Tlaciaren HP LaserJet MFP M140w - oranzovy vykricnik
Re: Tlaciaren HP LaserJet MFP M140w - oranzovy vykricnik
Tak to je to spravne.
Zkus to zapnout a zase vypnout, pak restartovat tiskarnu.
Je to od HP - tam se deji takove veci ze se clovek nestaci divit.
Minuly patek jsem neco podobneho resil - tiskarna uz dokonce odmitala tisknout. Nakonec pomohlo ji odebrat z uctu, dat factory reset z web.rozhrani a znovu ji do stejneho uctu pridat.
mango35712
- nováček
Vypol som, zapol, restartoval, nic nepomohlo. Dokonca teraz sa deje uz to, ze ked tlaciaren zapnem, tak naraz blika aj oranzovy vykricnik aj modra kontrolka WiFi .. takze uz sa tlaciaren sama ani nepripoji, ako to bolo doteraz.petr22 píše:Tak to je to spravne.
Netusil som, ze sa v dnesnej dobe vyrabaju veci, kde mozu nastat taketo komplikacie prakticky z nicoho.
Z uctu som ju uz odobral a aj nanovo pridal, dokonca som skusal vytvorit aj novy HP ucet, ci to nepomoze, ale bez vysledku.zeus píše:Minuly patek jsem neco podobneho resil - tiskarna uz dokonce odmitala tisknout. Nakonec pomohlo ji odebrat z uctu, dat factory reset z web.rozhrani a znovu ji do stejneho uctu pridat.
Spytam sa ta prosim, ako si ju resetoval z weboveho rozhrania do vyrobnych nastaveni? Pravdepodobne zle hladam, lebo sa mi to nedari najst.
Zatial vam velmi pekne dakujem pani
Kdyz se pripoji k pocitaci USB kabelem tak funguje jak ?
Tvuj obrazek dole na minule strance, zalozka System, tam (tusim) Service.ako si ju resetoval z weboveho rozhrania do vyrobnych nastaveni?
mango35712
- nováček
Doteraz som si nevsimol, ze to ma USB port (z nejakeho dovodu je prelepeny nalepkou, kde je symbol preciarknuteho USB - nerozumiem). Hned zajtra, ked sa dostanem ku kablu, tak to vyskusam a dam vediet.petr22 píše:Kdyz se pripoji k pocitaci USB kabelem tak funguje jak ?
Akurat som ju skusil cez webove rozhranie zresetovat do vyrobnych nastaveni a zatial funguje. Skusim ju znovu poriadne otestovat a potom dam vediet, ci sa problem vyriesil alebo nie.zeus píše:Tvuj obrazek dole na minule strance, zalozka System, tam (tusim) Service.
Dodatečně přidáno po 11 hodinách 29 minutách 47 vteřinách:
Akurat som ju skusil prepojit kablom (tlaciaren USB-B a PC USB-A) a nic sa nedeje. Vobec na to nereaguje. Nevedeli by ste este nahodou co s tymto prosim?
Ved hadam ked sa to napevno prepoji cez kabel, tak to musi fungovat ...
Cez WiFi mi uz tlaci, to uz funguje, ale ten kabel by bol mozno rozumnejsi si myslim.
Dakujem
Pre fyzické prepojenie PC - tlačiareň potrebuješ v PC ovládač tlačiarne + nastavenie portu USB v PC pre tlačiareň. Cez WiFi pracuje vstavaný ovládač, ktorý preberá tlačové fronty zo siete a potom tlačí s použitím práve toho ovládača. Ak sa používa káblové prepojenie - je to lokálna tlačiareň, prípadne zdieľaná tlačiareň cez PC.
https://support.hp.com/us-en/drivers/hp ... l/30190589
Poznámka: aj PC má ovládať pre ethernet a pokiaľ chceš WiFi - dáva sa modul, alebo dongle a potrebný je na to druhý ovládač. NB majú ethernet i WiFi a majú DVE sieťové karty - každá má svoj vlastný ovládač. Teda i tlačiareň má pre WiFi pripojenie jeden ovládač a pre kábel potrebuje druhý ovládač.
Tak bych rekl, ze mas spis M140we - u ni vyslovne pisou, ze prvotni nastaveni se NESMI delat pres kabel.ma USB port (z nejakeho dovodu je prelepeny nalepkou, kde je symbol preciarknuteho USB - nerozumiem).
Ad kabel - tu tiskarnu stejne musis pridat v aplikaci (a ne v Zarizeni a tiskarny, jak se ti snazi podsunout kecalek).
Nevidím, že by som mu "podsúval" nastavenia v Zariadenia a tlačiarne (max. nastaviť ako predvolenú tlačiareň) - ja som uviedol, že pre prepojenie káblom potrebuje ovládač - potom musí pre prepojenie tlačiareň <-> PC nastaviť port pre USB v PC. A za ďalšie - prepojením sa stáva lokálnou tlačiarňou, pretože tlačové fronty (aj skrz sieť) prideľuje PC, preto sa nastavuje ako zdieľaná - t.z. iný zdroj v sieti, cez PC pošle tlačové úlohy tlačiarni. Bez toho - PC nevie kam poslať, tlačiareň nevie komunikovať s PC a čaká na WiFi.
mango35712
- nováček
Pani, moc Vam dakujem za vsetky rady. Tlaciaren uz funguje, ale stale len cez WiFi.
Nakoniec mi pomohlo tlaciaren zresetovat cez webove rozhranie do vyrobnych nastaveni a pracovat s nou uplne nanovo.
Cez kabel ju bohuzial stale neviem spojazdnit, vzdy ma HP prehodi na pouzivanie WiFi.
Este raz Vam velmi pekne dakujem a verim, ze sa s podobnym problemom uz nestretne nikto z nas.
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 44 minutách 16 vteřinách:
+ by som sa este rad opytal, ci nahodou niekto neviete, ci sa tlaciaren da nejakym sposobom zaheslovat, aby ju nemohol pouzivat hocikto. Nikde som to nenasiel, tak je to len taky vykrik do tmy.
Dakujem
Dakujem
Dobrý deň, stalo sa mi to isté - bliká mi pripojenie na wifi a mám tam aj ten výkričník. Prosím poraďte mi to, čo vám pomohlo.. Ako totálnemu laikovi.. Vopred vám pekne ďakujem.
Vzdyt to pise co mu pomohlo - v poslednim prispevku - reset do tovarniho nastaveni.
Nejlepsi reseni je samozrejmne nekupovat tiskarnu, ktera vyzaduje pripojeni k internetu aby tiskla.
- 11084 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 11503 Zobrazení
