Master-Slave zásuvka a USB
Ahoj všem,
prosím o radu. Koupil jsem Master-Slave zásuvku Gembird 201010013.
Podle popisu mi nebylo jasné, zda jako Master pro sepbutí Slave zásuvek funguje JEN USB, nebo USB i Master zásuvka na 220.
Bohužel A je správně, což je pro mě hloupé. Bohužel jiná zásuvková lišta s funkcí Master-Slave v podobných rozměrech není a větší se mi do skříňky nevleze. Proto hledám řešení.
Jde mi o sepnutí subwooferu (Bang&Olufsen) po zapnutí zesilovače (CustomWorks Hypa 1). Jakmile zapnu zesilovač z režimu Stand-By, chci, aby se aktivovala Slave zásuvka a tím se zapnul subwoofer. Jenže ten zesilovač nemá USB. Má jen vzadu jen RCA vstupy a výstupy a vepředu 6,3mm Jack.
Když bych zapojil USB do trafa, Slave zásuvky by běžely permanentně a tím bych si nijak nepomohl.
Napadá někoho způsob jak dosáhnout kýžené funkce "nějakým" zapojením přes USB? Třeba, nevím - nějaká redukce USB-Jack, ale nevím, jestli by toto mohlo fungovat. Či tip na přepojení samotné lišty tak, aby namísto USB preferoval 220V zásuvku jako spínací?
Děkuji předem za případné rady.
CTO Apple iMac M1 2022
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16-jádrový Neural Engine
• 16GB RAM
• 1TB SSD + 2TB SSD Kingston
• Externí zvuková karta Creative Sound Blaster X7
- pcmaker
- Level 4
Re: Master-Slave zásuvka a USB
Bys potřeboval něco z tohoto, ale musel by ti to někdo postavit:
http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=audioswitch
http://simekdan.webzdarma.cz/elektronik ... php#odkazy
To jo, ale jak píšeš - sám bych se do toho nepouštěl.
Ono dosud jsem to na M-S zásuvce měl a fungovalo to perfektně. Jenže byly hrozně velké a nebylo je kam dát. A docela mě frustruje, že neexistuje nic malého a když už střední velikost ujde, udělají to jen na USB..
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
- pcmaker
- Level 4
Koukám na toho Gembirda a celkem logicky to na mně dělá dojem, že ta první zásuvka je ovládací, neb k ní nesahá linka s popisem Slave. To evokuje dojem, že první je Master i když to tam není napsáno. Nebo je to tak, že první zásuvka je pod napětím ihned po sepnutí kolébkového spínače a Slave zásuvky spíná ten USB vstup? Chápu to dobře?
No, jenže bohužel já potřebuji max 420mmRIKI22 píše:Klasika je https://www.conrad.sk/p/ehmann-0239x000 ... 0-w-551566
Přesně tak. Hledal jsem informace kde se dalo, ale bohužel je to opravdu tak, že první zásuvka je trvale pod napětím po zapnutí vypínače a Slave zásuvky jsou ovládány pouze tím USB, což je docela na prd..pcmaker píše:Koukám na toho Gembirda a celkem logicky to na mně dělá dojem, že ta první zásuvka je ovládací, neb k ní nesahá linka s popisem Slave. To evokuje dojem, že první je Master i když to tam není napsáno. Nebo je to tak, že první zásuvka je pod napětím ihned po sepnutí kolébkového spínače a Slave zásuvky spíná ten USB vstup? Chápu to dobře?
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
Ahoj.
Můžeš někde z desky zesilovače (za standby) vytáhnout napětí, které připojíš za tohle: https://www.gme.cz/modul-menice-6-24v-usb-2a
Děkuji za odpověď. Otázkou je, jestli dokážu najít správé místo kam to zapojit
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
Bude potřeba voltmetr. Podle fotky by mohlo být silové napájení (+) červený drát, (-) modrý drát a černý by mohla být kostra - to lze vyzkoušet ohmmetrem. Silové napájení nebývá pod napětím ve stby režimu. A pokud bude napětí mezi (+) a kostrou mezi 6 - 24V, máš přípojné místo nalezeno.
Super, díky za tip
• 24" 4.5K screen
• 8-jádrové CPU
• 8-jádrové GPU
• 16GB RAM
- 8 Odpovědi
- 15952 Zobrazení
