skončil i u čtení pdf.
Nyní jsem si přečet návod dále a narazil jsem na nejasnost:
1. U instalace na PC se v bodě 4 píše Control panel, což mě je jasné, ale tápu, co má být "ovládací panel hry"
meda2016
Podivný překlad. Teď máš elektronickou verzi, dej anglický text návodu do překladače a zobrazí:
Klikněte na Start/Nastavení/Ovládací panely a potom poklepejte na Herní ovladače. V dialogovém okně Herní ovladače se zobrazí název joysticku se stavem OK.
Je to asi tedy ve správci zařízení a tiskáren. Návod bohužel nepočítal s "vylepšováním" dialogů Microsoft Windows.
Jinak ve hře, pokud obsahuje výbér pro ovládání, by se měl název ukázat potom také jako možnost výběru a konfigurace.
:idea: EDIT: Help Microsoft říká:
Kalibrace joysticku: Po instalaci ovladače můžete joystick kalibrovat pomocí nástroje Windows pro ovladače. Stiskněte klávesy Windows + R, zadejte joy.cpl a potvrďte tlačítkem OK. Vyberte joystick a klikněte na tlačítko Properties. Otevře se okno, kde můžete joystick kalibrovat. (Dále v odkazu i video.)
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 8ff7b6bb20
  • TRIM u externích SSD na různých o.s.
    od regine » » v Vše ostatní (sw)
    19885 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2810 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
