Prosím z ale ještě o jednu radu - yoga se mi vypla, nejde zapnout bez rozebrání a vyjmutí a znovu nahozeni baterie, celou sem ji rozebral vyčistil kompletně prwpastoval - teploty lepší ovšem okamžitě se vypne při 85 stupních na gpu a nejde zapnout bez opětovného vyjmutí a zasunutí baterie z5. Baterií jsem koupil novou a dával ji tam 3 dny z5. Zácpa to dělat až dnes - předtím ji nevadilo ani 95 stupňů, podtaktovala se. Nenapada někoho kde je problém? Předem diky
Dodatečně přidáno po 48 minutách 41 vteřinách:
Update - po odpojení baterie se notebook chová normálně jak předtím.. Napadá někoho kde je problém?
Yoga 720
Re: Yoga 720
CPU:Ryzen 5 3600 @4,575GHz 1,32875V Cooler:Fera 2 1224 MB;ASUS B450M II K RAM:2x8GB OS DISK:Samsung 860 500gb SATA NVME:KINGSTON NV2 1TB HDD:TOSHIBA 750GB SATA HDD2: 1TB SEAGATE PSU:Seasonic 750GM GPU:MSI RX5700 TF7 CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/Lenovo Yoga 720-15ikb
Re: Yoga 720
Takto se obvykle projevuje vadna grafika, upece se.
Proto tyhle notebooky malokdy vydrzi dele nez 5 let.
Re: Yoga 720
Okey, teď to nedělá ani s baterkou pokud nezasroubuju spodní kryt - jakmile ho ale prisroubuju vypne se po dosažení 85stupnu
Dodatečně přidáno po 50 vteřinách:
Je jedno jestli má cpu nebo gpu 85 - ntb to udělá i přesto že v BIOSu vypnu gtxku.
Re: Yoga 720
Tlaci kryt nejakym zpusobem na zakladni desku nebo muze zpusobit jeji deformaci?
Je jedno jestli 85 nebo 95 stupnu, to je smrtici teplota pro bezolovnatym cinem pajene spoje.
Neexistuje zadny zpusob, jak praskani bezolovnateho cinu zabranit krome snizeni provoznich teplot
na co nejnizsi hodnoty ktere popraskani oddali.
Jakmile se zacne deska chovat takto divne, je bezolovnaty cin nejpravdepodobneji pricina, presneji
receno tepelna roztacnost - neco se nekde zahreje a nektere spoje se prerusi.
Re: Yoga 720
Spodní vana je zprohxbana to ano, ale neřekl bych že se někde dotýká. Jsou všude takové polštářky
Re: Yoga 720
Update - zjistil jsem že to chování (vypínání a následná nutnost to rozebrat a odpojit baterií) se deje pokaždé když používám notebook na baterii, nemusím ji ani vybít stačí ze si ntb vezmu třeba ven ke kávě, vyniju 10%, přijdu domů dám to na zdroj začnu hrát tak se zas vypne. Takže mám 2 tipy kde je problém - baterie vadná nebo nějaky čip který řídí a napájení k baterce?
- Mohlo by vás zajímat
- 4270
od Baggy
Zobrazit poslední příspěvek
09 dub 2024 14:00
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
