Propojení PC s TV kabelem HDMI
dajk
Příspěvek od dajk »
Zdravim Vás, :-(
mám dotaz ohledně propojení PC s Tv Samsung ( rok stará ), potřebuju mít kabel schovaný za lištama, takže cesta od PC do Tv je 9m, zakoupil sem 10m hdmi, pozlacený, PremiumCord HDMI 1.4, byl asi tak nejlevnější destimetrový ( 299.- ), tak proto.
Jenže, když to propojim, duplikuju, nebo rozšiřuji a nebo nastavuji obraz na druhý monitor, tak mi ho TV nenajde, jen problikne ( na pc mi na moment naběhne vyšší rozlišení jaké má televize, ale hned to zase zmizí, pač ztratí signál ). Když takto propojim stareho notase, obraz se mi ukáže ale pruhovaný a to samé když to propojim se starší menší tv...Mám i 4m kabel a tam problém není žádný, normálně mi TV funguje jako druhý monitor.
Je tedy možné, že je kabel vadný, nebo je 10metrů už dlouhá délka a PC nebo Tv to nedává?
Jedinou možností je zakoupit si kvalitnější kabel a i když ten nepujde, vratit a smířit se stím že prostě 10m je pasé?
Grafiku mám GeForce GTX 760, žádná hitparáda, ale na tohle by měla stačit...
Za každou radu díky ;)
Re: Propojení PC s TV kabelem HDMI
10m kabel, ale aktivni s vestavenym zesilovacem, ten bude fungovat spravne.
Pasivni 10 a vice metru funguje jen s nekterymi zarizenimi.
dajk
Příspěvek od dajk »
petr22 píše:10m kabel, ale aktivni s vestavenym zesilovacem, ten bude fungovat spravne.
Díky :-)
takže kabel minimálně za 1000.- .....
15m aktivni kabely jsem kupoval za 900 Kc, 10m by mohly byt levnensi.
Pozor na orientaci - na kabelu je napsano, ktery konec do zarizeni a ktery
do zobrazovace, ten zesilovac signalu je jednosmerny.
dajk
Příspěvek od dajk »
Jasný, našel sem v jednom obchodě za 949.-, kde je to popsané...mimochodem tam píší, že při zapojování musí být vše vypnuté, tzn. že musím pokaždé před zapnutim pc vypojit kabel???
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Jinak: kabel připojovat k vypnutým zařízením. Jakmile máš kabel připojený, můžeš zapínat dle libosti.
dajk
Příspěvek od dajk »
mmmartin píše:Jinak: kabel připojovat k vypnutým zařízením. Jakmile máš kabel připojený, můžeš zapínat dle libosti.
Evidentně se potvrdilo, že sem vážně ale úplná lama :shock: Jasně, díky ;)
Jeste jsem nevidel, ze by kvuli zapojovani HDMI nebo DP kabelu nekdo vypinal pocitac.
Bezne to zapojujeme a odpojujeme za chodu PC.
jokabuki
Příspěvek od jokabuki »
Těch 10 m je vážně dost. Mám takhle 5 m a je to bez problémů.
Zkus tenhle: https://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-hig ... 68/produkt
tomasjerry
Příspěvek od tomasjerry »
petr22 píše:Jeste jsem nevidel, ze by kvuli zapojovani HDMI nebo DP kabelu nekdo vypinal pocitac.
Ak ked to ma zosilovac?
Tak to mas potom stastie ako svina. Na VGA Nvidia 210 (ja viem debilna karta) skusane 3x a 3x na karte odysiel HDMI port.
To je tak ked sekretarka pripaja kabelaz v praci :(
HDMI rozhrani je primo urcene k tomu, aby bylo mozne odpojit i pripojit kabel za provozu,
podporuje hot plug (viz specifikace HDMI).
Kdyz prepojujes kabely treba take vic jak 10x za hodinu, tak nemuzes po nikom chtit,
aby vypinal pocitac.
    17 Odpovědi
    102726 Zobrazení
  • 5070 Ti zapojena rozdvojeným kabelem 8 pin
    od avavaviv » » v Problémy s hardwarem
    17 Odpovědi
    13751 Zobrazení
  • Odblokování Nokia 6310i (O2) – bez boxu jen s kabelem
    7604 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mladkov204
  • HDMI nepřenáší obraz z PC
    od Kejbo » » v Vše ostatní (hw)
    15 Odpovědi
    29937 Zobrazení
  • Nejde zvuk do HDMI
    17150 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
