Čištění PC - stlačený vzduch + přepastování
LuraCZ
Příspěvek od LuraCZ »
Ahoj, rozhodla jsem se vyčistit nějak lépe PC, než to jen profoukat. Chtěla bych i přepastovat procesor a grafickou kartu. Nikdy jsem to nedělala, samozřejmě jsem si o tom už něco přečetla a zjistila, ale zajímaly by mě nějaké vaše osobní zkušenosti/tipy/rady, na co si třeba dát pozor. Informace jsem čerpala převážně odsud - https://www.alza.cz/jak-vycistit-pocita ... toChange=1 .
Stlačený vzduch jsem si koupila tento - https://www.czc.cz/clean-it-stlaceny-vz ... 82/produkt a pastu tuto - https://www.czc.cz/arctic-mx-4-2019-4g/251212/produkt . Snad to bude v pohodě. V článku jsem se dočetla, že na kvalitní vyčištění procesoru a čipu grafické karty od bývalé teplovodivé pasty budu potřebovat isopropylalkohol nebo líh, přikláním se spíš k tomu lihu, bude bezpečné použít tento - https://www.obi.cz/redidla-odstran-nate ... cdEALw_wcB ?
Předem všem díky. :-)
xbs
Re: Čištění PC - stlačený vzduch + přepastování
Příspěvek od xbs »
esli nemáš problémy s teplotama procáku tak to neřeš... jak je komp starej?
LuraCZ
Jde i o to, že chci pročistit i ,,žebra" chladiče, kvůli čemu ho potřebuji z procesoru sundat, takže pak i přepastovat.
S teplotami procesoru ale v zásadě problém nemám, u grafické karty to je už ale trochu horší, tam by to ty ,,žebra" pročistit určitě chtělo a novou pastu taky.
Počítač je 6 let starý, přepastovávan nikdy nebyl.
xbs
Příspěvek od xbs »
na vyčištění žeber ten stlačenej vzduch stačí... tahle očistná mánie by ti pak třeba mohla přinést i starosti - nigdy nevíš, co se při demontáži a zpětnýmu nasazení chladiče může pokazit, myšleno hlavně na desce, kerou ten chladič dost silně svírá...
LuraCZ
Na druhou stranu, ono to přepastování asi stejně dříve nebo později (jestli už teď po 6 letech není pozdě) třeba bude, přeci ta pasta asi také nemá xy let životnost. A ze strachu, že by se něco mohlo stát, se tomu provždy vyhýbat?
Mimochodem,
ZD - https://www.czc.cz/msi-h97-guard-pro-in ... 61/produkt
Procesor - https://www.czc.cz/intel-xeon-e3-1231v3/153117/produkt
Chladič - https://www.czc.cz/gelid-solutions-gx-7/100669/produkt
GK - https://www.czc.cz/msi-r9-380-gaming-4g ... 24/produkt
xbs
Příspěvek od xbs »
na ex-kompu nebylo přepastování zapotřebí dělat deset let a furt dobrý, osobně bych fakt řešil až v případě zvyšujících se teplot...
LuraCZ
Máte ještě někdo nějaký názor? Nebo bude fakt nejlepší to nechat být?
Každopádně, jestli ne chladič, tak grafika potřebuje přepastovat určitě, při pouhém zapnutí PC s pasivním chlazením dosahuje +- 50 °C, aby dosahovala normálnějších teplot, okolo 30 °C, tak jedou větráky na 40 %.
xbs
Příspěvek od xbs »
na pasivně chlazenej GT710 mám v idle taky kolem padesáti... řešil bych esli sou vysoký teploty v zátěži, pokud by šly třeba přes osumdesát, navíc tyhle Radeony sou proslulý svojí topivostí...
LuraCZ
No právě že se GK občas přehřívá, nikdy se to nedělo, až do doby, kdy jsem začala hrát CoD: MW. To jsem tady kdysi i v jiném topicu řešila, že se mi při hraní restartuje PC, kdy se mu zachce, nakonec jsem zjistila, že to je přehříváním GK. Po tom, co se to párkrát stalo u CoDka, se to ale začalo dít už i jiných her. I proto bych ráda PC vyčistila. Momentálně, aby k přehřívání nedocházelo, musím mít otevřenou bočnici (popravdě tomu moc nerozumím, že to takhle funguje a GK se s otevřenou bočnicí nepřehřívá, když je v podstatě narušený teď celý airflow a vzduch neproudí tak jak by měl, ale funguje to).
flowem
Příspěvek od flowem »
Moc bych na to nesahal, dokud to funguje. Jak píše xbs, ta deformace může udělat svoje, klidně i u té grafiky, se divím, že ještě neumřela, jako všechny 28nm AMD grafárny. :-D
Stalo se mi něco podobnýho, měl jsem starou GTX 760 a jakmile jsem ji po letech vyndal z kompu a pak dal zpět, už nefungovala...
Jak máš řešený airflow v bedně? Jaká bedna, jaký ventilátory, kolik a kde přesně?
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Tak pokud se zavřenou case se to začne celé smažit a po jejím otevření to ustane, tak to je známka toho, že proudění vzduchu v ní správně prostě nefunguje/neexistuje a to je třeba řešit nikoliv tím, že ji nechám otevřenou, ale ji zavřu a začnu spíš řešit co s tím, kde je problém a jak ho opravit, třeba jestli to není někde ucpané nebo nějak udušené, protože potřebuješ chladit proudem studeného vzduchu, ne nějakým stojícím okolo, a potom tento později ohřátý vzduch zas tahat ven. Pokud se tento proces neděje, tak je to důvod toho přehřívání a nestability, airflow je prostě základ, takhle se ti uvnitř naakumuje plno tepla, když to je zavřené a je jasné, že dřív nebo později ti něco narazí na kritickou teplotu, protože se to neustále víc a víc zahřívá a celé se ti to pak shodí, ať se to neusmaží, to se pak není čemu divit, tím samým vzduchem nejde chladit do nekonečna.
Dodatečně přidáno po 8 minutách 38 vteřinách:
Klidně celý vnitřek case vyfoť a obrázek sem nahoď, ať jde přesně vidět, jak to máš vlastně řešené, než se to snažit nějak složitě popisovat, max akorát pak dej info, co to je vlastně všechno zač - výrobce a model ventilátorů atd...
LuraCZ
Case je Zalman Z11 Plus, která by právě měla mít airflow docela slušný - https://www.czc.cz/zalman-z11-plus/108503/produkt
Přímo v case jsou ventilátory 3, poté ještě v každé bočnici je 1 malý. Celkem tedy 5.
Problém právě řeším, nechci to řešit neustále otevřenou bočnici, proto chci PC nějak více vyčistit, než jen profoukat, jak jsem to občas dělala. Vždy ale než se začnu do PC rýpat, tak zajdu tady za moudřejšími a zkušenějšími, aby mi to pak vůbec ještě fungovalo.
Fotky (ventilátory jsou vyznačeny červeně):
  • Čištění počítače
    od Arnold91 » » v Vše ostatní (hw)
    27380 Zobrazení
    6799 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Faster1
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
