HP Jetdirect J6058A WiFi chyba fIrmware
Radovan-kocour
Příspěvek od Radovan-kocour »
Hezký večer
Sehnal jsem WiFi print server HP Jetdirect J6058A ten teda v celku dobře fungoval až na to že má typ šifrování pouze WEP - jak prosím docílit aby měl šifrování i WPA? V návodu je uvedeno i WPA- viz obr. proč to tam teda je když ta možnost tam není možná navolit?
Takže na základě toho že tam nebyla ta možnost WPA jsem v domění že to bude fungovat našel že by šlo aktualizovat firmware z U25.35 na U 25.39 myslel jsem že to půjde.
Samozřejmě to nešlo ani přes HP Web admin ani když jsem zadal IP adresu toho serveru- napsalo to že certifikát zabezpečení je neplatný či co a nepustilo mě to vůbec na tu IP adresu toho serveru ani ve Windows 10, ani ve Windows XP až nějakým způsobem to šlo ve Windows 2000 tak jsem normálně stáhl ten soubor a dal Firmware update samozřejmě to nic nedělalo asi půl hodiny jsem to nechal tak, pak to odpojil od pc vypnul tiskárnu a zapnul a už to nenajelo už se nedá přihlásit ani na tu IP adresu toho serveru ani na hpsetup na tovární nastavení nenajde to ten server.
Vytisknul jsem stránku kde je ten JetDirect v té tiskárně a už to tam nahoře píše:
Už je tam sice firmware 25.39 co jsem chtěl nové ale píše to
Incomplete F/W - Must download
Nekompletní - musí se stáhnout- viz obr.
Tak mám k Vám prosbu co s tím mám dělat? Myslíte že jsem ho znčil? já se do něho nedostanu.
Jsem to měl více méně do sbírky a zdechlo mě to prosím o radu. Moc děkuji Radovan :-)
HP JETDIRECT 680N J6058A.jpg (16.95 KiB) Zobrazeno 1732 x
Re: HP Jetdirect J6058A WiFi chyba fIrmware
Clovece, tobe nejsou ty JetDirecty souzeny!
Rada je jasna - nevypinat veci, kdyz se aktualizuji.
Muzes zkusit reset toho JD. Vsiml sis vubec, ze ma jinou IP?
Radovan-kocour
zeus píše:Clovece, tobe nejsou ty JetDirecty souzeny!
Děkuji moc,ale jak jsem měl vědět že se to aktualizuje když to nic nesignalizovalo, nepsalo to nic víc jak půl hodny-jsem psal že to nešlo nijak aktualizovat až ve windows 2000.
Aha to jsem s nevšiml děkuji moc zkusím to nějak restartovat ale tam není nikde resetovací tlačítko
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Pozri sa na špecifikáciu svojho printservera - podpora 802.11b - niektoré zariadenia s 802.11b WPA/WPA2 podporujú, ale tvoj prinserver asi nie, len WEP.
Asi bude potrebné aktualizovať firmware https://support.hp.com/rs-en/document/bpj07429 - aby do neho bola pridaná podpora WPA šifrovania.
Radovan-kocour
Děkuji moc, už se mě konečně podařilo zaktualizovat ten fimware 25.39 kompletní, dělal jsem to celou noc přes příkazový řádek ve windows xp
Ale to zabezpečení WPA tam asi není- jak zjistit jestli ten server podporuje WPA zabezpečení- nikde to není v technických údajích uvedeno
Jsou tam jakési LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS- myslíte tedy že nezvládne WPA? :-(
A další věc ve windows XP když zadám tu IP adresu toho serveru tak jsem musel zadat bezpečnostní vyjímku jakousi na certifikát a pak se to zobrazilo ta tiskárna, ale ve windows 10 to vůbec nejde se přihlásit na tu IP adresu toho serveru- tam to napíše certifikát neplatný či co- je to tím že je to staré to zarízení?
Tak vidis, ze spravna IP byla jina.
V XP nejdriv zakaz https a pak se pripojis i z Win10. Povolovat v nich SSL 1/2 kvuli tomu nebudes, ze?
Radovan-kocour
Děkuji,
ano IP tam byla jiná ale i kdyý jsem zadával tu správnou tak nešlo to vůbec se přihlásit k tomu serveru až jedině pomocí příkazového řádku
to HTTP jsem v googlu nenašel jak zrušit, ale ve firefoxu mě to pustilo i ve windows 10 tam jsem nemusel nic rušit.
Tomu prosím nerozumím-Povolovat v nich SSL 1/2 k vuli tomu nebudes, ze?
Akorát mě štve že nemůžu najít tam to šifrování WPA?
Myslíš prosím že to nemá to šifrování WPA? Že to nedocílím to šifrování WPA. Nechci k vůli tiskárně mít to staré zabezpečení.
Nerozumím co je to prosím to EAP/802.1x?
EAP/PSK
LEAP
PEAP
EAP-MD5
EAP-TLS
EAP-TTLS ??????
Prostě jakýchsi zabezpečeních tam je ale nikde tam není to WPA
Radovan-kocour
Tak jenom pro zajímavost se mě ten printserver podařilo zprovoznit i pod šifrováním WPA2 -personal - TKIP+AES
musí tam být zadáno:
typ ověření EAP-PSK
typ šifrování Dynamický
Děkuji Vám všem za snahu a pomoc, no musel jsem na to příjít
Tak je to vyřešené.
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16852 Zobrazení
  • Sqlite - systémová chyba
    15993 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6952 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    10203 Zobrazení
    13210 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
