Provoz notebooku bez dostupnosti el. sítě
Scientific
Příspěvek od Scientific »
Ahoj všem,
máte někdo zkušenost, či můžete doporučit nějaké řešení, jak provozovat notebook v místech, kam nevede elektřina.
Požadavky:
  • Notebook DEll Inspiron 5770 i3 by měl běžet alespoň 20 hodin.
  • Nemělo by to stát majlant, koupit 10 kg powerbanku s agregátem za 15 táců je kapánek hodně. Budu to používat jen výjimečně, třeba by se dal sehnat jen agregát s malou baterií, který by nespálil během těch 20 hodin nespálil cisternu benzínu
Existuje vůbec něco, za co bych nevyhodil kufr peněz a zároveň mi z toho 20h běžel notebook? Jak dlouho by tak mohl běžet např. z 60ah autobaterie?
Děkuji všem fyzikům za informace a všem obchodním za případné nabídky. :-)
Re: Provoz notebooku bez dostupnosti el. sítě
nejlevněji autobaterie a napájecí adaptér z autobaterie.
notebooková baterie má 42Wh, ten aku 720Wh => 17x déle, než na notebookovou baterii. Tedy pokud ti na baterii vydrží noťas hodinu, pak na tuto autobaterii 17h.
Univerzální adaptér např: https://www.datart.cz/napajeci-adapter- ... 00008.html
Baterri si buď přivezeš nabitou, nebo si pořiď sluneční článek, když to budeš používat jen vyjímečně, postačí na nabití. Např. https://ecoprodukt.cz/p/85725-solarna-n ... -12v-30999 - nabije tu baterii za 36 hodin. Takže na udržení bude stačit. A pokud koupíš z číny, bude to ještě levnější.
Scientific
Baterii v notebooku mám KO, koupil bych úplně novou, pokud by to bylo potřeba. V případě el. centrály hádám baterie v notebooku není potřeba. Nová barterie na snížený výkon hádám třeb 3 hodiny dá.
Tak to je geniální, že tam není žádný převodník na 220V, on vlastně není potřeba, takže se neztratí nic při tom převodu.
Myslím si, že ten solární panel ani nepotřebuji. Když z té baterie 17x nabiji notebook, a na každé nabití bude běžet 3 hodin = 17x3=50 hodin provozu notebooku je mnohem více než bych potřeboval. Perfektní, takže mi stačí jen baterie za tisícovku a za 600 Kč kaber s adaptéry a hotovka za 1600 Kč :-D
Takže Autobaterie (1500 Kč) + Adaptér do auta (700 Kč) = 50 hodin provozu notebooku (2200 Kč) ?
Nejsou tam nějaká rizika? Nemůže to ten notebook ničit nebo tak?
Jeste mě napadá, když ta autobaterie umí dobít muj notebook 17x , tak když nabiji jen 10x, tak jeste hafec zbyde a tím pádem pak normálně nastartuju prípadne mám startovací powerbanku. Takže můžu v klidu nabíjet přímo z auta, že jo? Má nějaký takovýto adaptér nějaké hlídání aby to auto případně nevybil uplně, mám z aliexpresu nejaký volmetr do zásuvky, který pípá, pokud je málo nabitá baterie. Takže ani druhou autobaterii kupovat nepotřebuji asi.
Vím, že tomuhle rozumíš jak nikdo, ale jedna věc mi ještě nesedí. Autobaterie poskytuje 12V, to převede tebou doporučený adaptér na 19V, ale z napájecího adaptéru mého notebooku čtu 19.5V, nebude ten 0.5 V rozdíl něčemu vadit?
Není lepší koupit toto? Je to Levnější a je to přímo na 19.5 V pro Dell notebooky.
Nepotřebuji nějakou přepěťovou, či spíše podpěťovou ochranu?
faraon
Příspěvek od faraon »
Z praxe (naštěstí ne vlastní):
24V akumulátor v náklaďáku nabitý po jízdě -> měnič na 220V -> zdroj notebooku -> 2 hodiny sledování filmu -> náklaďák nenastartoval!
Takže takhle opravdu ne.
Ten solární panel by byl fajn, ale chtělo by to někoho kdo to delší dobu používá, aby ti řekl jak to nedělat.
Scientific
To co píšeš cca. odpovídá, když používáš měnič na 220V. Vsimni si ale, že my používáme měnič jen 12v na 19.5v, což je úplně jiný příklad. Je to teoreticky jako kdybys vyndal z notebooku jeho placatou baterií o velikosti krabičky od sirek a dal mu místo toho 10 kg autobaterií, že které poběží 2 dny v kuse.
faraon píše:Z praxe (naštěstí ne vlastní):
Nikdo nechce, aby z té autobaterie startovalo auto. To by to celé muselo být jinak. Požadavek zněl na levné zařízení, které bude napájet notebook 20 hodin. Tedy pro ntb se využije celá kapacita baterie. Zatímco ve tvém příkladu musí zůstat určitá kapacita, aby nastartovalo auto.
Scientific
Jojo, to mě jen tak napadlo, že jestli tu druhou autobaterii vůbec potřebuji, když ta co mám v autě nabije můj notebook 17x po 3hodinách = 50 hodin a mě stačí 20 hodin, že jestli není zbytečné mít dvě autobaterie. Zkusím experiment, kolikrát zvládnu notebook nabít tak, abych ještě zvládl nastartovat bez využití startovací powerbanky, která umožní nastartování v případě vybití hlavní autobaterie. Nemusel bych tak tahat s sebou druhou atubaterii, když už jednu v autě mám o neomezené kapacitě, protože v případě nutnosti se dá nabíjet nastartováním.
Nyní jen váhám, jestli koupit univerzální nabíječku, která poskytuje 19V, ale má výhodu, že je univerzální. Nebo jestli se locknout do origo autonabíječky 19,5V přímo pro můj notebook. Nevadí 0.5 V rozdíl v nabíječkách?
Nevadi, napajeci obvody notebooku s tim pocitaji.
Scientific
Ahoj, tak mám první zkušenost s doporučeným adaptérem Hama pro noteeboky z auto socketu.
Můžu mít na autobaterii nebo přímo z auto zásuvky pro zapalovač ten notebook jak dlouho chci, ukazuje to napájení ze sítě, ale i kdybych to měl zapojené celý den, tak se nenabije baterie ani o procento. Kromě toho mi prijde notebook strašně podtaktovaný jako by měl limit na 0.4 Ghz, je pomalý a permanentně využité CPU na 20 %, přestože při obdobné práci při napájení z domáví zásuvky klasikým adaptérem se využití CPU pohybuje po většinu času měz 70-100 %.
Při startu na mě vyskočila Dell diagnostika s warováním, že napájecí zdroj nemá správnou woltage a že pravděpodobně nebude baterie nabíjena.
Včera jsem ten adaptér obdržel, tak ho vrátím a zkusím koupit holt nějaký jiný. Našel jsem pro můj notebook různé neznačkové 12 adaptéry, které mají v názvu produktu přímo můj notebook, třeba to s nimi bude lepší.
Nebo máte někdo nějaký tip, co s tím?
PS: Na Hama adaptéru je nastaveno správně 19V.
Jo ty mas Della, tak to radeji origo autoadapter.
Scientific
Podle mě žádný Dell origo autoadaptér neexistuje, alespoň jsem ho nenašel. Teoreticky věřím, že existuje, ale bude stát násobně víc.
To si raději nechám ten HAMA adaptér, zdá se, že napájení funguje, přestože neumí nabíjet baterii, ale vypadá to, že se s notebookem dá pracovat při trvalém nabití baterie 5 %, nevím co se stane, pokud by stav baterie klesnul na 0 %, to jsem nestihl zjistit, pokud se to tedy vůbec může stát. Jen bych musel ještě nějak skousnout pětinový výkon CPU, což je naprosto nedostatečné.
Takže spíš tedy zkusím koupit právě ten čínský neorigo NONAME adaptér, který se jmenuje "Autonabíječka pro Dell inspiron 5770". Něco takového: https://www.vymena-displeje.cz/autoadap ... k-65w.html
Ale moc smysl mi to nedává, že by to mělo fungovat lépe, protože:
HAMA:
Výkon: 70 W
Proud: 4.5 A
Napětí: 19.0V
NONAME:
Výkon: 65 W (méně než HAMA)
Proud: 3.34 A (méně než HAMA)
Napětí: 19.5 V (více než HAMA)
Pokud si elektronika dellu testuje napájecí napětí adaptéru - což dělá, když ti to hlásí, pak by těch 19,5V mohlo pomoci. A pokud má origo síťový adaptér 65W, nebo méně, pak to pomůže určitě.
Dodatečně přidáno po 13 minutách 17 vteřinách:
Pokud jsi šikovný, nebo někoho šikovného znáš, nemusíš kupovat hafo adaptérů. Zkus třeba tohle: https://danyk.cz/noteb.html
Ověřeno třeba zde: viewtopic.php?f=44&t=124637
Pro 19,5V by dle vzorce, který danyk uvádí měl být Rx 31960 ohm. Můžeš koupit klasický 27k (řada e12) a k němu do serie trimr 5k a nastavíš to najemno a přesně.
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16220 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7127 Zobrazení
    20915 Zobrazení
    8660 Zobrazení
    8978 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
