Napájecí adaptér Lenovo
- Scary
- Level 2.5
pravděpodobně mi odešel adaptér k notebooku Lenovo. Mám ho už přes 5 let a pravidelně cestuje. Parametry mého adaptéru jsou následující:
Označení: ADLX65NLC3A
Input: 100-240V, 1.8A, 50-60Hz
Output: 20V, 3.25A tzn. 65W
Přítelkyně má následující adaptér:
Označení: ADLX45NCC3A
Input: 100-240V, 1.3A, 50-60 Hz
Output: 20V, 2.25A tzn. 45W
Chtěl bych se zeptat, zda je možné tyto dva adaptéry mezi sebou bez problému zaměňovat. Dokázal by mi prosím někdo popsat co přesně hodnoty znamenají a co znamenají jejich rozdíly? Při funkčnosti obou jsem je běžné zaměňoval. Mohlo to způsobit nějaké problémy?
Místo meho pravděpodobně zakoupim CONNECT IT Notebook Power Lenovo 65W, parametry jsou obdobné. Tedy doufám zjistím, ze je chyba opravdu v adaptérů (momentálně nemám druhy). Je možné využívat i pro přítelkyně notebook?
Mockrát děkuji,
Michal
Mockrát děkuji,
Michal
Re: Napájecí adaptér Lenovo
V jednoduchosti se dá říct, že důležitý je aby sedělo hlavně napětí - nabíječkou s nižším výstupním napětím bys laptop nemusel nabít. Co se týče wattáže, tak v praxi to znamená že čím více wattů, tím rychleji se notebook nabíjí. Tím že připojíš nabíječku s větší wattáží do laptopu který podporuje nižší wattáž by se nic stát nemělo - uvedená hodnota na nabíječce je totiž nejvyšší možná, tu maximální co laptop pustí do sebe si řídí on sám.
DESKTOP: CPU AMD Ryzen 5 3600 | GPU EVGA RTX 2060 SUPER SC | MB ASUS Prime X370-PRO | PSU Be quiet! Pure Power 11 - 500W | RAM Crucial Ballistix Sport LT Grey 2x8 GB | SSD Kingston A2000 1TB | Cooler Arctic Freezer 34 | BOX SilentiumPC Signum SG1X TG
LAPTOP: Lenovo ThinkPad X390 i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD
PHONE: Xiaomi Mi 9
PHONE: Xiaomi Mi 9
ten slabší lze bez problémů použít na ten notebook se silnější baterií, opačně to krátkodobě možná funguje, nevím ale, jaká ochrana je v tom slabším, aby nedošlo k poškození baterie, pokud vůbec dojde. Minimálně se bude baterie při dobíjení přehřívat. Ten tvůj se akorát s tím slabším adaptérem bude nabíjet déle ... obecně by neměl být žádný problém.
Coxxi, s tou regulací to asi bude složitější
V Chorvatsku jsem 2x málem musel použít "hasičák" při dobíjení powerbanky ze sítě ... kdo ví, co tam pouští do oběhu
Ono je to obracene. 65W adapter se da bez problemu pouzivat se "slabsim" notebookem, notebook si bude brat mene a adapter se bude "flakat". Silnejsi notebook se slabsim adapterem muze mit problem. Nemusi se vubec nabijet baterie nebo se dokonce muze za behu vybijet (adapter nestaci a notebook si vezme energii i z baterie), pripadne mohou nastat dalsi problemy. A ten slabsi adapter pojede celou dobu naplno, takze bych se bal, ze to dlouhodobe nevydrzi.
Nejvíce se pravdě blíží třetí odpověď.
já měl samozřejmě na mysli dobíjení při vypnutém notebooku, za běhu stíhat asi nebude, záleží na vytížení systému ... v idlu by to neměl být problém ...
A jaka je tedy pravda? Nechapu tuto bezpredmetnou odpovedmmmartin píše:Nejvíce se pravdě blíží třetí odpověď.
PHONE: Xiaomi Mi 9
PHONE: Xiaomi Mi 9
Cooxi "notebookmág" Zivan
Pravda je jednoduchá.
Adaptér musí mít stejné napětí.
Dodávaný proud musí být stejný, nebo vyšší.
Podle japonských měřítek by za svoje výplody kox a gogo měli spáchat sepuku.
njn tady ale není řeč o tom, jak jednoduchá je pravda, ale jestli něco může a něco nepodělá(když už má nějaký jiný doma se stejným konektorem) ... sepuku si nechám na jindy, až vypotím něco o sítích
Pro tazatele vysvětlení:
Představ si normální 230V síť jakou máš doma. Napětí je 230V, zásuvky dimenzovány na 10A => max. zatížení 2300W.
Napěťové možnosti:
- pokud zapojím žárovku jejíž napětí je 500V, bude sotva svítit.
- pokud zapojím žárovku na 12V, pak se zničí.
Napětí je tedy třeba dodržet.
Proudové možnosti:
- pokud zapojím 250W žárovku - tedy odběr proudu asi 1A, pak žárovka svítí a nic se nestane.
- pokud zapojím elektrickou troubu s příkonem 4600W - tedy odběr proudu asi 20A, přetížím zdroj. A vyletí jistič.
Stačí takhle?
Napěťové možnosti:
Proudové možnosti:
Stačí takhle?
Akorát se neví ten příkon žárovky.
- 7 Odpovědi
- 15804 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 12646 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 19016 Zobrazení
Poslední příspěvek od mk7605
- 8 Odpovědi
- 8687 Zobrazení
Poslední příspěvek od SGvagon
