Problém s harddiskem
bacoss
Příspěvek od bacoss »
Prosím, poraďte. Včera mi začal druhý harddisk (Seagate baracuda 250GB)vydávat strašné zvuky. Začal drnčet, jako kdyby někdo strčil párátko do větráku. Zřejmě odcházej plotny uvnitř disku. Já ho mám ještě v záruce, takže se po svátcích chystám ho jít reklamovat. Ale zde je můj velkej problém. Mám na něm asi 30GB uloženejch dat, o které v žádném případě nechci přijít. Nevíte, jak a kde by se ty data daly zálohovat? Předem díky za každou radu.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Pokud máš DVD vypalovačku tak to vypal na 8ks DVD. To máš 34GB za 80kč.Nebo si pujč od někoho pevný disk a zkopíruj to na ten.
bacoss
jo vypalovačku mám, možná bych i sehnal náhradní disk, ale trochu se bojim, že by se mohl ten můj disk buď zaseknout, nebo totálně zničit při další práci v PC. Když ho mám totiž zaplej , tak nejen že vrčí,ale i počítač je strašně zpomalenej, ale přitom mi ve správci úloh nic kapacitu nežere.
exnerkuba
Příspěvek od exnerkuba »
tak to zkus pomalounku v nouzáku se všema vyplejma službama třeba i se sound managerama v taskbaru prostě co de vypni a zkus to překopčit a doufám že je ten hadr SLAVE
bacoss
jo naštěstí je to slave. Ale moh bys mi detailně popsat , jak se mám dostat do toho nouzáku a povypínat ty služby, aby se pak daly zase nahodit? Nikdy sem to nedělal.
exnerkuba
nouzák to je nouzový režim při startu pc drž pravej shift a nebo zmačkni F9 nebo F8 teď newim a služby se vypínaj následovně: start-spustit-msconfig a spustit a tam dáš vypnout všechny slžby a pak to zase obnovíš ale v nouzáku jich moc stejně neběží ale třeba nejakej antivir tam vleze takze si s tim trochu pohraj :D a pisni jak jsi dopad
bacoss
tak jsem to zkusil, dal jsem ten disk do jineho počítače a chtěl jsem ho překopírovat. Chvilku to kopírovalo, ale pak se zaseknul, teda vrčel dál ale to kopírování se zaseklo. Musel jsem natvrdo restartovat poč. a nic. Najednou systém přestal detekovat tenhle disk, ikdyž ho předtím normálně našel. Vyzkoušel jsem všechno možný, měnil jsem jumpera, nechal disk vychladnout, spustit ho v nouzovém režimu, ale stále nic. Počítač ten disk prostě nevidí.
Nevíte , prosím, někdo jak ten krám rozchodit než ho půjdu vyměnit? Abych z něho dostal aspoň něco :x
Pic
Příspěvek od Pic »
Takže disk je asi definitivně v digitálním nebi. Máš smůlu - data je třeba zálohovat pravidelně.
bacoss
Tak trochu změna , windows sice ten disk nenašlo , ale když jsem se díval do biosu, tak tam ten disk normálně je. Nevíte někdo , jak zařídit, aby se zobrazoval i ve WIN XP?
bacoss
Pic píše:Takže disk je asi definitivně v digitálním nebi. Máš smůlu - data je třeba zálohovat pravidelně.
To znamená , že mám dát teda další 2tis. za další 250 gb disk jen pro zálohování? Nebo koupit radši 2 pro zálohu, kdyby náhodou začaly chroupat jak ten původní, tak i ten záložní hard?
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
Jen sem to prolít a taky už mám docela na spěch ale psal si že ten disk není systémový. S vrčením jako když střílíš z kulometu už sem se potkal po SW údržbě systému to bylo fuč. Dáš za to jen trochu času max mi můžeš proklít.
proveď alespoň na syst disku lépe na všech kam se dostaneš.
SW úržba = Vyčistit registry CCleaner, REgCleaner, RegScrub
Spustit jiný spyware než normálně používám udělat hloubkovou kontrolu např. ADWare
Vysypat koš a vysypat dočasné soubory v jávě
Dát vyčištění disku pro jistotu.
Spustit MWav pokud ho máš v počítači stáhni si novou verzi do 15.2 umí i mazat šmejdíky.
Restartuj PC
Napiš mi že jsem Blb a za těch 3 hod času to nestálo.
Vše najdeš v sekci viry...užitečné programy nebo v Mijájově podpisu.
kobra
Příspěvek od kobra »
Cao, mam problem. Nesouvisi to sice primo Zapnu komp a par vterin po startu (driv nez najede win) se mi objevi hlaska -volne prelozeno- "chyba nacitani disku", nabidne mi to restart, coz nic neresi. Vubec se mi nehodi varianta popadnout hdd a jit resit k jinemu pc, takze se chci zeptat: je mozne tento problem vyresit jinak? Jde jeste o to,ze parkrat pote, co se to stalo, se mi bez problemu nabootoval linux, ale ted uz nejde ani to (objevi se nejaka ta hlaska boot from cd ci tak nejak a pak cerna obrazovka a nic). Koukala sem do BIOSu,a tam se ten hdd detekuje, tak nevim kde je presne ten problem. Chapu ze ho stejne nakonec budu muset vypreparovat a jit to resit jinam, ale spis by me zajimalo, jestli neexistuje jeste nejaka jina moznost. Za pripadnou radu budu velmi vdecna. ď.
  • Problém s internetem
    19966 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11073 Zobrazení
    13935 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8260 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9231 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
