Pc nechce nacist HDD
lucka953
Příspěvek od lucka953 »
Zdravim mam takovy problem prevazela jsem pc od rodicu ke me na byt u nich p,oracoval v pohode ale po prevozu a zapojeni vubec nechce nacist windows na hdd. Bios ho najde ale jak ma dojit k nabihani windousu nefunguje hdd je i odskousen na jinem pc a tam funguje nejak nevim cim to muze byt predem dekuji za vase rady
Pic
Re: Pc nechce nacist HDD
Příspěvek od Pic »
Pokud byl na HDD instalován Windows v jiném PC s jinou základní deskou a dalšími komponentami, tak v PC s jinou odlišnou základní deskou Windows nenaběhnou.
lucka953
Prave ze windows byl instalovan v tom samem Pc a to neslo tak jsem jej chtela preinstalovat jenze kdyz se vlastne instaluje prvni pracujete v programu s modrou obrazovkou vse se navoli atd potom je restart a melo by nabehnout dokonceni instalace jenze to nenabehne nevim kde je chyba
Pic
Příspěvek od Pic »
Abychom si to ujasnili. U rodičů jsi nainstalovala na PC Windows (jaký?) a počítač normálně fungoval. Čili jsi jej regulérně vypnula a odvezla domů. Nyní PC nenaběhne. Tak jsi jej chtěla přeinstalovat a to nejde. Je to tak? Zobrazuje se nějaká chybová zpráva? Před instalací jsi zformátovala disk?
wk_
Příspěvek od wk_ »
Nějaká chybová hláška? Byl NB při převozu korektně vypnut?
lucka953
Tak ze windows je XP zformatovan disk byl pred instalaci to akorat pise ze cd nejde nabootovat ale pritom je to original a potom se instalace rozjede ale jak rikam nejde dokoncit.
Pic
Příspěvek od Pic »
Je docela možné, že se při dopravě v PC něco uvolnilo. Zkontroluj všechny kabely, zda vše dobře sedí. Pokud to je notebook doufám že byl při dopravě vypnut. Právě otřesy nedělají disku vůbec dobře.
lucka953
Je to klasicke Pc vsechny kabely jsou ok jeste me tak napadlo jestli neodesla zakladni deska
Pic
Příspěvek od Pic »
To spíše vypadá na disk. Jaký máš disk ATA/IDE, nebo SATA? Zkontroluj kabely, zda dobře sedí v základní desce i v disku. Případně zkus jiný datový kabel. Též ověř zda sedí dobře v disku napájecí kabel. Jak máš v BIOSu nastaveno bootování? Zkus nastavit first boot CD/DVD mechaniku a druhý disk (pokud máš v PC 2 disky, tak pozor, aby to byl ten, kam chceš instalovat WindowsXP). Máš-li možnost, vyjmi disk a nech si jej zkontrolovat u kamaráda, třeba programem CrystallDiskInfo.
lucka953
Ale kdyz jsem skousela disk v jinem PC tak normalne fungoval....kabely uz jsem take skousela menit nepomohlo bootovani jsem taky mela nastaveno dala bych tu aj foto kde to vzdycky zustane ale nemam ted tu moznost jen vim ze se je tam cerna obrazovka ted jako by popis pc kolik je tam ram nazev disku mechanika pod tim je no boot no device atd a po chvili se tam ukaze please insert disk
Pic
Příspěvek od Pic »
Sice to hezky popisuješ, ale neodpovídáš na dotazy. Nikdo zde nevidí na tvůj PC, takže usuzovat můžeme, jen z toho co nám sdělíš. Věštci a telepaté se zde bohužel nevyskytují.
lucka953
Na co neodpovidam rikam ze bootovani jak popisujes jsem delala kably jsem taky skousela jine napajeci kabel taky sedi a promin akorat jsem ti nezdelila je to SATA....promin ze je sem to chtela trochu popsat a priblizit co mi to dela
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    22137 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10707 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
