Samsung SSD a Samsung Magician
Dodao
Příspěvek od Dodao »
Ahoj,sice to tu už jedno téma na SSD a jak z něj vytěžit maximum je,ale jek to udělat ze Samsungem Magicianem?
Defragmentovat se to nedefragmentuje a když udělám optimalizaci jednotky a používám PC,připadá mi to,že není tak rychlý,jak by měl,viděl jsem rychlejší instalaci programů,například. Jak toho lze dosáhnout?
Mám hodně aplikací a her a jiné,fotky třeba i filmy ,atd. To však mám na HDD,které mám dva a SSD mám jen programy a tapety,pořípadě snímky obrazovky,nicméně mám 250GB 850 EVO a mám dost místa na disku,nějakých 160GB volného místa. Proč je pomalý onen SSD,dá se to zrychlit přes onu aplikací Samsung Magician?
dom324
Re: Samsung SSD a Samsung Magician
Příspěvek od dom324 »
Defragmentace u SSD je blbost.
Nějak moc nechápu dotaz. Stěžuješ si, že se moc pomalu spouští/instalují programy?
To může být způsobené spoustou faktorů. Zaprasený systém - pokud Ti na pozadí běží 15 nepotřebných aplikací a tuna balastu, systém bude pomalý. Málo RAM. Rozdíl taky může být v samotném SSD - jestli "jsi viděl" v akci nějaké high end NVMe SSD, tak tam mohlo být spouštění a instalace programů oproti relativně pomalému SATA SSD s nízkou kapacitou o něco kratší.
Moc neznámých. Napiš sem specifikace tvojeho pc + ideálně i specifikace toho pc kde jsi viděl rychlejší spouštění programů (ideálně jakých programů a jaký byl cca rozdíl).
Dodao
Tak nejde přímo o stížnost,spíše chci dosáhnout lepšího výkonu.
Zaprasený systém nemám a další co chceš,abych ti sdělil,tak na Youtube jsou tisíce videí ke shlédnutí,avšak popis sestavy není uveden a já mám ram Hyper X FURE Kingston 2x8GB,Desku mám ASrock Z77 Pro3,GPU Nvidia Geforce 760GTX s CPU Intel Core I7 3770K 3.50GHz,Zdroj Seasonic S12 II. Bronze 620W ATX12V. Gelid Tranquillo chladí CPU a před vánocemi byl v servisu.
Rozdíl byl v milisekundách,u mě jde o minuty. Je to NERO program.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 22 vteřinách:
Defragemnování SSD je hloupost,ano,to vím,jenže existuje jakási optimalizace,to neznáš,či co?
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
tim je myslen podle me Trim.
Samsumg magician ti pomuze vypnout indexovani a zapnout rapid mode, k nicemu jinemu to neni.
jeste ti to nastavi over-provisioning, to si nastav.
Dodao
READ / WRITE mám 4,468 / 742 ohledně SEQUIENTIAL a RANDOM (IOPS)>131,479 / 11,991 pod funkcí Perfomance Benchmark.Co myslíte,že to značí,tím je myšleno to,abych věděl, jaké hodnoty mám brát v podtaz?
Over Provisioning mám mít Recommended či Custom? Asi Recommended,jelikož Custom nevím,jak by eventuálně fungoval-máte k tom uto nějaké nápady,návrhy,atd.?
Dodatečně přidáno po 15 minutách 59 vteřinách:
K čemu je dobré vytvořit zaváděcí USB disk>>>Secure Erase a dále pod tímto Create a bootable USB drive-neboli vyxtvořte zaváděcí USB disk...k čemu?
Daj sem screen z hlavnej stránky Samsung Magician a z položky Performance Optimization.
Over Provisioning si nastav cez Správu diskov.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Nějak nechápu tuhle hodnotu "READ / WRITE mám 4,468 / 742" čeho??
Stáhni si AS SSD Benchmark, tím otestuješ SSD líp.
Bylo by vhodné dodat screen s těmi hodnotami.
Dodao
Karrex,hodnoty v klidovém stavu SSD.
Karexx, je to ohledně Sequiential-(sekvenční) hodnoty ,je to tam napsáno,jen z ENG. to je asik trošku horší,že?
Ten AS SSD BENCHMARK JE PŘEHLEĎNĚJŠÍ. :clap:
Naposledy upravil(a) Dodao dne 29 kvě 2018 03:21, celkem upraveno 2 x.
Oprav si ten príspevok a obrázky vlož priamo do IMG.
Dodao
Jak to mám z pc dostat sem na stránky?
Už jsem na to přišel,mám nové hodnoty,proběhla přeinstalace Windows.
toto je před^trochu nechápu ty hodnoty,brzy vysvětlím proč.
také před install. win.10^
Bylo nutné udělat nejnovější flash s Windowsama a nabootovat jako UEFI,aby vznikl MSR oddíl,následně to vypadá takto>>>
>>>Obrázek
Toto jsou nové hodnoty^
AS SSD BENCHMARK po>>>
>>>Obrázek
Kvůli tomuto/hodnoty nechápu,proč jsou tak nízké než na prvním obrázku.
Může mi k tomu někdo podat vysvětlení?
Performance Benchmark a poté přeinstalaci OS >>>
>>>Obrázek
Tyto hodnoty mě příjdou logický lepší^^^i když zcela mě uniká pojem oněch hodnot,dobře,čtení a zápis a co ty desetinné číslice?
Naposledy upravil(a) Dodao dne 29 kvě 2018 04:01, celkem upraveno 2 x.
JegenaJk
Příspěvek od JegenaJk »
Príloha
  • Samsung Monitor problém
    5897 Zobrazení
    12566 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
