potřeboval bych babičče (v zahraničí) na dálku přeinstalovat PC.
Co jsem koukal na dostupné KVM over IP zařízení, tak ty stojí kolem 14 tis. Kč (např. toto), což je pro mě zatraceně hodně.
Mám k dispozici mini-PC, s dvoujádrovým 1 GHz procesorem, 2 GB RAM, 1 Gbits síťovkou, 2 USB 3.0 a 2 USB 2.0 porty.
Myslím, že z toho by nějaké low-budget KVM sestavit šlo.
Říkal jsem si, že bych mohl použít třeba tento převodník z HDMI na USB, a nějakou redukci z VGA na HDMI. Tím bych se dostal k obrazu z PC, který chci přeinstalovat.
Ale problém je, jak můžu to cílové PC ovládat? Tedy propojit to s tímto "KVM", aby si myslel, že je k němu připojená klávesnice a myš?
Narazil jsem na usbip projekt, ale tím bych pravděpodobně mohl propojit USB zařízení s tím mini-počítačem, na kterém by běžel usbip klient (vhcdp-něco), ale už bych takto nemohl ovládat cílové PC, které bych přeinstalovával, že? (za předpokladu, že by tam nebyl nainstalovaný ten klient, a nebo kdybych potřeboval do BIOSu)
Jako další možnost jsem našel Arduino mini pro (měl by se umět tvářit jako HID, takže třeba jako klávesnice).
A s tím mini-PC by to šlo propojit pomocí UARTu nebo SPI. Takle bych k tomu cílovému PC možná dostal klávesnici. A asi bych se musel smířit s tím, že si budu muset poradit bez myši.
Nenapadá někoho ještě nějaká další alternativa?
No a poslední věc - jak se vůbec vzdáleně připojím k tomu konkrétnímu mini-PC, když nebude na lokální síti, a babička nemá veřejnou IP, ani port-forwarding. Možná TeamViewer? Ale ten při každém spuštění mění heslo, a možná taky ID. Ale teoreticky by to šlo, pokud bych ji dokázal navést, aby připojila monitor k tomu mini-PC a pak nadiktovala ty údaje. Ale kdyby někoho napadla ještě nějaká další možnost, tak budu vděčný za rady :)
Low budget vzdálené ovládání PC (KVM over IP)
Re: Low budget vzdálené ovládání PC (KVM over IP)
Nevymyslet nesmysly, babicka odnese PC do nejblizsiho pocitacoveho servisu.
Nebo ji poridit MACa, ten jde preinstalovat z netu jen podrzenim klaves pri zapnuti.
Pokud by se babička bála odnést PC do servisu tak ještě varianta videohovor namířený na PC s obrazovkou, s reproduktorem nahlas a říkat jí kam má přesně dát ruce a další věci
Jeste bych zvazil prepravu do CR a zpet, bude-li to levnejsi nez mistni servis.
Že mě to nenapadlopetr22 píše:babicka odnese PC do nejblizsiho pocitacoveho servisu.
Psal jsem, že budu vděčný za rady, ale tohle není úplně rada, kvůli který bych psal na pc-help
Jako pohled na problém z jiného úhlu dobrý, ale raději bych se držel plánu, že to přeinstaluju sám.
Nakonec to vyjde pravděpodobně levněji, a stejně bych se pak musel piplat s instalací aplikací, přihlašováním do nich atd. takže vzdálený přístup stejně budu potřebovat. Sice by stačilo poprosti ten PC servis, aby tam dali TeamViewer, ale... ne
Chci vyzkoušet, jestli nebude lepší Kubuntu (kdyby ne, tak tam zase vrátit Windows) a to už by musela do servisu 2x.
A taky pak mít k tomu PC úplný přístup i do budoucna.
Možná jsem to nezmínil dostatečně na začátku, ale budget fakt není velký, takže Mac rozhodně ne
Ten videohovor je momentální postup, ale není to moc praktický
Do česka a zpátky neřeší to, že bych tam chtěl mít vzdálený přístup i do budoucna :)
Jakoby, já bych chtěl ten problém (low-budget vzdálené ovládání PC) řešit obecně, ne konkrétně jen pro tuhle situaci. :)
Naposledy upravil(a) Serg01 dne 19 srp 2022 13:03, celkem upraveno 1 x.
Pokud to neni server ktery ma vlastni management konzoli, tak to levne zkratka neudelas.
Ty potrebujes vzdalenou obrazovku, vzdalenou mys, vzdalenou klavesnici a vzdalene USB porty
kam namapujes ISO. Vsechno tohle umi ty serverove konzole a KVM konzole.
Nic levneho co by umelo to same neznam.
Levne reseni spociva v tom, ze budto to dojedes udelat sam nebo sezenes nekoho na miste.
Ta vzdálená myš bude asi největší problém. Kdyby se mi pak někdy podařilo něco vymyslet, tak dám vědět.
Mapování ISO by šlo teoreticky vyřešit pomocí Clonezzily a PXE bootem. (musel bych tam přidat malý switch-ík, a propojit ty PC LAN-kou)
Kup na Ebay nejakou KVM konzoli nebo switch, to je nejlacinejsi reseni co je.
A pak to zase muzes prodat.
Nebo nechat KVM jako KPZ
- 8 Odpovědi
- 11941 Zobrazení
Poslední příspěvek od vandal46
