jak a kde nastavit porty atd.
Marty
Cau lidi,jsem pripojen pres wifi,a potreboval bych radu jak to vlastne cele funguje,myslim nastaveni ip, portu atd,nebo alspon nejaky odkaz na podrobnejsi popis.Pisu proto ze se nemohu pripojit na dc++ nebo bittorenty .Tak predem diky Cau
- Ltb
- Administrátor
Ahoj, IP ti zřejmě přiřadí DHCP server automaticky (poznáš podle nastavení sítě ve Windows) no a s DC++ bych to viděl jen na nesprávné nastavení. Co vím, tak se tam dají nastavit různé módy připojení: aktivní, pasivní....zkus se mrknout tam.
Jinak si nemyslím, že by měl být DC++ pro Wifi nějaký problém, spíše naopak. Tedy pokud ti to neblokují přímo u zdroje, to by jsi s tím asi moc nenadělal.
XxX
Tedy pokud ti to neblokují přímo u zdroje, to by jsi s tím asi moc nenadělal.[/quote]
Čau,to neni tak úplně pravda když provider blokuje porty pro dc++ tak stačí si sehnat starší počítač dát doněj malej disk (1-2gb), siťovku a nainstalovat tam linux, linux dokáže vytvořit virtuální porty a ty stačej na stahování z dc++.Potom propojit ještě se svym kompem a dc++ funguje bez problémů. (je to ověřený sám sem to dělal)
XxX píše:Tedy pokud ti to neblokují přímo u zdroje, to by jsi s tím asi moc nenadělal.
Čau,to neni tak úplně pravda když provider blokuje porty pro dc++ tak stačí si sehnat starší počítač dát doněj malej disk (1-2gb), siťovku a nainstalovat tam linux, linux dokáže vytvořit virtuální porty a ty stačej na stahování z dc++.Potom propojit ještě se svym kompem a dc++ funguje bez problémů. (je to ověřený sám sem to dělal)[/quote]
to je docela zajímavé! mohl bys to popsat nějak více do podrobna, nebo hodi nějaký link??mám tady podobný problémek, P2P blokuje proxy server
Dík
nic normálního mě nenapadlo
