Čaute, mám záujem o monitor MSI G321CU a chcem sa spýtať, ako je možné, že dokáže zobraziť 144 Hz (čo je jeho maximálna hodnota) v 4K cez displayport 1.4 (ktorý je jeho súčasťou) aj HDMI 2.1 (taktiež jeho súčasť), keď na internete som sa dočítal, že displayport 1.4 aj HDMI 2.1 dokáže zobraziť maximálne 120 Hz v 4K? To, že dokáže zobraziť 144 Hz v 4K som sa dočítal v manuáli od monitoru.
Taktiež by som sa chcel spýtať, koľko maximálne Hz v 4K v pracovnom prostredí (pracovná plocha win 10, surfovanie po webe) môžem z tohto monitora dostať v najlepšom možnom zapojení so staršou grafickou kartou AMD RADEON HD 7970 GHZ EDITION, ktorá má len mini displayport 1.2 a HDMI 1.4a? Nemám ilúzie, že si na tom zahrám hry v 4K, ale chcel by som vedieť, aké by to zapojenie malo byť a koľko Hz by som mohol mať?
V minulosti som uvažoval aj o monitore SAMSUNG ODYSSEY NEO G8, ale ten mi nesadol a ten dokonca zvládal 240 Hz cez displayport 1.4 a neviem či nie aj cez HDMI 2.1. Viete mi to niekto vysvetliť?
144 Hz cez displayport 1.4 a HDMI 2.1
Re: 144 Hz cez displayport 1.4 a HDMI 2.1
Komprese obrazu. Napr. 4:2:2 misto 4:4:4.
Musis tam mit tu grafiku z roku 2012 ? Ona dnes spis zpomaluje, protoze nepodporuje hardwarove
prehravani zadneho aktualne pouzivaneho videoformatu, takze vse oddre procesor. Pokud mas
integrovanou grafiku v procesoru, tak mozna bude lepsi.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 08 pro 2023 07:38, celkem upraveno 2 x.
Podle tabulky na wikipedii to HDMI 2.1 zvlada:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Refr ... dard_video
A pri kompresi obrazu i 4k pri 240 Hz.
Pokazil sa mi monitor a tak si musím kúpiť nový, toto je len taká dožívajúca zostava o 2 - 3 roky si chcem kúpiť novú.
- Mohlo by vás zajímat
- 1150
od petr22
Zobrazit poslední příspěvek
20 pro 2023 13:42
Notebook přes HDMI nepřenáší zvuk do TV Příloha(y)
od Forhill » 20 srp 2023 09:59 » v Problémy s hardwarem - 11
- 1474
od pcmaker
20 srp 2023 20:43
Potřebuji poradit se zvukem HDMI z PC do AV receiveru
od jkmaxfli » 20 led 2024 20:27 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 18
- 2242
od jkmaxfli
24 led 2024 14:55
- 2
- 973
od Jirin
13 srp 2023 14:09
Kdo je online
