Problém s diskem.
Mojda334
Problém s diskem.
Příspěvek od Mojda334 »
Zdravím. Dnes se obracím o radu s problémem, který nemusí být přímo sem, já nevěděl, kam lépe s dotazem. Omlouvám se.
Mám na PC dva disky, jeden 1TB, druhý starší 320 GB. Ten novější, větší jsem kdysi rozdělil na C a D. Na Ečku je ten starší. Na Céčku je samozřejmě OS. No a protože Céčko ukazuje, že už je volných jen 1,12 GB z 90,4 GB, nemůžu už prakticky nic instalovat. Jde o to, že jsem sečetl všechny složky na disku C ( včetně skrytých ) a dává to dohromady necelých 71 GB. Takže kde je těch zbylých dvacet GB, ptám se ?
A taky: Ve Složce Windows je 36 GB dat, ale Wokna samotná rozhodně tak veliká nejsou. A ještě je divné, že C a D jsou zobrazeny červeně, zatímco E zeleně.
On to vlastně není aktuální problém nebo porucha, nicméně bych moc rád zjistil, jak to vlastně je a co s tím můžu udělat ! Děkuju moc za názory. Mojda.
Re: Problém s diskem.
Cervene se zobrazuji disky, ktere jsou skoro plne.
Do velikosti dat je treba pocitat i skryte soubory (pagefile, hyberfile) a adresare kam uzivatel nema pristup (c:\System Volume Information), coz bude tech chybejicich 20 GB.
Pokud ma slozka C:\WINDOWS 36 GB, budou mit Windows jeste mnohem vic - obvykle je to kolem 50 GB se vsemi daty co k nim patri.
Co jde udelat je nainstalovat partition manager - treba od Easesusu - a ubrat misto disku D: a pridat to misto disku C:, ale je potreba aby to misto na tom disku D: bylo.
Mojda334
No, nejlepší asi bude koupit 2 TB disk, ceny jsou, řekl bych, docela slušné, a celé to dát dohromady, uspořádat ten pekelnej chaos ( nechci říct BORDEL :-) ) na discích. Každopádně díky moc.
Mimochodem, mělo by smysl ten disk koupit hybridní ? Píšou, že to implementované SSD je ke zrychlení dobré, ale já tomu nerozumím. :shock:
Hybridni disk nema smysl, lepsi (ale drazsi) je kombinace jeho 'soucasti' - tedy zvlast SSD na OS a HDD na data.
atari
Příspěvek od atari »
Samozřejmě že větší disk je vždycky lepší. Ale většinou se dá na tom C vždy něco umazat. Nevěřím tomu, že je potřeba 89GB. Tipoval bych, že tam budou zbytečná data, například dokumenty, emaily apod. Toto vše doporučuji přesunout na D.
Hybridní disk, je zbytečné tahání peněz od uživatelů.
(Jeden známej mě přinesl ntb, kde měl pouhých 30MB volného místa na C, a že mu to nefunguje, a že už neví, co ještě by měl smazat. Tak jsem mu smazal 15GB temporary a další a byl klid. „a čuměl jak puk….“ )
Mojda334
Díky za názory.
  • Problem s externim diskem - partition
    od JirkaKubec » » v Problémy s hardwarem
    11219 Zobrazení
    Poslední příspěvek od martin.100
  • problem s ventilátorem
    35641 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18074 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20000 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11097 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
