Monitor Panasonic TH-55LF6W
miska
Příspěvek od miska »
máme doma monitor TH-55LF6W,a najednou nejde zapnout.Měl jej na chvilku pujčený kamarád,a do té doby fungoval v pohodě,vrátil se nám,a už nejde zapnout,tak nevíme zda tam něco nenastavil,nějaký časovač nebo tak. Při zapnutí naskočí ale hned se vypne,neví někdo co by to mohlo být?
Bohužel návod nemá v češtině.
Díky
Re: Monitor Panasonic TH-55LF6W
Donest zpet kamaradovi at to vrati v tom stavu, v jakem si to pujcil, tzn funkcni. Jak to udela je jeho problem.
Veci se vraci ve stavu ve kterem byly pujcen, jemu by se take nelibilo kdyby dostal svoji vec zpet vadnou.
Zadne nastaveni, ktere zpusobi ze se monitor ihned po zapnuti sam vypne tam neni. Ciste technicky to muze byt jak
vada vyrobku (nefunkcni zdroj, zakladni deska, vadny panel), tak vada zpusobena kamaradem.
Na vraceni veci, ktere jsou poskozene nebo nefunkcni jsem primo alergicky, temer vzdy dotycny "nevi" ze vracena
vec je nefunkcni a pri vraceni se ani slovem nezmini o tom ze by byl nejaky problem.
GamerXXX
Příspěvek od GamerXXX »
Petr má naprostou pravdu. Když si něco půjčím, tak to vrátím ve stejném stavu. Ale než kamaráda začnete lynčovat, nemohlo se stát jen to, že ho připojoval na jiný vsup než do kterého ho nyní připojujete? Ku příkladu, že ho měl zapojený do HDMI 2, který tam po něm zůstal nastavený a teď ho připojujete přes vstup HDMI 1 ? Tento monitor neznám jen mě to tak napadlo, protože některé monitory se automaticky nepřepnou... Odpovídalo by to tomu, že se zapne a po chyvilce vypne (Zapne se nerozpozná signál, který je v tu chvíli na jiném vstupu a přejde do standby). Zkuste to pro jistotu zkontrolovat jestli máte nastavený stejný vstup jako ten do kterého ho máte zapojený ;)
Ja predpokladam, ze vstup do menu a prepnuti AV vstupu na ovladaci je prvni vec, ktera byla vyzkousena a zarizeni nereaguje.
Ze neni detekovan signal take monitor obvykle napise na obrazovce aby clovek vedel co se deje.
miska
Ano už jsme to také vyzkoušeli, myslíte že by to mohla dělat základní deska? Už jsme z toho docela zoufalí jelikož monitor nás stál přes 100tis.
Někdy se zapne a vydrží třeba 2 minuty,a pak zase nic.
Je zddroj vestaveny? Pokud se primo do monitoru zapojuje 230V, tak je.
Na nem mohou byt nafoukle kondenzatory, u Samsung monitoru stejne se projevujici problem
zpusobuji prave kondenzatory.
Byla by ale velikanska nahoda ze zrovna podobna zavada nastane kdyz je monitor pujceny. Stejne
tak muze byt problem s elektroinstalaci v byte toho kamarada a monitor tam mohl koupit pecku,
tzn nastalo prepeti v siti.
Stal 100.000 Kc, jenze kdy, je to vice nez 10 let stary model. Na Aukru se predloni jeden prodal za 3500 Kc.
miska
Ano zdroj je vestavěný.
Tak jsem přišla na to,že když ho vypnu ze sítě,a zapnu,monitor svítí červeně. Po zapnutí ovladačem se rozvítí zeleně,naskočí,a hned vypne,a pak blká červeně.
Jinak my jej máme 6 let né přes deset :-)
Vrazit do ruky kamaradovi ze to pozadujes vratit ve stavu, v jakem si to vypujcil.
To je jedine spravne reseni, pokud tedy neakceptujes fakt, ze si pujcil funkcni monitor a vratil nefunkcni.
Jinak autorizovany servis Panasonic, ale zaplatil by to mel ten, u koho "se to rozbilo", ne ty.
miska
No to by bylo nejlepší,jenže tvrdí,že on za to nemuže.(klasika) Když jej dovezl,věděl,že jsme v práci,tak jej dal za dveře když byla doma dcera,přitom jsme byli domluvení až budeme doma. Už tohle bylo divné,honem rychle ho sem dát. Poté jsme zjistili proč.
Mám obavy,že by jej stejně opravit nenechal. :-( takže si jej hold musíme opravit my.
Takze monitor znicil on a moc dobre vi jakym zpusobem.
Nechat opravit a jemu poslat predzalozbni vyzvu k uhrazeni dane castky.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Jestli ví, kolik vás stál, tak to není kamarád :-) a vůbec by mi nebylo líto mu to fakt poslat jenom na postrašení, protože je ochoten rozbít a vyvlíkat se z toho, i pokud jde o statisíce/desetitisíce.
Mě se jednou povedlo něco podobného, pár měsíců jsem splácel nějakou částku.
miska
Tak tu chci všem moc poděkovat za rady :-)
mluvila jsem ráno se ségrou,je to její kamarád, a řekla m,že ten monitor neustale stěhoval z patra do patra,takže s ním musel asi klepnout.
nedalo mi to,a monitor jsem otevřela,zatlačila jsem všechny kontakty,a monitor jede :-))
kamarád má štěstí. Ještě jednou díky.
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
