Schopnost reproduktorů přehrávání nízkých frekvencí
Zdravím, zajímalo by mě jak poznám jestli je pro mě tón 20 hz neslyšitelný nebo jej reproduktory nedokážou přehrát.
Když chci poradit ohledně svého PC vždy mám na mysli tento počítač v podpisu
OS : Windows 7 64-bit
ZDROJ : MaxPower 500 W
CPU : AMD Phenom II x4 925 2,8 GHz
RAM : 4x1 GB
GPU : Gigabyte HD 7850 OC 2GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
Re: Schopnost reproduktorů přehrávání nízkých frekvencí
Nech si udělat audiovyšetření. Pak budeš vědět na čem jsi.
Přesně tak, na ORL ti to změří, ale slyšet bys to měl. Širokopásmové a nebo hlubokotónové reproduktoty to umí přehrát.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reprodukto ... ho_rozsahu
Pro ilustraci běžný domovní bzučák má 50Hz.
A reproduktory ntb by to taky měly přehrát?
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
Pokud mohu soudit podle svého nb, pak asi ne.
Ntb který mám na mysli je hp 630
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
Zda to přehraje asi nikde nenajdeš. U nb se tyto parametry zpravidla neuvádí.
Wordstar14
- Level 3
Aj repro na NB dokaze zahrat 20Hz, ovsem s poklesom mozno aj viac ako 40dB oproti tonu na 3KHz.
Vyskusaj si pustit 3KHz ton na 100W zosilovaci tak aby si ho sotva pocul. Potom to zvys hlasitost o 60dB. Budes pocut ten rozdiel.
Zda repro dokáže či nedokáže přehrát záleží především na jeho konstrukci. Malé repro v ntb rozhodně nebude konstruován na to, aby optimálně přehrával 20 Hz. Wordstar bude mít pravdu. S tím, že pokud je konstrukce repra taková, že už z její povahy není možné 20Hz přehrát, pak tento kmitočet nepřehraje.
Udělej si testík jak na tom jsi.http://www.noiseaddicts.com/2009/03/can ... ring-test/
Prehraval jsem si to na 5.1 reproduktorech, a skoro vsechny jsem slysel
Lenovo W540-i7-4900MQ 2,8GHz / Nvidia quadro K2100M 2GB / 16GB DDR3 / Windows 10 PRO # NVIDIA SHIELD TV PRO (2017) 500GB# Xbox One X#NVIDIA SHIELD K1 # Acer S1003#Xiaomi Mi A1
Také ten test začíná na 8kHz .Ono jde spíš o uši. Když nám ve škole Česťa /učitel/ předváděl megmet, byl jsem jediný z cca 30 žáků který slyšel pískání měniče a to bylo kolem 20kHz.
Pokud repro nepřehraje 20 Hz není to žádná tragédie.
- 8000 Zobrazení
Poslední příspěvek od extrem
