Proč mít kvalitní zdroj
jimmy3
Re: Proč mít kvalitní zdroj
Příspěvek od jimmy3 »
Marfy píše:Jeho tři 25A větve mne přesvědčily,že bude lepší volbou jak 600W Seasonic nebo 600W Corsair GS mezi kterými sem vybíral...
Nechci rýpat jenom zeptat ale nějak nechápu proč maj zdroje 25 ampérový větve? Vždyt i kdyby tuto amperáž dokázal nějaký hardware využít což pochybuju tak stejně zásuvky v domácnostech jsou jištěny jističi 10A nebo 16A, asi to jenom špatně chápu tak když mi to někdo vysvětlí budu mu vděčnej.
Asi bude 25a střídavýho proudu jiná hodnota než ve stejnosměrnym kterej jde ze zdroje nebo nevim
CPU Intel Core i5-3210M GPU NVIDIA GeForce GT 640M RAM 8GB DDR3 HDD 1TB+1TB OS Windows 10
CPU AMD Phenom II X4 965 BE GPU SAPPHIRE NITRO+ RX 580 OC 4G RAM 8GB DDR3 SSD 120GB HDD 500GB OS Windows 10
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Asi jsi nedával pozor ve škole, při hodinách fyziky...
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Zopakuj si látku o transformátorech :bigups:
jimmy3
Jo to bude asi tim, proto bych byl rád kdyby mi to někdo objasnil
d1amond
člen HW spec týmu
Zdroj má 2 části. 230V se transformuje (princip transformace je zde uplatněn, ale za pomoci spínacích obvodů s tranzistory) na nízké napětí 12V, 5V a 3.3V. Např. při odběrech grafiky 150W a nízkém napětí 12V (I = P/U) vychází 12,5A. Ze zásuvky se se při 150W a 230V odebere proud 0,65A. Zjednodušeně popsané, na netu najdeš X odkazů, jak fungují PC zdroje. Otázkou u zdroje potom je, zda dokáže velké proudy udržet dlouhodobě i za vyšších teplot, než jsou teoretické 25°C, za kterých se většina součástek testuje. Prodává reklama :wink:
jimmy3
JJ díky za vysvětlení, takže když se to shrne záleží na velikosti napětí.
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od warcraftan »
ok, když už teda mi nikdo neodpověděl, jak poznám že můj Seasonic nebude stíhat pc sestavu (4 roky starý včetně 2012) v čem se to projeví.
//to už by někdo mohl vědět. :-)
//pc sestava-960T, MSI GTX 560 Ti...
//ok, díky
Naposledy upravil(a) warcraftan dne 23 led 2012 15:12, celkem upraveno 1 x.
d1amond
člen HW spec týmu
Nejsi tu prvně, abys věděl cosi o zakládání vlastních topiců. Ano, stačit bude. Pokud by byl vadný, bude se restartovat, nenaběhne, apod..
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Podle mne to stíhat bude,ale bude se hodně zahřívat a ventilátor se bude točit naplno.Přečti jsi pozorně hned můj první příspěvek-kde to popisuju s mým Seasonicem.Měl jsem tam tento Seasonic S 12 II 430 ,který má na 12V větvích 2x17A což je stejně jako tvůj 500W Seasonic.Utáhnul to,ale šel z něj i při plných otáčkách ventilátoru dost teplý vzduch,tak proto jsem ho vyměnil za ten Enermax.Ten jede naprosto neslyšně a vzduch z něj jde studený.Ono taky podle štítků zdroje ten Seasonic má maximální odběr na 12V větvích 360W a ten Enermax má na 12V větvích max.odběr 480W.Navíc se i při maximální zatížení jeho ventilátor točí na cca.1100 ot/min.
Ten tvůj 500W Seasonic má maximální odběr na 12V větvi 408W.Tedy pokud máš tento http://www.partis.cz/index.php?gid=1327
Hmm...
Příspěvek od Hmm... »
Těch 17A je maximální proudová zatížitelnost jednotlivý větve, neznamená to, že obě větve mohou být současně zatíženy na 17A, proto to nemůžeš sčítat. Seasonic S12II-430 dodá max 30A a SS-500ET max 34A.
samotarrk
Příspěvek od samotarrk »
Marfy píše:Prakticky ani tu GeForce GTX 560 jsem nepotřeboval,protože mám monitor 1680x1050 a i na nové hry stačil ten Radeon HD5770,ale chtěl jsem taky vyzkoušet tu opěvovanou grafiku GTX 560.Opět je chválena zcela oprávněně.Jediné co mi na ní vadí,že díky svému vyššímu výkonu více topí a teploty všech komponent v case se zvedly o 10°C.
Tak tady bude ohledně stupňů problém někde jinde. Taky jsem vyměnil VaporX za Gigabyte GTXD 560 konkrétně http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0BX50T16JA a teploty ostatních komponent nerostou. A to mám v PC např. několik disků. Teploty grafiky v idlle jsou stejné jako u Vapor-X což jsem překvapen a v zátěži 67°C což je o deset stupňů více, ale stejně je to málo.
MSI Z97 PC Mate * Intel i5 4690K 3,5Ghz(4,9Ghz takt) * Noctua NH-D14 * Corsair 8GB DDR3 * NVIDIA MSI GTX960 2GB * Seasonic M12II-520 * Thermaltake Element G * SSD Crucial MX300 525GB * WD 2TB EARX * Creative SB X-Fi Xtreme Audio * WIN 10* 22" LG Flatron * 5.1 Logitech X-540
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
to Marfy:jo jasně, měl by to být on (když tak odkaz na něj je výše), jinak mi zrovna v 17hod. dneska přišla tato sestava http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... RK010CCR01 a jak můžete vidět - není tam zdroj, takže uvidíme jak na tom bude ten muj Seasonic Energy Knight - jak to bude zvládat.
//to Marfy: ja jedu dokonce na 1280x1024 rozlišení :lol: , a někteří si mohou říkat proč tak výkoná grafika?, jde o to, že nemám v plánu už někdy upgradovat. :-)
//case NZXT Source 210
  • proč nb nebere boot antivir
    27301 Zobrazení
    16043 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
  • Zdroj Corsair RM
    11932 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9808 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4616 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
