Tiskárna HP Deskjet 2130 All in one - špatná signalizace kontrolek barev
Zabral68
Příspěvek od Zabral68 »
Zdravím všechny na Fóru.
Už pár let mi bez problémů slouží "Tiskárna HP Deskjet 2130 All in one".
Dnes se stalo to, že kontrolky na samotné tiskárně začaly ukazovat, že došla barva černá a barevná najednou. Přitom vím, že ještě včera jsem měl černé barvy tak čtvrtinu a barevné polovinu a to jsem nic netisknul.
Zkusil jsem tedy vyměnit barevnou za úplně novou, ale obě kontrolky na tiskárně opět blikají červeně. Takže v tonerech to asi nebude i když nejsou originální, ale kupuji je řadu let od stejného výrobce a nikdy nebyl žádný problém. Ještě jsem zkusil zobrazit přímo v softwaru tiskárny aktuální stav barev a neukazuje to žádnou stupnici, jen jsou na obou otazníky. Samozřejmě jsem vyzkoušel tiskárnu vypnout z proudu a zapnout, ale bez vyřešení problému.
Poradíte mi někdo, jestli se dá tento problém nějak vyřešit?
Předem děkuji. :pls-help: :pls-help: :pls-help:
kecalek
Re: Tiskárna HP Deskjet 2130 All in one - špatná signalizace kontrolek barev
Příspěvek od kecalek »
No práve - tonery nie sú originál! Ja mám HP 1050A a keď som vložil neoriginál black cartridge - hlásilo mi to, že nemám farbu, indikátor farby nič neukazoval. Ale tlačila, keď som stornoval hlásenie. Keď som potom vložil originál cartridge - okamžite všetko riadne ukazovalo, žiadne chybové blikania sa nekonali. Mám taký dojem, že tie neoriginálne nemajú totiž zapojený 1 pin, ktorý sleduje výšku hladiny atramentu (asi pre úsporu? :D ).
Zabral68
Děkuji "kecalek" za odpověď.
Jen znovu podotýkám, že tyto neoriginální tonery mi vždy bez problému fungovali, tak nevím co dále.
:idea:
kecalek
To len do času! Uvedom si jeden fakt! Originály majú tú správnu náplň pre tvoju tlačiareň - špecifikácie však výrobca nezverejňuje (výrobné tajomstvo) - ale týka sa to zasýchavosti, teploty pri ktorej ten atrament je z trysky vytlačovaný, hustoty, veľkosti farebne kvapôčky... - to všetko originály pre danú tlačiareň spĺňajú. Alternatívne náplne práve jej zloženie nezaručujú a po čase zapchajú trysky, budú dlhšie na papieri zasychať, alebo sa na ňom rozpijú... a tlačiareň ti to neskôr ohlási chybou. Ak je to atramentka - idú tam cartridge 302-ky
- teda samostatnéObrázek. Na nich sú práve tie kontakiy (a práve len jeden je nezapojený a hlási neprítomnosť atramentu).Obrázek (kontakty sú pre ochranu prelepené - na obrázku sú hore)
Kúp originálnu a vyskúšaj.
Zabral68
Děkuji za radu. Tomu jsem se chtěl právě vyhnout, protože ty originální tonery jsou tak o čtvrtinu dražší.
:crazy:
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Viděl bych to na nějaké kur***ko od výrobce. Tipuji, že tam bude EEPROM, kam se ukládají údaje o stavu a počtu použitých náplní. Oni to asi nezaříznou hned, když se tam vloží alternativní náplň, ale dají si na čas. Nechají to nějakou dobu fungovat a jednoho krásného dne se pomstí. Další možností, která bývá docela častá je "plný" odkapávací prostor. Je to místo, kam si tiskárna občas "usmrkne" aby nedošlo k ucpání tiskové hlavy. Nevím, jak to mají udělané. Jestli je tam nějaké čidlo, nebo prostě jen počítají dobu provozu. To píšu proto, že už jsem několikrát četl různé příspěvky, kde si tazatel potom koupil za drahé peníze originální náplně, ale tiskárna házela pořád chybu a netiskla.
Zabral68
Kupoval jsem to u "Gigaprint.cz".
liborek
Příspěvek od liborek »
99% kurvítko. Zkušenosti jak s Epson tak HP. A potvrzeno v opravně.
Intel Core i7-6700,MB Gigabyte GA-B150-HD3,MSI-GeForce GTX 1070 Gaming X 8G,2 x8GB DD4 2133MHz,Win 10 64bit.
Windows 7Pro,Intel CoreDuo E6750,SAPHIRE RADEON HD 5770 VAPOR-X,RAM 3GB, Gigabyte MB GA-P35-DS4,Corsair 600w.
Stoji za vyzkouseni.
You can disable HP cartridge protection on the printer in a few simple steps.
If your printer does not come with an Internet feature, please follow the steps below:
Step 1: Choose printer settings on the printer menu
Step 2: Find options that allow you to disable HP cartridge protection.
Step 3: Select the disable option.
Step 4: If necessary, click apply and save.
If your HP printer come with Internet feature, please perform the following steps:
Step 1: Open a web browser and enter the IP address of your HP printer on the search line.
Note: you can find the IP address of the printer through the following methods: Select the "printer settings", and then go into the "network settings" option.
Step 2: The embedded web server of the printer opens. Go to settings, then go to HP cartridge protection.
Step 3: Select disable HP cartridge protection
Step 4: Click on Apply or Save.
Disable HP cartridge protection from Windows PC:
Step 1: Go to the control panel and select the printer and device.
Step 2: Find the printer in the list and right-click.
Step 3: Select "properties" and "software" tab in turn.
Step 4: Un-tick "automatically update" printer.
Zabral68
Děkuji za další pomoc od "petr22".
V nastavení mám od počátku nastaveno "Zakázat ochranu HP kazet", viz. obrázek níže. Bohužel to také nepomáhá.
:crazy:
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Tam se ale jedná o jinou ochranu: originální kazetu nelze použít v jiné než ve tvojí tiskárně. Jinak řečeno, když ti jí někdo ukradne, bude mu kazeta k ničemu.
A obrázky se vkládají do příspěvku.
Zabral68
No právě, že jsem tu jinou, popsanou, ochranu v nastavení nikde nenašel.
  • Jednoduchá malá tiskárna
    18 Odpovědi
    92716 Zobrazení
  • Tiskarna Canon LBP 2900
    od BigSandy » » v Problémy s hardwarem
    14068 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mydlin
  • Tiskárna HP Laserjet MFP M140W
    od McKousal » » v Problémy s hardwarem
    11085 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    17015 Zobrazení
  • Tiskárna HP M433nda na lan se nainstaluje, ale je ofline
    od Speed_dead » » v Administrace sítě
    10774 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
