Nejde spustit prohližeč
Alssea
Příspěvek od Alssea »
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně mého problému.. Omlouvám se jestli jsem zadal špatnou kategorii, opravdu se nevyznám.
Problém spočívá v tom, že mi nejde spustit prohlížeč používám Google Chrome ten se mi po dvojkliku nespustí vůbec Edge se spustí, ale zobrazí se jen horní lišta a pak už jen bílo. Když se přihlašuji do Windowsu tak mám v pravém dolním rohu místo klasické ikonky monitoru, která značí připojení k internetu, takový malý globus u kterého je ještě označení přeškrtnutého kolečka, které značí odpojení od sítě, přikládám přílohu pro lepší pochopeni, dále po nabehnuti plochy ikonka pro připojení k internetu úplně vymyzela, opět foto v příloze.
Pak mám ještě problém s tím, že pokud chci něco vyhledat přes start napsání názvu dané položky, tak se bohužel nic nevyhledá, skončí to na tom vyhledávání.. I když třeba počkám 10 minut, tak nic pořád se pouze vyhledává.
Jinak vše tak nějak funguje.. Dokázal by mi s tim někdo poradit?
Děkuji
b.m
Re: Nejde spustit prohližeč
Příspěvek od b.m »
Internet jede? Máš to kabelem nebo wifi?
Ryzen 7 5700x3D, 4 x ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000, ASRock AB350M Pro4, Sapphire Radeon RX 6700 XT, Kingston A2000 500GB, RM 650x, Fractal Design Define Mini, SilentiumPC Fera 3
Alssea
Ahoj, internet normálně šlape, mám ho přes kabel
b.m
Příspěvek od b.m »
Zkoušel si přeinstalovat ten Chrome, co to udělá.
Když klikněš pravym myšítkem na lištu dole, dáš nastavení hlavního panelu, odscrolluješ níž na "Oznamovací oblast" a dáš "Vybrat ikony, které se zobrazí", máš tam zapnutou síť?
Máš ten problém po nějaký aktualizaci nebo něco?
Alssea
b.m píše:Zkoušel si přeinstalovat ten Chrome, co to udělá.
Ahoj, ano mám, přikládám screen. Ono to nedělá jen u chorumu. Chrom nejde spustit vůbec, ale takto to třeba vypadá u edge, čisté bílá stránka, opět přikládám screen.
b.m
Příspěvek od b.m »
Ten Edge vypadá ok, akorát tam nemáš nastavenou asi žádnou startovací stránku nebo něco. Prohlížet net přes to jde ne?
I tu ikonu kabelovýho připojení na tom tvym screenu vidim. To máš taky teda ok už?
Alssea
b.m píše:Ten Edge vypadá ok, akorát tam nemáš nastavenou asi žádnou startovací stránku nebo něco. Prohlížet net přes to jde ne?
Ahoj, ten edge taky nefunguje, nejde přes něj nic vyhledat. Každopádně jsem hodil pc do továrního nastavení a už je to ok. Děkuji všem za snahu při řešení problému.
Můžeš se lock.
    10190 Zobrazení
  • Facebook - video selfie - prohlížeč - fotoaparát
    od mikujaro » » v Internet a internetové prohlížeče
    26813 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mikujaro
    od liborek » » v Hry
    11458 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    16084 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
    9785 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
