redukcia RCA - 6,3mm jack audio
mk7605
Příspěvek od mk7605 »
potrebujem pripojit na vstup DA prevodnika ROLAND QUAD CAPTURE signal cez RCA (cinch) kabel. je vhodna tato redukcia ?
https://www.alza.sk/vention-63-mm-male- ... 243027.htm
pijem preto, aby som mal triezvy pohľad na svet.
pcmaker
Re: redukcia RCA - 6,3mm jack audio
Příspěvek od pcmaker »
Za předpokladu, že správně nastavíš posuvné přepínače na zadní straně, tak ano.
mk7605
pcmaker píše:Za předpokladu, že správně nastavíš posuvné přepínače na zadní straně, tak ano.
ground lift mam na "NOR" , ostatne dva na "OFF". je to spravne ?
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Ground lift v tomto případě nemá vliv. U těch ostatních dvou není žádný popis?
A ještě: "pro vaše odpovědi používejte tlačítko „ODPOVĚDĚT“ "
Zdroj: Pravidla fóra, bod 3 e
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Samozřejmě že je tam popis, je tam přepínač Ground Lift, který umožňuje odpojit zem když to brumí, pak Hi-Z a nakonec vypínač fantomového napájení mikrofonů.
mk7605
ground lift - NOR , phantom 48V - OFF , HI-Z input 1 - OFF .
mmmartin
Moderátor
Gnd Lift je v pořádku (kdyby spojení bručelo, zkus, jestli nepomůže druhá poloha), Phantom OFF taky, Hi Z záleží na tom, co je zdrojem signálu. Jestli to nebude připojené na kytarový snímač nebo něco podobného, nech to na Low Z.
mk7605
bude to pripojene k normalnemu linkovemu vystupu. v pondelok pridu tie redukcie , vyskusam.
mmmartin
Moderátor
Pak je lepší Low Z.
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5562 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
