životnost teplovodivej pasty
lukas222
Příspěvek od lukas222 »
Mozno zaujimavy namet na diskusiu ale rad by som videl skorej fakty..Čo ovplyvnuje (alebo teda aj najviac)životnost teplovodivej pasty ? teplota, čas, zlozenie alebo je tam este nejaky iny faktor ? viem ze napriklad niektore pasty vydrzia dlhsie napriklad mx4 podla vyrobcu aj nejakych testov.
Re: životnost teplovodivej pasty
Hlavně záleží na typu a výrobci. Např. můj liquid metalpad ( https://www.mironet.cz/coollaboratory-l ... +dp475070/ ) na P4 z roku 2007 žije doteď a bez ztráty kytičky :-)
lukas222
tak toto sa nejak neuchytilo vo svete procesorov myslim ? skor ma zaujimaju klasicke pasty, lebo niekto by pastoval čo pol rok, ini maju nazor ze netreba..ja sa riadim tym ze zakial je rebrovanie chladica bez prachu a cpu/gpu maju cca rovnake otacky ventilatorov, pri rovnakej teplote(alebo normalnej, do 70°C) ako na zaciatku tak neriesim zatial.
Vzhledem k tomu, ze pul roku po aplikaci trva nez pasta ziska optimalni vlastnosti je pastovani
kazdeho pul roku ptakovina.
Kdy pastovat:
1. kdyz pasta vyschne (jsou vyssi teploty bez jine priciny)
2. pri vymene chladice
3. pri sestavovani PC
Obvykle pasta ma zivotnost vyrazne delsi, nez je bezna zivotnost PC pouzivaneho na hry.
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Na kávovaru kde je teplota řízená přes pid mám tep. čidlo(ve tvaru kapky) uchycené na prasáka s pomocí ARCTIC-COOLING MX-3, je to odkryté, teploty jsou kolem 97°C a pasta je v pořádku už třetím rokem. V PC(core 2 duo 2 jádro na 3,2Ghz) starém 7 let které jelo v režimu 24/7 taky pasta nevyschla a teploty byly stejné i na konci života počítače.
Jinak platí to co píše Petr, měnit teplovodivou pastu „pro jistotu“ každý půlrok je blbost.
flacek
Příspěvek od flacek »
V praci HP EliteDesk, jede cca 7let skoro nonstop. Zadne narocne aplikace. CPU i7 4770 a pasta KO. Chladic se sundal po odsroubovani sam, pasta se dala odrolit.
lukas222
tak 7 rokov nonstop provozu je dost a jak sa tu uz spominalo za hranicou zivotnosti herneho/bezneho pc..co ma ale zaujima ze teploty ake maju nato vplyv tj..pokial by bolo na chipe konstante 40stupnov vs 80 dajme tomu alebo taketo nejake testy ale po to sa ani clovek nevie dopatrat..proste nic konretne od vyrobcov/testerov.
80 stupnu nemas bez zateze ani kdyz tam tu pastu nedas vubec, rozdil je par stupnu.
lukas222
no teda...trochu ukludnenie, tak si asi vystacim s tym odprasenim a v pripade vyssich teplot zareagujem..ide aj o to ze doteraz som mal take pc u ktorych mi bolo jedno, a teda kancelarske to boli skorej kusky a teraz mam trosku lepsi stroj tak ma aj bavi sa o to starat..izba od prachu ale v pc skrinke ani smietko [emoji1]
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
