Pasta odváděcí teplo - procesor
Jaremy
Příspěvek od Jaremy »
Ahojky,
jelikož stavim PC po dlouhých letech :)) koupil jsem procesor Intel Dual Core E2140 a nebyla k němu přiložena žádná pasta ..... Používá se dnes u nových procesorů nějaké "mazadlo" :)) nebo ho jen šoupnu do patice a přidělám chlazení.....??
Díky za info :idea:
majkll
Příspěvek od majkll »
Nevím jak ostatní,ale já když jsem ted dělal uprage, tak jsem tam pastu nerval a jede to jak má :D
MSI P45 Neo | CORE2DUO E6750 2,9GHZ | Ram 2X1GB 1066Mhz A-DATA extreme edition | HDD WD 250Gb + 1TB externí WD | 8800 GS 384MB | Fortron 400W | Windows 7 Ultimate + 22" full HD SAMSUNG
--->Pravidla Pc-Helpu<---
Příspěvek od guest »
Ono to jede, ale ta pasta by se vyměnit měla. Pořádně to očistit /neupatlat to okolo/ a dát tam slabou vrstvu nové pasty. Jsou běžně k dostání v širokém cenovém rozmezí.
P.S. Pokud stavíš nový PC, pak Pasta nemusí být u procesoru, ale měla by být na chladiči pod krytkou - resp. chladič je již potřený pastou.
Jaremy
Díky za reakce...
Ještě jsem teď četl v nějaké recenzi, že je dobré pořídit "bleskosvod" :o)))
do PC...který odvádí statickou elektřinu, když se dotknu nějakého hardwaru...
Co si o tom myslíte???? Existuje něco takového??
Jaremy :shock:
Kdo-ví co dneska existuje? :smile:
Podle mne je to blbost. Všechno je přiměřeně uzeměné a co se týká statické, pak by musela každá citlivá součástka být tím bleskosvodem :smile: uzeměna samostatně !
Samozřejmě je dobré při práci nemít nějaké triko, které při každém pohybu hází jiskry jako liščí ohon s ebonitovou tyčí apod. Nejlepší se ničeho zbytečně nedotýkat.
Pokud se týká nějakých oprav apod. na to jsou speciální nástroje. Antistatická podložka, náramky na uzemění rukou, měla by být uzeměná páječka atd.
Osobně jsem to tak nikdy nedělal a teď si ani nevzpomínám, jestli jsem něco kdy odpálil /možná jednou?/. Spíš větší problémy mi dělá přehřátí pájené součástky.
Unholy
Příspěvek od Unholy »
Pastu bych tam určitě dal :) Jak už bylo řečeno, na chadičích přibalených k boxované vezri procesoru už je "teplovodivá žvýkačka". Její kvalita není příliš valná, ale určitě dostačuje... Pokud bys chtěl taktovat, šáhl bych ale po lepším pasivu i pastě. Jsou k dostání od pár korun u obyčejné silikonové po asi 300. Název si nevzpomenu ale jednu takovou mám doma na Q6600 + Noctua UH-12F a teplota spadla dolů o něco málo víc než 5 stupňů. (vypadá jako tekutý kov, rtuť... dost blbě se to nanáší, je nesmáčivá docela. Jedině prstem v sáčku :) )
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost :twisted:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm »
Teplovodivá žvejka co je na chladičích při prodeji je dostačující ale pokud bych taktoval tak jsou rozhodně k mání super pasty (už od 160kč za tubu) co jakoby na cpu zatuhnou a zvýší jejich kontakt s okolím a odvodem tepla.
K tomu bleskosvodu : na pc jsou docela dost citlivé věci a pochybuju kdyby to mělo PC nějak ochránit pokud tam vletí něčeho až moc stejně to odejde dřív nebo později - aspoň navenek to chce solidní zdroj pro nějáké ukočírování šťávy ale zbytek je hold na prostředí a náhodě ale i tak bych nad tím se nepozastavoval :wink:
navíc pokud se štouráš a předěláváš PC je to základ vyvarovat se st.elektřiny (hold většinou se předpokládá že to mění servis nebo i majitel je při smyslech a nehoní součástky po koberci nebo pohovce :lol: ale pěkně na stole nebo desce ze dřeva či jinému tomu místu přispůsobenému)
A o tom to je! :smile:
Když jsem kupoval PC, tak mi to stavěl jeden můj známej prodejce (jinak zedník, který se samorekvalifikoval na PC). Po krátké době jsem ho navštívil aby mi rozšířil RAM. Tak jich několik vysypal z toho antistatickýho sáčku, strčil do kapsy u košile /jenom jsem kulil oči/ a jeli jsme ke mně. Výsledek se dostavil skoro okamžitě, fungovala asi 3., nebo 4. a on se tady rozčiloval, co mu to ty k.... posílaj za šmejdy. :o
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12168 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8100 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4441 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9937 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11656 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
