Oddělení GK od základní desky
slugie
Příspěvek od slugie »
Mám trošku problém, trošku nevím jak oddělit GK (geforce 210) od základní desky (Asus b150 progaming).
Pak jak najít nebo zapojit monitor do základní desky.
Dělám to jelikož má GK je úplně k ničemu a mé cpu je lepší než samotná grafika.
http://imgur.com/4xxjjmj
Naposledy upravil(a) slugie dne 09 srp 2017 19:17, celkem upraveno 1 x.
Zivan
Re: Odělení GK od základní desky
Příspěvek od Zivan »
Z grafiky odpojit kabel do monitoru, vysroubovat ten sroub, ktery tu grafiku drzi u case, predpokladam, ze ta grafika je napajena jen ze slotu, takze neni potreba odpojovat napajeni ze zdroje. A pak tu kartu drzi ve slotu takova plastova packa, podle obrazku to vypada, ze u tebe se musi zmacknout dolu a pak vytahnout karta. Nepouzivej silu, experti umi vytahnout cely plast toho slotu z desky :(
https://www.youtube.com/watch?v=WNIc0eF-n5g
Edit:
Co mas za monitor, ze pouzivas analogove D-SUB pripojeni?
slugie
Mám benQ GW2265. Na stránkách výrobce píše, že ma tyto vyśtupní konektory: D-sub/DVI/HDMI/headphone jack/line in
To D-sub je špatné? Co by bylo lepší?
Dodatečně přidáno po 44 minutách 6 vteřinách:
Teďka jsem si přečetl o D-SUBU a není to nejlepší co můžu mít. A chci se vas zeptat zda je lepší koupit hdmi nebo tzv displayport.
Zivan
Je to analogove pripojeni, ktere je nachylne na ruseni a zavisi na DA prevodnicich. V PC mas obraz digitalne, grafika ho prevede na analogovy, prijde D-SUB kabelem, kde ho zas monitor prevede na digitalni a zobrazi. U fullHD rozliseni a vyssich je obraz casto vice nebo mene mazly. Jestli mas po ruce HDMI kabel, tak ho zkus, mas i HDMI na desce.
Edit:
display port nemas na desce, grafice ani monitoru, takze to pro tebe neni varianta :)
Naposledy upravil(a) Zivan dne 09 srp 2017 13:52, celkem upraveno 1 x.
Zagi
Příspěvek od Zagi »
Záleží jakou verzi základovky máš, některé ty asusky mají jen HDMI, tak pozor. Jinak bych volil DP.
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: SAPPHIRE RX580 8GB NITRO+
RAM: 2x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black
slugie
HDMI stačí zapojit do monitoru a do desky? Protože na té aktuální 210 je to přes d-sub do monitoru a tedka cekam az mi prijde gtx 1050 Ti což mě mate v tom ještě víc jak to všechno zapojit..
Grander
Příspěvek od Grander »
HDMI kabel je na rozdil od Display Portu o dost levnejsi, takze pokud budes mit i na nove karte HDMI (coz nejspis budes), tak bych volil prave HDMI.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Samozřejmě volit hdmi, jak nyní, tak i na nové gk. Když vymontujes 210, tu novou dáš místo ní. Akorát zabere o jednu pozici navíc. A pripojis navíc kabel ze zdroje.
slugie
A hdmi kabel s stejnýma koncovkama nebo s druhým DVI"? Kdyžtak bych poprosil nějáký doporučení na kabel
d1amond
člen HW spec týmu
Re: Oddělení GK od základní desky
Obyč hdmi kabel za 100,-. Máš hdmi na gk i na monitoru, takže obe strany stejně.l
slugie
Takže jsem zapojil svoji 1050 Ti a nenajel mi monitor...grafika vypadá, že faká (nesviti, ale toci se ventilatory). Mam hdmi kabel přes dvi-d redukci, orotože jsem zjistil, že muj monitor má jenom DSUB a DVI... co dělám špatně? Mám taktéž redukci na 6pin PCi ke zdrojovym 4pinech a na desce trčí jeden 4pin, takže prosim o pomoc ! :(0(
dom324
Příspěvek od dom324 »
Máš na grafice zapojené napájení? (Nechápu proč jsi kvůli tomu zakládal nové téma, děláš v tom strašný bordel)
Na desce trčí 4 pin?
Pokud tvůj zdroj není šunt za pár stovek tak redukci nebudeš potřebovat, zdroj by měl mít 6pin (nejlepší bude, když prozradíš co máš za zdroj).
    4751 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24513 Zobrazení
    7375 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15450 Zobrazení
  • Jak zapojit konektory předního panelu audia na základní desku
    od Radovan-kocour » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10700 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
