Cisteni elektrickych zarizeni
ivonavra
Příspěvek od ivonavra »
Ahoj, mel bych na vas dotaz ohledne udrzby elektrickych spotrebicu (hlavne obrazovky monitoru, televize, ale take zasuvky) a pocitac? Na vsech se mi postupem casu usazuje prach (a zasuvky jsou casto i zaspinene) a nevypada to dobre.
Ohledne obrazovek
Cetl jsem, ze je nejvhodnejsi uterka z mikrovlakna a nejaky cistici prostredek. Lze pouzit napr. toto? https://www.alza.cz/clean-it-antistatic ... 624537.htm . Televizi mam Samsung QLED, ostatni obrazovky jsou LCD. Pripravek udava, ze jej lez pouzit na oba typy. Lze tez postupovat napr. podle tohoto navodu? (uzivatel Jirka) https://www.zive.cz/poradna/jak-vycisti ... =1#4273486
Jak vycistit ostatni casti? Napr zadni stranu obrazovky atd.? Mohu aplikovat stejny postup jako v pripade obrazovky?
Ohledne pocitace/notebooku
Mam pc skrin a v ni je uz dost prach. Take na klavesnici meho pc a notebooku je prach a jine necistoty. Jak tyhle spravne vycistit? Cetl jsem, ze nejlepsi na vycisteni PC je stlaceny vzduch. Jelikoz nemam kompresor, ani pristup k nejake hadici s takovym vzduchem, zbyva si takovy vzduch poridit. Nasel jsem tohle, lze to pouzit? https://www.alza.cz/alza-air-duster-600-ml-d7056491.htm. No a ted jak spravne PC vycistit? Vim o nutnosti uzemneni kvuli staticke elektrine. Mohu napr. otrit soucastky necim, a pokud ano, cim? Nejake zkusenosti s rozebiranim PC mam, ale radeji se zeptam. Mohu postupovat napr. podle tohoto navodu? https://www.alza.cz/jak-vycistit-pocitac a tohoto v pripade NB? https://www.alza.cz/cisteni-notebooku
Ohledne zasuvek
Na nekterych mych zasuvkach je docela silna vrstva spiny. Lze ji nejak odstranit? Pokud ano, jaky je postup? Predpokladam napred vypnout jistice, abych se vyhnul urazu. Nebo to radeji nedelat a nekoho zavolat? Na druhou stranu, alespon co se obrazovek a pocitace tyce, mi prijde zbytecne je nosit nekam do servisu, jen aby mi je vycistili...
Za prinosne odpovedi predem dekuji.
Re: Cisteni elektrickych zarizeni
vlažná voda s jarem a v tom namočený hadřík - vlhký, ne, že z něj bude kapat, a opatrně setřít.
LosMajos
Příspěvek od LosMajos »
Prakticky vše umývám hadříkem z mikrovlákna namočeným ve vlažné vodě a jak už bylo řečeno, vlhkým, ne aby to z něho teklo. Jar jsem nikdy nepotřeboval pokud to fakt není extrémně zaprasený. Zásuvky si pro klid duše při čištění vypni.. Jenom PC zevnitř bych mokrým hadrem fakt nebral, bohatě stačí ten stlačenej vzduch.
Don’t panic, it’s organic!
Intel Core i5-10400F, Gigabyte GTX 1660 Super OC, HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL13, Seasonic CORE GM-500 - 500W, ASRock B460M PRO4 - Intel B460
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Já bych stlačený vzduch v pixle nebral, člověk s tím musí být hodně opatrný, aby náhodou nevytlačil hodně studený, který udělá bílej flek, často i mokrý, který ten prach akorát udělá hůř odstranitelný. Kámoš ho používal 2 roky a bylo peklo to odstranit ty fleky všude a z mřížek filtrů to nešlo vůbec, protože se tam nedalo dostat bez umývání.
Já koupil nejlevnější přenosný kompresor sheppach a mám klid napořád. Když jsem si spočítal cenu, tak se to vyplatí.
SGvagon
Příspěvek od SGvagon »
Osobně jsem doma prach z elektroniky přestal utírat a pouze jej odstraňuji prachovkou z této sady https://www.czc.cz/sencor-scl-2100-cist ... 46/produkt a přijde mi to jako lepší řešení. Utírám již pouze stoly kolem elektroniky, abych ji náhodou tekutinou nebo vlhčenými ubrousky nepoškodil.
Napadaný prach do zásuvek, rozbočovačů a pod. profouknu pusou nebo stlačeným vzduchem a zbytek zametu :-) .
Asi bych v tom nehledal žádnou vědu.
RagX
Příspěvek od RagX »
Četl jsem, že by se třeba obrazovka měla profouknout vzduchem, aby se odstranil prach, který by mohl poškrábat horní vrstvu a potom teprve vlhčeným hadrem utřít, osobně používám od Pikatec mikro hadřík, který je super.
vojak3
Příspěvek od vojak3 »
Obrazovky: zkoušel jsem X čističů a nejvíce mě vyhovuje tenhle https://m.alza.cz/aq-sonorous-cleaning-kit-d514243.htm
PC: já používám stlačený vzduch ale je pravda že stim musíš umět zacházet a zrovna levné to není takže taky uvažuji o kompresoru.
Klávesnice: rozebrat a jednotlivé klavesi naházet do vlažné vody s kapkou jaru. Následně to rukou propereš a pořádně usušíš (než to rozebereš tak si to vyfot).
Zásuvky: já si namočím hadřík do vody pořádně vyždímu(aby nekapala voda) a prostě to otřu. Jak už někdo psal pro klid duše můžeš vyhodit jističe.
SGvagon
RagX : Tyhle hadříky z mikrovláken nejsou příliš šetrné. Když už otírat dejme tomu displej monitoru, tak jemným hadříkem od brýlí. Osobně mi nabíhá husí kůže, když tyto hadříky beru do rukou, jak se jakoby začnou zadrhávat do kůže :D .
  • Čištění počítače
    od Arnold91 » » v Vše ostatní (hw)
    27380 Zobrazení
    6799 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Faster1
  • Chybějící LAN adapter ve správci zařízení
    od NemamParu » » v Problémy s hardwarem
    684 Zobrazení
    7722 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
