pripojeni vetraku
jarda.k
pripojeni vetraku
Příspěvek od jarda.k »
cau , chci se zeptat , kdyz u nabidky vetracku pisou ze ma pripojeni pin3 a pin4 znamena to ze jde pripojit na desku tou malinkou trikolikovou zastrckou a i tou placatou co se zapoji do zdroje-( pin4 ) ? nebo se milim a jde o neco jineho , a muzou byt ty placaty zastrcky dve nebo tri vsobe a zapojeny do kabelu od zdroje , nebo tam muze byt jem jedna? a kdyby tam ta prechodka nebyla da se dokoupit?
Unholy
Příspěvek od Unholy »
Ahoj, jasně redukce z konekrotu Molex (ten co leze ze zdroje a máš ho třeba i na disku) na 3 pin k větráku se dá bez problému dokoupit. Těch větráků tam můžeš mít kolik chceš nebo kolik utáhne zdroj.. Ale to už by ti to spíš myslím ulítlo :)
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost :twisted:
MaZak
Příspěvek od MaZak »
Zapneš-li na 4-pin Molex přímo od zdroje, u fanu nepude regulovat otáčky softwarově (alternativně lze použít např kabel redukce 12V na 9 nebo 7V, anebo existují fany s potenciometrem...atd.). Připojení přes 3pin z desky to naopak umožní.
Beran.
Příspěvek od Beran. »
počkat počkat! oni jako nějak jdou regulovat otáčky větráčků? softwareově?
Procesor: AMD Athlon 64 3700+, 2200 MHz (11 x 200)
Paměť: 1024 MB ram (PC3200 DDR SDRAM)
Základní deska: DFI nF4-u
Grafárna: Radeon X1950 Pro (256 MB)
HDD: ST3320620A 320 Gb
Unholy
Jasně.. Třeba programem Speed fan (není problém vygooglit) nebo nějakou utilitou cos měl na cedlu k MB (pokud to nebyl vyloženě šunt, výrobce většinou něco takového přikládá)
czecherry
Příspěvek od czecherry »
Regulovat jdou, jenže záleží na desce jestli i softvérově. Pokud ti to nedovolí, bude ti speedfan sloužit leda jako informace jak rychle se ti točí :P
Nezbyde ti než je upravovat potenciometrem nebo upravit napevno nějakým odporem :)
Jestli máš možnost vybrat si mezi pin3 a pin4, tak si vyber pin3 a pichni do desky, nač to komplikovat :wink: to ti pak aspoň ten speedfan ukáže rychlost :D
Unholy
Pravda.... :) Záleží jen co máš za desku. Já bych taky byl pro pin3 pokud máš ještě volné pozice na MB. Molexy se vždycky hodí :)
    14324 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20215 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19771 Zobrazení
    12377 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
