Ahoj, chtěl bych odbornou radu ohledně pc konkrétně horní temperované sklo které se při montáži na horní case lehce bouchlo hranou o druhou hranu bočnice skla , je viditelné že sklo je ťuknuté ale žádná prasklina není jen v tom místě se změnil trochu tvar, jen pro případný střep který by mohl skončit uvnitř case v komponentu byl by to nejaký problém? stačilo by když bych vyčistil pc : stlačený vzduch/plyn odejmul vodní chlazení a všechny části kam se dostanu včetně gpu, paměť ram všechny sloty a přepastoval procesor . Jde o opravdu velmi malý kus a jistotu nemám zda li se dostal uvnitř case nebo ne jen jistota je jitota.
Děkuji za relevatní odpovědi.
Temperované sklo
Re: Temperované sklo
Otevri skrin, otoc skrin otevrenou stranou dolu a zatres - uvidis, jestli neco vypadne nebo ne,
pripadne jestli bude neco chrastit.
Kvuli tomu nema cenu rozebirat pocitac.
Sklo je nevodivé a zkrat neudělá, takže bych z toho nedělal kovbojku – buď v klidu (můžeš ho tam i nechat).
Jak říkal Petr, zatřes a uvidíš.
Jediné co pohlídej, aby to případné sklo nespadlo do ventilátoru. FAN na CPU a ostatní jsou vidět, tam problém není. Akorát si pohlídej, aby to nespadlo do zdroje při tom třesení, pokud tam máš ventilátor.
Děkuji moc , no koukám a zdroj je otočený směrem dovnitř case. Byl by problem kdyby ten stripek lezel nekde ve zdroji? Takže bych asi dukladneji vyfoukal stlacenym vzduchem ten i ostatni casti popr otocil case jak jsi psal.
Zatres s tou skrini a hned uvidis jestli v tom neco lita nebo ne.
Zatrast = zvednout do vzduchu, trast a pritom otacet do ruznych poloh.
A davat pozor jestli neco vypadne na zem.
Když ventilátor nedělá rámus - nedrhne, tak je to OK, a střep tam může zůstat.
Dobře vrhnu se na to , děkuji moc.
- 4460 Zobrazení
