Sestava a problém s hrami
KSSA
Příspěvek od KSSA »
Ahoj, přeji všem krásné Vánoce.
Nedávno se mi dostal do rukou počítač a mám problém s padáním spousty her. Ať už jsem zkoušel jakékoliv postupy, nic nefungovalo. Došel jsem k závěru, že bude problém v kombinaci grafiky a procesoru.
Jsou tam tyto komponenty:
AMD FX-Series X8 FX-8350
Asus M5A99X EVO
Gigabyte GV-N660OC-2GD
Kingston Beast XMP DDR3 16GB 2133MHz
Seasonic SS-850HT F3
Western Digital Green 3TB
Poraďte, zda je možné s tím něco udělat, nebo je potřeba koupit novou základní desku a procesor (a případně poraďte jaký, aby odpovídal výkonu).
Díky moc
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Sestava a problém s hrami
Příspěvek od Martab »
Základ je zjistit proč to padá, zda to vyhodí nějakou hlášku. Je možné že je poškozený OS, nebo že jen chybí nějaký ovladač, kdo ví...
KSSA
Příspěvek od KSSA »
Proč to padá nezjistím. Počítač vždy zamrzne. Žádná hláška.
OS jsem reinstaloval. Drivery všechny několikrát. Zkoušel jsem různá nastavení v BIOSu. Hrál jsem si s tím dlouho a nic.
jimmy3
Příspěvek od jimmy3 »
Nejdřív bych zkontroloval operační paměti, asi máš 2x8gb tak bych je zkusil prostřídat samostatně, jednou jsem rešil podobný problém a na vině byla vadná 1 pamět ze dvou, potom ještě otestovat hdd
CPU Intel Core i5-3210M GPU NVIDIA GeForce GT 640M RAM 8GB DDR3 HDD 1TB+1TB OS Windows 10
CPU AMD Phenom II X4 965 BE GPU SAPPHIRE NITRO+ RX 580 OC 4G RAM 8GB DDR3 SSD 120GB HDD 500GB OS Windows 10
Martab
Pokud to prostě spadne bez hlášky, ale OS jede dál, tak by o mohly být ty RAMky, nabootuj MEMtest (né ta verze co se spouští z OS) a nech zkontrolovat RAMky.
KSSA
Příspěvek od KSSA »
Zamrzne počítač. Musí se restartovat.
Martab
Při tom MemTestu? Pokud zamrzne, tak vyndej všechny RAM, nech jen jednu a opakuj test, pokud bude OK, vyndat tu RAM co tam byla na test a dát tam další, a takto postupně až vystřídáš všechny RAM moduly, jeden z nich bude nejspíše KO...
jimmy3
zbytečný kontrolovat memtestem když má víc modulů a může je prostřídat, kontrola trvá několik hodin, prostřídání a vyzkoušení trvá pár minut
Martab
Pokud je něco špatně až tak že padají programy, MemTest to pozná během pár minut, pokud je RAMka jen načatá, ve hrách to poznat nemusí, ale MemTest na to "přinde", sice to zabere nějakou dobu, ale raději to udělat teď pořádně, než pak řešit "však jsem tu RAMku vyhodil, a ono to fungovalo, jak to že to teď nejede..." a podobné...
jimmy3
Svatá pravda :-)
KSSA
Příspěvek od KSSA »
Tak jsem tam zkusil jednu hru na 1. modulu RAM a zamrzlo to.
Poté jsem zkusil 2. modul RAM a hra běžela krásně.
Na stejném modulu jsem zkusil jinou hru a po pár minutách počítač opět zamrzl.
Poté jsem otestoval každý modul zvlášť pomocí MemTest (ze stránek memtest86.com spuštěný z nabootovaného USB) a vše proběhlo v pořádku. Celý test trval 55 minut, takže jsem každý modul otestoval pouze jedním průchodem.
A co dál, doktore?
Dolpi
Příspěvek od Dolpi »
Pokud máš po ruce jiné operační paměti, vyzkoušej je.
CPU: AMD Ryzen 5 5600x, Cooling: NZXT Kraken x63, 2x NZXT Aer RGB 2 120mm, MB: Asus ROG Strix B550 - A Gaming, RAM: 4x Corsair Vengeance RGB PRO 8GB, GPU: Gigabyte Vision RTX 3060Ti, Storage: Samsung SSD 980 250GB, Samsung SSD 980 1TB, PSU: Asus ROG Strix W650, Case: NZXT H510i
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
