Propojení NTB s TV
Sedli02
Propojení NTB s TV
Příspěvek od Sedli02 »
NTB: Acer TravelMate 8473TG-2434G50Mnkk
TV:LG 42LV3550-ZH.BUELJP
Ahoj, propojoval jsem NTB s TV pomocí VGA kabelu + jacku a už mě strašně štvalo, jak to píská. Zkusil jsem několik jacků, těmi to není. Čím více bílé se zobrazuje na TV, tím více píská. Čili intenzita pískání se neustále mění, například při rozsvícení a zhasnutí titulků, je to šíleně otravné. Zkusil jsem tedy normální řešení každého bělocha a tím je HDMI kabel. Jiné konektory už NTB nemá. Jenže se mi nechce přenášet zvuk. Jen jednou jedinkrát z asi 30 pokusů připojení (odpojit, připojit,restartovat) mi ve zvuku vyskočila možnost LG TV neboli přenos přes zvuk GK. Zvuk je v ovladači Nvidia nainstalován a ovladač mám nejaktuálnější. Nejvíc zajímavé je, že když otevřu ovládací panel Nvidia, zde kartu nastavení digitálního zvuku, normálně se tam LG TV zobrazuje. A ani když použiju nastavení(nejdříve vypnout zvuk-použít, následně výběr LG TV-použít) tak to nijak nereaguje a ve zvuku není možnost výběru druhého výstupu(Nvidia). Další zajímavostí je, že ve správci zařízení v kartě řadiče zvuku je asi 8x pod sebou Nvidia High Definiton Audio ale v kartě zvukové vstupy a výstupy NVIDIA již není.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Již jsem googlil a zkoušel rady - v nastavení: Zvuk>karta přehrávání a zde zakázat defaultní zařízení zvuku.
PC - Win 10 pro 64 bit; Proc-Intel i5 6500+ninja 3 cooler; GK-MSI Twin Frozr GeForce 1660-Ti 6G ; RAM-Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4 2133; MB-MSI Z170-A Pro; SSD-ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, M.2 - 256GB; HDD-1x WD 2TB green, 2x WD 1TB blue; Skříň-Cooler Master HAF 912 Zdroj-Seasonic x-series 850 W 80+gold
Re: Propojení NTB s TV
A co vlastně řešíš?
1. VGA - zkus do zvukového výstupu zařadit ground isolator: https://cz.farnell.com/monacor/fga-35/g ... -31-Aug-20
2. HDMI - Pod win10 jsem to nezkoušel, ale na w8 to běželo - můžeš zkusit: viewtopic.php?f=107&t=133636
Ten notebook je stary 9 let, funguje vubec jeste ta dedikovana graficka karta ?
Jestli tam mas Windows 10 tak je to nepodporovany OS, tam nemusi fungovat vubec nic,
takze jestli nejde jen HDMI audio tak je to jeste dobre.
Sedli02
ITCrowd: Řeším propojení mezi NTB a TV pro přehrávání filmů. 1. U VGA mi dokonce nechce jít Full HD rozlišení "Pouze" 1600x900
2. Já bohužel v kartě přehrávání u zvuku vidím pouze jedno zařízení = dedikovanou zvukovku - reproduktory a to je vše.
Petr22:Grafika funguje, dokonce jsem ji pro BS player nastavil aby sepnula při zapnutí programu. Spíš nechápu, že to opravdu jednou šlo i se zvukem. Ale jen jednou, odkoukal jsem celý film se zvukem skrz TV pomocí HDMI a druhý den už nic.
Urcite funguje ? Kdyz se spusti 3D bechmark ktery ji zatizi na 100% tak se nevypne obraz, neresetuje
notebook ani nic podobneho ?
Zkus nabootovat z flashky Linux jestli to bude fungovat tam.
Co mas ve Windows za ovladac ? Posledni ktery tuhle grafiku podporuje je tento:
391.35 - Release Date: Tue Mar 27, 2018
rhsCZ
Příspěvek od rhsCZ »
Na VGA nikdy nepůjde full HD. Zkus jiný kabel(HDMI) pokud můžeš.
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
Proc by nemelo na VGA fungovat FHD ? Funguje naprosto bez problemu, i vetsi rozliseni.
Jakozto analog je to samozrejmne silne haklive na ruseni, vest spolecne VGA a 230V muze
byt problem.
Sedli02
petr22: ano to je můj aktuální ovladač. Ať to zní šíleně, notebook je v dobrém stavu, dokonce i původní baterie ještě 30 min udrží notes běžet. Byl velmi málo používán a grafika už vůbec nebyla, většinou vše jelo na integrované Intelácké. Linux bohužel nemám ale i tak se snažím vyřešit hlavně problém ve win, jestli tedy vůbec vyřešit půjde. Můj druhý 9 let starý HP ProBook 6550b WD705EA toto přes HDMI kabel s DisplayPort redukcí zvládá. A to nemá druhou GK.
rhsCZ: :D Řešíme, že nejde zvuk přes HDMI kabel. Ano na HDMI Full HD běží, zvuk jaksi ne.
petr22(2): mě u dvou televizí a 2 různých NTB neběží full HD, ano na monitorech běží, ale na TV to prostě v nastavení vyšší rozlišení neukáže i když ho TV podporuje, přes HDMI už ten problém není (jen ten zvukový)
Problem je v definici monitoru - system musi vedet, ze zobrazovaci zarizeni podporuje
1920x1080 na analogovem vystupu a pak ho povoli. To lze dosahnout upravou konfiguracniho
souboru, zmenou ovladace monitoru nebo treba i jinym VGA kabelem (obvykle staci PNP monitor).
To jestli Linux mas je irelevantni - stahni treba Mint, udelej bootovaci flashku, z ni Linux spust
a zkus v nem neco prehrat - jestli bude ten HDMi vystup fungovat.
Jestli nepujde ani tam ma notebook nejspise hw problem.
Sedli02
Tak nyní se mi to znovu povedlo. Pokud kabel HDMI připojím před spuštěním NTB, přihlašovací zvuk již při načítání windows jde z TV. Dokonce je poté Nvidia LG TV vidět rovnou ve výběru zvuku dole vpravo po kliknutí na ikonu reproduktoru. Dokonce šlo vyndat HDMI kabel tím přijít o možnost zvukového výstupu Nvidia LG TV, poté znovu připojit a opět naskočila možnost výběru výstupu zvuku na Nvidia LG TV.
Pokud ale pustím NTB bez připojeného kabelu a dodatečně ho připojím až po přihlášní do WIN, tak zde možnost zvukového výstupu Nvidia LG TV není. Zajímavý problém. Je to nejspíš tím, že pokud je připojené HDMI již před přihlášením do WIN je spuštěna druhá Nvidia GK (je to vidět dole na panelu, která z nich běží). Pokud zapnu notebook bez připojeného HDMI a následně kabel připojím vyskakuje pouze Intel adaptér - zde jsem procházel nastavení a bohužel zde není možnost zvukového přenosu.
Otestoval jsem to 3x a funguje, nechápu - je tedy potřeba připojit HDMI kabel před spuštěním a můj problém je tím vyřešen. Vyzkoušel jsem i pouhé odhlášení a to také nestačí.
Takze nefunguje korektne Nvidia Optimus.
Je klidne mozne ze ovladace od vyrobce ntb jsou nejak upravene a ty od Nvidie delaji toto.
Co se stane kdyz v nastaveni W10 nastavis ten prehravac aby natvrdo vyuzival Nvidia grafiku ?
Sedli02
To už jsem již nastavil, ne tedy v nastavení W10 ale v nastavení Nvidia panelu - zde jsem přepnul aby se u BS playeru vždy zapínala Nvidia GK(Tohle byl jeden z prvních pokusů jak docílit přepínání zvuku), i když zapnu BS player, něco spustím a zkusím vypojit + zapojit kabel, tak prostě zvuk nenaskočí. Případně mi řekni, kde se tohle dá ve WIN10 nastavit protože to sám nevím kde by tohle nastavení přimo jen W10 mělo být. Ve všech NTB už mám SSD disky takže restart není na půl večera, takže se to dá asi nějakým způsobem zkousnout. A jsem docela spokojenej, že je to nějakým způsobem vyřešený.
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7809 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102678 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
