Vypadává signál z PC do TV
Prosím, poradte mi někdo. Koupil jsem TV JVC LT-50VAQ6135 a při propojení PC s TV přes HDMI 2.1 mi obraz ve formátu RGB při 60 Hz a rozlišení 3840x2160 nepravidelně bliká, někdy i na pár vteřin ztratí signál. Nedělá to jen když dám 30 Hz, to je ale děs a ještě když nastavim barevný formát na YUV 420 tak to taky jede v klidu, ale to už jsou dost komprimovaný barvy a to bych tu TV radši vrátil a koupil jinou. Je to normální, že to ta TV nedává nebo je problém jinde?
Re: Vypadává signál z PC do TV
Napadá mě, jestli není problém v HDMI kabelu, kterým jsou PC a televize propojené. Tyto kabely mají různé revize a ne všechny umožňují obraz v tak vysoké kvalitě. Jestli se pletu, tak prosím o opravu, ale začal bych asi tímto.
Kabel mám nový a měl by v pohodě stačit. https://www.czc.cz/premiumcord-kabel-hd ... 83/produktHenor píše:Napadá mě, jestli není problém v HDMI kabelu, kterým jsou PC a televize propojené. Tyto kabely mají různé revize a ne všechny umožňují obraz v tak vysoké kvalitě. Jestli se pletu, tak prosím o opravu, ale začal bych asi tímto.
JVC? Tu bych vrátil už z principu.
Má to HDMI 2.0, nevím jestli posíláš i HDR z PC, ale to s tím nedáš.
Pak záleží jestli ta TV umí zpracovat víc jak 4:2:0.
Naposledy upravil(a) Karrex dne 27 srp 2022 09:51, celkem upraveno 2 x.
- Strakery
- Level 3
JVC jsou skvělí TV, sám mám jednu. Přes HDMI 2.0, funguje 4K i s HDR.
Pouze první verze HDMI zvládne v tomto rozlišení pouze 30 Hz.
Očividně jsi je nikdy neprodával. Dacie taky jede, ale super není.
Dodatečně přidáno po 31 vteřinách:
4K 60Hz funguje úplně normálně, záleží na YUV.
A píšu, jestli zároveň na maximální nastavení neposílá ještě HDR.
- Strakery
- Level 3
Očividně, ne, ale mám doma druhou a žádný problém. Možná má vadný kus, ale spíš bych řekl, že to dělá ten HDMI kabel.
- pcmaker
- Level 4
Podle specifikací na této stránce ta TV neumí tzv. Herní režim. Nevím co to přesně znamená, ale myslím si, že Herní režim vypne všechny mršiče obrazu i další serepetičky, které jej "vylepšují" a udělají z TV monitor.
https://www.jvc-tv.cz/jvc-lt-50vaq6135/
Naposledy upravil(a) pcmaker dne 27 srp 2022 15:53, celkem upraveno 3 x.
Strakery: Přestaň prosím debatovat ohledně kvality JVC televizí, spokoj se s tím, že jsi zde uvedl svůj názor.
- Strakery
- Level 3
ABBC3_OFFTOPIC
mmmartin: Přesně, tak všude uvádím jen svůj názor. Nemám miliony, abych jich koupil 20 a udělal test. Vždy to bude jen osobní názor, nevidím v tom nic špatného. I když možná, už to není názor, ale zkušenost. jelikož jsem měl starší od JVC a i Qled. Bez problému.
Je to prostě obyčejná TV. nic extra. Dobrá na sledovaní TV nebo filmů a dostaneš za co si zaplatíš, ale běžel mi na tom Xbox a pohoda. Jen to nemá absolutně nic i nastavení je hodně basic.
Radu dostal, zkusit jiný HDMI kabel.
HDR to zvládne, ale jen při 4:2:0, zato i s 12 bitovou hloubkou barev a při 60 Hz. Jakmile dám 4:4:4, tak už jen při 8 bitové hloubce barev, při 60 Hz a bliká. Zvládne ta Intel UHD 770 vůbec 4K 60 Hz při 10 bitové hloubce barev? Hledal jsem, alle ve specifikaci se o barevné hloubce nic euvádí.Karrex píše:JVC? Tu bych vrátil už z principu.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 6 vteřinách:
V nastavení je režim hry i režim PC. Vyzkoušel jsem všechny kombinace. Zvládne ta TV, když má jen HDMI 2.0 nekomprimovaný režim RGB nebo 4:4:4 při 4K 60Hz a hloubkou barev 10 bitu? Já to nenašel.pcmaker píše:Podle specifikací na této stránce ta TV neumí tzv. Herní režim. Nevím co to přesně znamená, ale myslím si, že Herní režim vypne všechny mršiče obrazu i další serepetičky, které jej "vylepšují" a udělají z TV monitor.
Dodatečně přidáno po 12 minutách 34 vteřinách:
Kabel jsem zkoušel, ale jen HDMI 2.0 a při 4K 60 Hz to dělá taky. Jedině když dám barevný formát 4:2:0.Strakery píše:Očividně, ne, ale mám doma druhou a žádný problém. Možná má vadný kus, ale spíš bych řekl, že to dělá ten HDMI kabel.
4K 60Hz 4:4:4 bez HDR je limit pro 2.0.
- 11938 Zobrazení
