Propojení Prodlužovačky
Speedhack
Příspěvek od Speedhack »
prosim o rady ohledně zapojení pár přístrojů.
Klasická domácí zasuvka s dvěma zdířkami. Zatím tam mám 1 prodluzovačku a na ni připojenou další, protože potrebuju mít něco připojeného o 2 metry dále.
1 prodlužka: 1. počítač 500W max, repráky 100W, monitor 40W.
2 prodlužka: 2. pc 500W, tiskárna, monitor 40W, Playststion 5 400W.
Je to takto ok? Hledal jsem prodluzky, ale ty co by mi vyhovovaly mají zahnuté konce, takže dvě prodluzky pod sebe nezapnu do zasuvky.
Přemýšlel jsem nad rozbočovačem(zloděj) do zasuvky a na něho 2 prodluzky?
Prodlužovačky mám 10A, ale tu první novou koupim na 16A asi tuto: https://www.mironet.cz/hama-prodluzovac ... svEALw_wcB
Nebo to mám udělat pomocí zloděje?
Díky za rady jak tohle zapojit nebo jestli stávající zapojení je ok?
Re: Propojení Prodlužovačky
Dve prodluzovacky zapojene do sebe rozhodne nejsou OK, napr. soused takhle odpraskl televizi.
U nas ve firme je to primo zakazano bezpecakem takto zapojovat.
Jedine spravne reseni je nechat pridelat na zed dalsi zasuvky, v nejhorsim pripade kvalitni prodluzovacka
s dostatecnym poctem vystupu a idealne ochranou proti prepeti..
Toto ano - ale jako jedine zarizeni zapojene primo do zasuvky, v zadnem pripade ne pres nejake rozdvojky a podobne veci.
Klidně použij třeba: https://www.alza.cz//oem-kf-fz-01-03-d6 ... gLnNPD_BwE
jen si ohlídej proud 16A (pro jistotu).
Úplně správně by bylo předělat zásuvku na pootočenou: https://www.elektromaterialy.cz/pootocena-dvojzasuvka tam se ti prodlužky vejdou obě.
Speedhack
Takže rozdvojka je ok? To rád slyším :D. Nápojím na to dvě prodloužky.
Dohromady to má odběr 1800Watu a to je fakt max, to snad ani není možné. 2 pc 1000w dohromady zdroje. 2 monitory 144hz,ps5,tiskarna a 2.0 80w repro.
Diky moc
Klidne toho zapoj co nejvic za sebe, ale pak se nediv az ti zarizeni zapojena na konci zacnou zahadne chcipat :-)
Jedna prodluzovacka a to primo do zasuvky je jeste OK (tzn dve prodluzovacky do dvojzasuvky). Rozdvojky a dve
prodluzovacky za sebou mame primo zakazane tak predpokladam, ze to ma svuj duvod. Jestli nejdou dve prodluzovacky
strcit do dvojzasuvky tak je treba vymenit zasuvku za jinou, ktera je nahore otocena do strany aby tam bylo mozne strcit
dve prodluzovacky bez rozdvojky. Urcite nenahrazovat spatnou zasuvku nejakou rozdvojkou.
Jedine spravne reseni je aby elektrikar pridelal na zed dalsi zasuvky nebo aspon vymenil tu stavajici.
1800 Wattu to bude pouze v pripade, ze vsechny procesory i graficke karty obou pocitacu i Playstationu budou zatizeny na 100% coz
predpokladam, ze nenastane nikdy. Ve skutecnosti to bude celkem tak 400-500 Wattu maximum. Lze zmerit wattmetrem.
Pokud okruh pretizis tak to urcite neprehlednes, protoze vyhodis jistic, ale to bude nejspis az kolem 3600 Wattu.
Rozdvojka je OK, protože jinak by ji neprodávali.
Zařízení za sebou nezačnou chcípat nikdy. Tedy za předpokladu, že jsou ty prodlužky řádné a ne nějaká čína.
"Rozdvojky a dve prodluzovacky za sebou mame primo zakazane tak predpokladam, ze to ma svuj duvod." Nemá. Jedině bezpečnost jako taková - tedy že se o ně zakopne, něco na ně spadne a rozbije se a samozřejmě na každém spoji je určitý přechodový odpor. Viz. třeba zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 844.0.html
Bezpečáci to zakazují zejména proto, že ve fabrice neexistují stejné prodlužky. A tak se stane, že mezi dvěma dimenzovanýma na 16A se lehce octne jedna na 10A. Což při vyšším zatížení je jedna z příčin požárů a úrazů.
Jinak to řeší např. příloha 101/2005 sb.:
2.1.6 Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojil k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic.
2.1.7 Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím.
Jak si můžeš všimnout, nikde tam není nic o prodlužkách zapojených do sebe.
Nicméně normy jdou dále a říkají třeba to, že prodlužovačky mají procházet revizí, nebo mohou býto použity jen an dobu nezbytně nutnou. Což u petra v jejich bezpečné fabrice znamená, že po skončení práce s počítačem předpisově odpojí prodlužku od sítě, protože už nejde o dobu nezbytně nutnou :-)
Speedhack
Stačilo by tohle: https://prodluzovaci-kabely.heureka.cz/ ... pecifikace na 2x PC,2x monitor, PS5.
A do druhé zdířky zásuvky ve zdi bych zapojil tohle : https://www.planeo.cz/katalog/1275710-r ... x230v.html akorát škoda, že to je pořád pod proudem že? Napojil bych natrvalo tiskárnu + občas vysavač nebo nabíječku na mobil či NTB.
Koupil bych klidně tohle: https://www.alza.cz/hama-prodluzovaci-p ... 028092.htm , ale píše se tam, že nevhodné pro starší české vidlice bez postranních kontaktů tzn co? Tohle:?
unnamed (1).jpg (8.74 KiB) Zobrazeno 2381 x
Díky pánové
Ta hama, když si to prohlédneš pořádně, nemá kolík. Takže tam strčíš jen nové, co umí oboje. Zástrčky bez kolíků se u nás myslím prodávat nesmí.
Takhle vypadá stará (bez kontaktů na straně, jen kolík)
stará
stará
A takhle nová, kombinovaná - umí kolík i kontakty
nová
nová
Takhle vypadá zástrčka bez kolíku (schuko) - tu nestrčíš do zásuvky s kolíkem
schuko
schuko
Více o tom třeba zde: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... csn--13958
To planeo vypadá zajímavě, nicméně povolené to mít asi budou.
Pokud chceš něco, co je opravdu bezpečné, pak třeba: https://www.svx.cz/prodluzovaci-kabel-s ... ribrny-25m
Speedhack
Zatím používám klasickou prodluzku a do ní další. V té druhé je jen tiskárna a nabijecka na mobil. Už roky to je ok no a jsou to obyč co jsem našel doma.
A pak jsem si koupil tu z planea na PS5 https://www.planeo.cz/katalog/1275710-r ... x230v.html
Líbí se mi ta https://prodluzovaci-kabely.heureka.cz/ ... ecifikace/ ale prý tlačítka trochu hřejou ale asi je to ok.
Ta co jsi poslal je super teda. Přemýšlím že koupim nebo ai nechám tu z plane jestli je to ok. Nebo kdyby byla nějaká s rovným koncem do zasuvky i s vypínáním bylo by to dobré..
Jak moc vadí, že to nemá vypínání? Ps5 z toho vždy odpojim radeji.
To z planea RETLUX 100 můžu ještě vrátit pokud to není ok, pretezovat to nebudu nikdy je na tom jen to PS5 ale nechci aby mi to odpálilo zejo :D
Ve finále mi přívodní kabel k PS5 dosáhne až do zasuvky a zbytek věcí bych zapojil na jednu prodlužku. Akorát jsem zvyklej na to, že si prodluzku vždy vypnu a zdá se mi to bezpečnější
Díky
Ta heureka je levná, a pokud tlačítka hřejou, tak to není ok. Navíc je 10A.
Píšeš, že vypínáš prodlužku celou, tak nač chceš prodlužky s jednotlivě vypínatelnými zásuvkami? Jako není to nic proti ničemu, jen ty samotné vypínače možná nebudou dimenzovány na těch 10A, ale pouze na 6A (čína běžně dělá). Čím víc kontaktů v cestě, tím víc možných komplikací.
Navíc se mi zdá, že měníš specifikaci v zadání. Ve svém prvním příspěvku jsi měl PS v hromadě s PC a dalším, teď už ho máš samostatně.
Za mě jsi doporučení dostal, pokud se rozhodneš jít jinou cestou je to na tobě.
Speedhack
Chápu, mám to pořád stejné jen jsem zapojil novou prodlužku do které jsem plánoval dát 2. PC a PS5. Akorát nemá vypinani takže ji nechávám připojenou v síti, ale odpojim od ní připojené věci. Jen jestli je to takto ok. Ta z PLANEA retlux 100
Speedhack
Belkin BSV603? Taky ok?
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7863 Zobrazení
    17 Odpovědi
    103083 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
