Hudba při zapnutí PC?
AbloyDee
Příspěvek od AbloyDee »
Zdravím, chci se zeptat, je možnost při zapnutí PC aby se pustila nějaká hudba? Našel jsem teď někde nějakou diskuzi že by to mělo jít při automatickém spuštění (něco jako budík) a musel bych udělat soubor .bat. Nevíte jestli to jde i při klasickém spuštění? Popř. jak na to? Mám Win10. Hledal jsem tady něco podobného ale našel jsem příspěvek z roku 2011 a dál jsem nic nenašel (nebo jsem slepý)
Děkuji :)
Re: Hudba při zapnutí PC?
V Planovaci uloh vytvoris novou pri prihlaseni uzivatele a jako bonus si muzes zapnout autologon. BAT/CMD te nemine.
Môžeš si aj nahradiť znelku win pri zapnutí.Ale musíš MP3 skonvertovať do WAV.
AbloyDee
RIKI22 - Ale to bych musel mít ten speaker zapojenej v bedně ne? Ten tam nemám, nebo to jde i na repráky?
Ale veď speaker je zapojený na dosku,pipne po zapnutí PC nie po nábehu OS, keď sa spustí znelka Win.Znelka ide zo zvukovej karty a počuješ ju z reprákov.
AbloyDee
Ajoo, to jsem nedomyslel :) super díky teď ještě najít jak se vše dělá :D aspoň vím že to jde.
Pozri si Zvuk-Zmeniť systémové zvuky.A prevod na WAV môžeš spraviť aj cez https://anyconv.com/mp2-to-wav-converter/
Můžeš použít vbs skript:
Kód: Vybrat vše
Dim oPlayer
Set oPlayer = CreateObject("WMPlayer.OCX")
' Play audio
oPlayer.URL = "c:\test\hudba.wav"
oPlayer.controls.play
While oPlayer.playState <> 1 ' 1 = Stopped
  WScript.Sleep 100
Wend
oPlayer.close
Soubor si uložíš s příponou .vbs, lze spustit dvojklikem.
Pokud chceš přehrát po spuštění, zařadíš si ho po spuštění. Nejjednodušší způsob - klávesa Win+R, příkaz "shell:startup", otevře se ti složka po spuštění.
Pokud chceš, aby se přehrával všem uživatelům po přihlášení, pak je příslušná složka zde: c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\
A pokud hned po startu počítače, pak to jde přes editor systémových politik.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 51 vteřinách:
Ještě dodám - možná to přehraje i mp3, nezkoušel jsem, ale je to pravděpodobné, WMPlayer mp3 umí.
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8395 Zobrazení
    13281 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
