Problém asi s proccesorem/základní deskou
Koprov
Příspěvek od Koprov »
Dobrý den,předem se omlouvám pokud to není ve správném tématu.
Začnu asi tím jak to začlo..
Normálně jsem si hrál jako vždycky náhle se sekl pc a vypnul jsem ho hlavním zapínačem/vypínačem (toto sem udělal i dřív ale toto se nestalo)
Poté co jsem ho spustil nic nefungovalo zvuk. displey. mys . klavesnice atd.
např myš nesvítila červeně a nefungovala (červeně svítila vždycky)
Větráky běží de slyšet i jak hučí ale nic se neděje .. můžou hučit do nekonečna..
Nevíte někdo co s tím je popřípadě jak to opravit.
Děkuji za odpovědi,snad někdo bude vědet.....
Dodatečně přidáno po 3 minutách 34 vteřinách:
BTW mám Windows xp proffesional SP3
Re: Problém asi s proccesorem/základní deskou
Skús na skúšku vymeniť zdroj.Možno tiež už má pár rokov, ako aj OS Windows XP a doslúžil.
Koprov
Zdroj normálně funguje ... ale fakt nevím kde seženu peníze na nový a jak ho vymenit :(
Michal.
Příspěvek od Michal. »
Mohla odejít RAM/grafická karta. Zkus spustit pc jen s jedním RAM modulem, vypoj grafiku a přepoj na integrovanou.
Koprov
Jak se přepojí na integrovanou :/?
Michal.
Záleží, jestli máš dedikovanou kartu. Pokud ano, tak jí stačí vypojit ze slotu PCI Express x16 a kabel z monitoru připojit do konektoru na základní desce.
Pokud ne, zkus vypojit jeden modul RAM.
Koprov
ok zatím skusím tu RAM
Dodatečně přidáno po 9 minutách 12 vteřinách:
Nefunguje
Dodatečně přidáno po 18 minutách 1 vteřině:
A eště mi tam nejdou dát nazpět :/
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Musis ji tam spravne usadit, jedna strana je kratsi k tomu zarezu, nez druha. Pak trochu zatlačit, zacvakne se.
Koprov
Děkuji všem ale bylo to kondenzátorama 1 byl nafouklí a 2 vyteklí :/
    7423 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24690 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15532 Zobrazení
  • Jak zapojit konektory předního panelu audia na základní desku
    od Radovan-kocour » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10768 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18027 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
